1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Всем доброго времени суток!
    Не посоветуете какой-нибудь сааамый маленький скиммер для бетонного бассейна, отличный от классического - очень мне не хочется вырезать часть стенки бассейна, толщиной в 25-27 см для его вставки. Хочется просто под трубы проштробить канавку и кубическую под сам скиммер, глубиной до 15 см, без всяких автодоливов, шторок, возможно даже без сеточки... Или, может быть, какой-то другой выход есть?
    Просто стенка бассейна, противоположная той, на которой будут устанавливаться форсунки - внешняя.
  2. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    @Самоделочкин, самый маленький известный скиммер, это Олимпик, от сборного бассейна. Меньше не бывает, если только из нержавейки под заказ.
  3. Fanat72
    Fanat72
    Fanat72
    Тюмень
    Добрый день фильтрация осуществляется следующим образом:
    1. Всасывающий трубопровод к скиммеру (сбор воды с поверхности) и донному трапу (в дне или по возможности ближе ко дну).
    2. Подающие форсунки (после фильтрации, подогрева, обеззараживания что есть в системе) примерно 700 мм от верха борта, ну или примерно по середине напротив скиммера и донного трапа.
  4. Epool
    Epool
    Epool
    Киев, ул. Жмеринская, 5 оф 32
    будет. если бассейн небольшой - это не критично. только за углами следите, которые ближние с "рабочей" стенке - там грязь будет скапливаться.
  5. Epool
    Epool
    Epool
    мы продаем навесные скиммера - посмотрите, может и у вас они есть в продаже.
  6. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    Кстати, навесной скиммер очищает зеркало воды лучше (по крайней мере быстрее), чем стационарный, но у него есть один большой минус - это дизайн.
    А, да, ещё цена.
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Навесной к имеющейся системе водоочистки подключается или как?
  8. Magnum2123
    Magnum2123
    Magnum2123
    У навесного скиммера есть водозабор сверху, и форсунка возврата снизу. В верхней части выходят две трубы, к ним можно подключить фильтровалку либо через гибкие шланги, либо через жёсткий трубопровод.
    Выглядит это чудо света так:
  9. Epool
    Epool
    Epool
    Или так
  10. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Уважаемы форумчане, пожалуйста, помогите выйти из тупика! На дворе осень, а бассейн еще не готов.
    Хочу утеплить бассейн из полипропилена, купил пенополистирол 3см., вставил, получается маленький зазор между арматурой (которая проходит по периметру бассейна сквозь заводские дырки). Зазор около 1см. Позвонил производителю, сказали, что:
    если утеплять 3 см. утеплителем, то потеряется жесткость бассейна, сказали, что максим 1,5 см должен быть утеплитель.
    Что же делать:
    1. Оставить так
    2. Распустить пенополистирол из 3см. сделать 1.5, это хлопотно, да и теплота потеряется
    3. Бетонировать стенки без утеплителя.
    И второй вопрос:
    Как подготовить чашу для бетонирования стенок, в разной литературе по разному, досками или водой?
    1. Водой по 20 см. выше, чем бетон.
    2. Сделать из досок.
    Подскажите как лучше сделать, если есть фото конструкции, буду очень признателен увидеть.
  11. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Ой забыл, на фото полоса ЭППС уже, чем расстояние между ребрами жесткости бассейна, может сделать так, чтобы бетон крепче схватился за ребра жесткости?
    Сломал голову, не знаю как делать. ПОМОГИТЕ!
  12. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    У меня не было в ребрах жесткости отверстий под арматуру, мастер сделал их т-образными, потому, что к ППРу бетон не прилипает. А утеплитель я ставил с наружной стенки басика, значит придется отодвинуть арматуру. В чашу установил фанеру и доски, воду подливал постепенно, когда привозил бетон.
  13. shuraizlesa
    shuraizlesa
    shuraizlesa
    Томск
    Обычно так и делают.
    Ребра узкие, надо было вообще не просовывать в них арматуру, а просто подвезать снаружи к этим отверстиям. Я так делал.
    Если борта прямые, я бы расперал досками.
  14. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Большое спасибо за ответы.
    Как думаете, если я распушу ЭППС до толшены 2см, тогда получится расстояние между ЭППС и арматурой 2 см. Как думаете, этого достаточно?
    Или делать ЭППС уже чем расстояние между ребрами жесткости, тогда раствор крепче схватиться за арматуру и за ребра?
    Глупый вопрос: если делать досками, далее заполнять водой прямо с досками?
  15. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Я так делал, сейчас доски пошли в дело, они за зиму все хорошо высохли. Выше было хорошее предложение в отверстия ребер вставлять проставки из арматуры, а кним крутиь сетку и не надо пенопласт резать. .
