1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    по 4 кВт на провод 2,5 мм2 :faq:
  2. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Ага, я тоже сомневаюсь, что в инструкции все правильно. Запаса нет, да и длина провода 17 м
  3. Клеников
    Клеников
    Клеников
    Елец
    Уважаемые форумчане, подскажите, каким размером делать отсека для размещения оборудования? Бассейн 5 на 2,5. Выкопал яму размером 1,5 на 1. Сейчас планирую выложить кирпичом. Не многовато будет?
  4. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    У меня приямок 1х1. Все оборудование влезло, но ногами в приямок, очень трудно вставать. 1х1,5 -было бы гораздо удобнее :)
  5. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Всем привет. Есть бассейн бетонный на улице. Когда его заливали я не предусмотрел уклон и дно сделали ровным. Сейчас воду надо сливать, опять геморрой будет. Можно ли в дне сделать углубление 20*20 и 3см что бы туда дренажный насос установить. Высота дна если не ошибаюсь 20-25см.
  6. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Зачем сливать воду из уличного бассейна :faq:
  7. Самоделочкин
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    Самоделочкин
    Обучающий/ся
    @Almaty, чего же нельзя! Можно! Я выдалбливал приямок для откачки воды пока стенок не было и вода на дне грунтовая стояла.
  8. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Грязная до ужаса, зацвела, не хочу заморачиваться с бочками-поплавками. Вдруг этих самых бочек будет мало и начнет распирать басик.
  9. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    Вдруг нарушу чего, микротрещины от долбежки будут, вода туда начнет затекать.
    Дно выложено мозаикой.
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    А заморачиваться с возвращением чаши на место, если ее выпрет хотите? Или может быть хотите трещины искать после того, как вода станет непойми куда уходить?
  11. Almaty
    Almaty
    Almaty
    Алматы
    УГВ далеко. Бассейн весь полностью бетонный.
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Дискутировать на тему "я по жизни фартовый, мне повезет" не хочется. Вам сказали как правильно сделать, как сделать неправильно сказать не могу, но тут наверняка будет куча желающих посоветовать.
  13. BVA 070707
    BVA 070707
    BVA 070707
    Ростов-на-Дону
    Подскажите как лучше сделать гидроизоляцию бассейна и колодца. Бассейн возле бани: 1мx1мx 1,6м. Колодец 3,5 м в глубину. Делал летом гидроизоляцию колодца специальной (белого цвета) мастикой для бассейнов, но она, зараза, не сохла на дне и стенах около 1м по высоте даже 2 недели по жаре. В итоге внизу так и не удалось заизолировать (цементная штукатурка не держит). Тоже и с бассейном- летом надо переделывать. Под плитку не сделал гидроизоляцию, замазал мастикой- бесполезно- вода уходит.
    Посоветуйте, в чем хитрость или какую изоляцию использовать? Покупал мастику не самую дешевую.
  14. Korgrau
    Korgrau
    Korgrau
    Красноярск
    Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, модель таймера, который управляет насосом фильтровальной установки. (Вопрос, в том числе, ко всем у кого имеется такой) Хочу понять, подойдет ли мне таймер, имеющийся у меня в наличии. У моего, допустимый ток контактов 16 А, хочу приспособить его к насосу мощностью 550Вт...
  15. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    у меня пруд наоборот прозрачный стал, как слеза ;)
