1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    А если заглублять Эсприт Биг, то контрфорсы ставить не нужно? Видео по частичному заглублению я вчера нашла.
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Песок нужен крупной фракции. Любой по сути.
    По бассейну осенью не поймёте, если только зимой - гдето подомнёт или перекосит. Я имел в виду, что если осенью грунтовые воды поднимаются - то дренаж однозначно делать. Лучше сделать сразу, потом при высоких водах - ох как сложно... :hello:
    Юлиана, если будут подпорные стенки - то не нужно. Если бассейн круглый, а не овальный - то там контрофорсов вообще нет.
  3. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Бассейн овальный. А сколько он при этом прослужит?
  4. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Если "при этом" имеется в виду в полузаглубленном виде, то лет 10 прослужит при бережном уходе и правильном монтаже. Контрофорсы лучше оставить, т.к. бассейн не будет заглублен полностью. :hello:
  5. Дмитрий 40
    Дмитрий 40
    Дмитрий 40
    Вольск
    Здравствуйте Степан подскажите пожалуйста, если можете.Собираюсь установить каркасный бассейн Эсприт Биг овал с заглублением в грунт на 1 м.,чем лучше сделать отсыпку вдоль стенок бассейна чтобы это не привело к его деформации в процессе эксплуатации и чем лучше по вашему мнению обработать металлические части каркаса от коррозии ? Заранее благодарен.
  6. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Отсыпку можно делать и песком и пескоцементной смесью с последующей проливкой. Важно другое - принцип этой отсыпки. Перепечатывать не буду, читайте пост 296 на предыдущей странице.
    Металлические части каркаса уже обработаны от коррозии заводским способом. Лучше Вы уже не сделаете.
    Если хотите растянуть удовольствие от бассейна и продолжать им пользоваться и после разрушения мет.стенки, просто цементируйте по периметру. :hello:
  7. Дмитрий 40
    Дмитрий 40
    Дмитрий 40
    Вольск
  8. autostaff
    autostaff
    autostaff
    Нижний Новгород
    Step48 здравствуйте! Строюсь, в цокольном этаже спонтанно решили построить сауну и бассейн 3х2, был залит из бетона с заглублением на 150 и 30 над уровнем стяжки, сливать буду обычным насосом, делаю все на интуиции поэтому очень нужны советы, спасибо
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Читайте тему с начала. Будут более КОНКРЕТНЫЕ вопросы, спрашивайте... :hello:
  10. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    скимер 15см от уровня борта удобно вылазить на борт и вода не выплескивается, середина его окна будет уровень воды форсунки подачи на противоположенной стене от скимера . Донный слив подключают паралельно скимеру через кран чтобы вода на фильтр уходила не только через верх но и со дна разоритесь на свет вещь на мой взгляд необходимая подумайте о глубине 1,7м оптимально
  11. латика
    латика
    латика
    Волхов
    Скажите можно каркасный басик INTEX, 366х76см
    установить так чтоб он стал глубже ?
  12. dom2k
    dom2k
    dom2k
    Можно, читайте эту тему forumhouse.ru/forum36/thread40034.html
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я покупаю бассейн эспирит биг овал 7м.
    Хочу заглубить его на 70 см. над остальной частью сделать большой деревянный настил.
    Собираюсь выкопать яму глубиной 1м. внизу отлить ЖБ плиту, сверху положить экструдированный пенополистирол на него установить бассейн. Стенки утеплить им-же и обложить кирпичом. Кирпичом же рядом сделать помещение для фильтра.
    Вопрос
    1. Какой толщины лить ЖБ плиту под бассейн.
    2. Какой толщины брать утеплитель.
    3. Как на дне крепить утеплитель чтобы не было швов, и плиты не расползлись.
    Может быть я что то еще делаю не правильно или заранее предусмотреть?
    Спасибо
  14. ильдар686
    ильдар686
    ильдар686
    Самара
    Скажите а долго ли прослужит бассейн из силикатного кирпича. Хочу сделать байссейн из него 8х3х1.5, а дно залить бетоном толщиной 30 см. И еще вопрос как определить колличество скимеров для бассейна 8х3х1.5. За ранее благодарен за ответ.
  15. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я не дока но отвечу, силикатный кирпич в землю нельзЯ. Он гигроскопичный, тоесть впитает влагу и заморозками его разрывает. Конечно не сразу но довольно быстро.
    Ту гуру бассейно строения жду ответа на предыдущий пост с моим вопросом ) А то скоро уже капать начнем а как делать нет никакой ясности (
