1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    orlandorus, я не знаю. Это не моя стройка...
    Вообще подпол делают минимум 1,0х1,5 метра... Минимум. :hello:
    Да, высота тоже минимум 1,20. В рост - удобнее.
    Родион, у меня тоже иногда возникает желание сделать себе бетонный бассейн с мозаикой.
    НО: зная какие проблемы иногда выплывают у бетонного конструктива + количество швов вокруг кусочков мозаики (причал для микробов) + вряд-ли я заработаю на прислугу (что-бы всё это мыть и дезинфицировать),
    я склоняюсь к стеклопластиковой чашке. ::
    Рисовать должен архитектор - это и будет отдельный человек. А если архитектурная мастерская - то их будет несколько ;)
    Когда отливать чашу - Вам архитектор и скажет (или прораб), главное, чтобы бассейн был в проекте дома.
    Сделать стеклянную стену можно, на отопление бассейна это никак не влияет.
    А вот на отопление помещения под бассейн - влияет в сторону увеличения затрат на ОНое.
    Бассейн отапливают или с помощью газа или с помощью электричества. Солярка и другие альтернативные виды топлива тоже имеют место быть.
    Всё возможно... :hello:
  2. tat1770
    tat1770
    tat1770
    чаша из полипропилена д.1,3 h 1,2 - 21 227 руб. (в Уфе). Круглая чаша может быть свободностоящей
  3. rex@
    rex@
    rex@
    С гидроизоляцией сейчас намного проще, вместо мозаики можно использовать пленку самых разных цветов и рисунков, ну а про сроки строительства я уже говорил-от заказа композитного бассейна до его установки летом в договоре указывали всего месяц. Строительство бетонного-целых четыре недели... Колоссальная разница... :)
    Но мы же здесь с вами не блондинки... Купальный сезон открытого бассейна короток... А вот если мы начнем строить КРЫТЫЙ бассейн, то скорость строителства композитного сыграет с нами шутку... Композитный бассейн придется наполнить водой, тщательно укутать и молится о том, что бы при возведении здания вокруг него строители были крайне ответственнены. Потому что вы бассейн уже ПРИНЯЛИ и акт подписали. Тогда как чаша бетонного бассейна стойко перенесет любые невзгоды, а отделана она будет вместе с отделкой здания, и только потом наполнена водой и вы подпишите акт о выполненных работах... Вот такая штука...
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Уважаемый Step48, есть ли у Вас какие-нибудь рекомендации по форме, мощности и дизайну светильников в помещении бессейна? Площадь помещения получилась 54 кв. метра. Помещение будет отделано всетаки деревом. (не ругайте, не рассчитал силы, на кафель не хватит финансов).
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Не отделывайте сосновой вагонкой - только потратите деньги зря.
    Набухнет и выдавит.
    Если нет пока финансов - оставте бетон в чистом виде.
    Появяться финансы - доделаете.
    По светильникам в помещении - это наверное к дизайнерам интерьеров и собственному вкусу.
    Хотя понятно: чем больше IP (защита) - тем лучше. :hello:
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Может, и выдавит... Но с вагонкой я давно завязал, нет у меня ее и не будет... А будет имитация бруса. Ее все равно сейчас сухой не достать... Значит, она сможет только усохнуть.. Но бассейн ей не даст усохнуть... Уже две зимы у меня дом, зимой работают на всю мощность Три огромных немецких увлажнителя-максимум до сорока процентов могу влажность поднять... Может и в помещнии бассейна также будет?:) зато на осушитель денежка отанется:)
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Будет проблема опустить до сорока процентов ;)
    Но я бы не рискнул... Просто видел результаты таких экспериментов. :hello:
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Ну уже все в порядке-на дерево мне теперь тоже не хватает:))
  9. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Вот и пришли к "общему знаменателю" :um:
  10. alexuz
    alexuz
    alexuz
    Московская область
    Здравствуйте!
    хотел спросить совета по поводу установки в бассейне противотока.
    бассейн маленький - размер 330х200 мм
    Есть ли смысл устанавливать в такой бассейн противоток, а если есть то каокй производительности лучше поставить...
  11. smirnov992
    smirnov992
    smirnov992
    Возможно ли крепление ПВХ пленки армированной стекловолокном на листовую сталь? Есть в заначке большей бак, хотелось бы его облагородить и приспособить под бассейн.
    Сложно самому нормально приклеить пленку? Учитывая, что руки растут откуда надо.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А может кто то подсказать по бассейну AZURO? нашел данный бассейн, продавец уверяет, вкапывается в землю, остается на зиму. Конструкция-круглый 4,6м, высота1,2м, стальной лист сворачивается и в него укладывается 6-ти слоайная пленка для бассейна (голубая), комплектуется верхним скиммером, форсунка, песочный фильтр (6поз.) и насос. Комплектация мне кажется очень даже ничего, а вот как сама чаша себя поведет ?
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Мне кажется очень сложно плавать будет. Тесно.
    Минимум 4-5 метров для противотока надо. Но это чисто моё мнение... :hello:
    Плёнка приваривается к металлической планке (полосе) с напылением ПВХ.
    Можно прикрутить эту планку на края бака (например с внешней стороны) и приварить плёнку к ней.
    Единственный момент - проработать узел крепления. Чтобы не получилась так, что плёнка перетирается об торчашую головку болта (винта)...
    Насчёт кривости рук - поверьте, я когда-то тоже паял первый плёночный бассейн. Так вот - мне за него не стыдно до сих пор ::.
    Только потренеруйтесь сначала...
    Нормально работающий "эконом-вариант" бассейна от достаточно известного на рынке бренда...
    С чашей будет всё нормально, если следовать инструкции по монтажу... :hello:
  14. alexuz
    alexuz
    alexuz
    Московская область
    Большое спасибо за ответ!
    Конечно плавать в таком бассейне очень неудобно будет а если использовать противоток в качестве гидромассажера ну и для детей какое то движение в воде...
    Не сталкивались никогда с таким "Противоток навесной Badu Jet Active"
    У него мощность 1.1 кВт и производительность соответственно небольшая - 24 куб.м/ч.
    Как по вашему стоит ли заморачиваться, будет ли какой то эффект от него или просто получится дополнительная форсунка и все?
    Пользовался таким 3 года все отлично!
    единственно утеплить его нужно обязательно в нашем климате а то все лето будет прогреваться :):):)
  15. snorik
    snorik
    snorik
    Поставил такой бассейн летом, вкопал на 70см (снизу утеплил ЭППС) по бокам пенопластом простым. На зиму слил воду чуть ниже форсунки. Весной посмотрю как он себя поведет ) Самому интересно
