1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. id50590424
    id50590424
    id50590424
    Человеку она не понадобилась и он мне ее отдал за символическую сумму. Вот еще и теплообменник жду когда отдаст. Оборудование новое. Пылилось у него в гараже
  2. Epool
    Epool
    Epool
    Киев, ул. Жмеринская, 5 оф 32
    Расположить лучше напротив заборного устройства.
    вариантов прорезания отверстий два. Либо рассверлить по кругу дрелькой, а потом обработать кругом. Либо взять электролобзик, пилочки по металлу и со страшным визгом прорезать отверстие.
    форсунки в любом случае берите "под пленку" или "под полипропилен" - у низ резиновые фланцы вв комплекте и саморезы длиннее, чем в варианте "под бетон"
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Привет друзья!
    Как и многие здесь, пользуюсь 6ти кубовым песочником INTEX. Пользуюсь уже 4й сезон в режиме 6 часов в сутки, а по выходным 24 часа. Басик у меня подогревается, так что фильтр трудится минимум 6 месяцев в год. Биш наработал он порядка 1500 часов.
    И все эти годы читаю мнения продаванов о жуткой ненадежности этих устройств. Так и вижу их кривящиеся морды, типа, фу- бяка :)
    Нервы у меня не железные, а 1500ч. наработка не малая... И решил я разобрать свой фильтр, посмотреть к чему же мне готовиться...
    Вообщем, доложу я вам, ломаться там нечему, насос простейший, рабочее колесо совмещено с диффузором и сделано из весьма приличного пластика. Узел уплотнения стандартный, судя по износу прослужит ещё три раза по столько:) Мотор грамотно охлаждается, ни малейших люфтов не выявлено... 6ти позиционный вентиль представляет из себя единую деталь с одной единственной прокладкой. То же жить и жить...
    Короче, впечатления самые положительные, все подогнано и аккуратно, пластик качественный, отвинчивается/завинчивается на раз...
    Так что други мои, подумайте три раза, когда вам станут впаривать устройства по цене втрое и кривиться на китайщину ;)
  4. Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Vadim_Kiselev
    Скажите пожалуйста для чего эта колба? После чистки бассейна пылесосом, эта колба иногда опустошается на половину и я наполняю ее, перекрывая кран трубы, которая идет на форсунки. Но я так и не понял ее функцию. Она получается стоит уже после песочного фильтра. Она должна быть заполнена водой полностью или нет?
    Скажите пожалуйста для чего аж 3 крана по периметру этой колбы?
  5. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Подскажите как правильно вкопать купель
    Решил в бане на даче закопать пластиковую купель круглая диаметром 90см и глубиной 2метра.
    Честно говоря собирался просто выкопать яму и туда её засунуть оставив на 20-30см выше уровня пола. Но чего то полазив по гуглам кто то пишет что важно знать уровень грунтовых вод, кто то что надо бетонное основание заливать кто то что просто песчаную подушку...
    Я честно говоря дилетант скажите зачем всё это и что из этого действительно необходимо для моей относительно небольшой купели.
    И второй вопрос дача зимой не используется и не топится... соответственно земля там будет промерзать, не разрушит ли это каким то образом пластик купели.
    Вроде где то читал что полипропиленоые пластиковые бассейны не боятся морозов...
    Вобщем скажите люди сведущие как сделать правильно но с наименьшими трудозатратами, очень уж не хочется что то там бетонировать...
    Дача находится в сосновом лесу. Грунт честно говоря у себя на даче не копал глубже 1 метра но этот метр что копал можно сказать сплошной песок.
  6. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Большое спасибо!
    Очень помогло!
    Еще вопрос, как всегда, очень важно!
    Осталось забетонировать стенки 25 см, передали мороз до -2 градусов. Что же теперь делать, оставлять до весны не хочется, всю зиму буду переживать!(
    1. Можно ли добавить каких нибудь присадок и забетонировать оставшиеся 25 см. на ночь укрыть тряпками?
    2. Каким клеем приклеить трубы около скимера (фото до бетонирования) и в технологическом отсеке? В каких магазинах он продается? И где купить уголки?
    Огромное спасибо!
  7. SlavaL
    SlavaL
    SlavaL
    1. Про бетон не скажу - сам еле-еле успел до морозов.
    2. Были-бы Вы в Москве:https://www.ctpl.ru/catalog/truby-i-fitingi/naruzhnye-i-vnutrennie-seti-otopleniya-i-vodosnabzheniya-napornye/truby-i-fitingi-iz-pvh-dlya-napornogo-vodosnabzheniya-soedinenie-kleevoe/, а так ищите "ПВХ для напорного холодного водоснабжения, соединение клеевое".
  8. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Блин ну неужели в целой теме на таком форуме мастеров не найдётся ни одного специалиста который может подсказать как правильно сделать :(
  9. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Сами-то мы не местные...
    В подмосковье глина сплошная, обязательно делать подушку и обсыпать борта пескоцементом 1:5. Воду мы на зиму не сливаем.
  10. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Благодарю! Буду искать!
    Подскажите, а скиммер бетонировать или оставлять?
  11. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @ms0000, Два метра вглубь - очень много. Вы там стоять не сможете - нужно бы обрезать. Песок скорее всего уходит на много метров вглубь, а значит и грунтовых вод близко нет. Теоретически, если хорошо утеплён фундамент, то ничего там замёрзнуть не должно.
  12. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Клей, например, Tangit PVC-U (я таким все клеил)
    Скиммер можно бетонировать.
  13. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Спасибо, буду искать!
  14. ms0000
    ms0000
    ms0000
    Riga
    Да не обрезать не буду... стоять в ней не планируется наоборот хочется чтобы в силу своего большого роста мог спокойно с головой уходить под воду.
    Насчет грунтовых вод для меня загадка но надеюсь что они действительно низкие.
    Фундамент (точнее цокольный этаж) утеплен пенопластом 100, но дом то не отапливаемый зимой так что там уличная температура будет и вода будет замерзать. Но вот не понимаю как лучше всётаки сливать воду или не сливать. Разные источники говорят разное на этот счет.
  15. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @ms0000, Ну а вода в колодцах на какой глубине от поверхности стоит? На той глубине и уровень грунтовых вод. По скважинам тоже можно сориентироваться. Если ничего из этого нет, то после того, как выкопаете яму под купель - пробурИте садовым буром мини-скважину на всю его длину в дне и посмотрИте, дойдёте до воды или нет. Если оставить пустую и грунтовые воды поднимутся сильно, то может всплыть. Надо бетонировать)
