1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Лично мне такая технология не известна...
    50 мм. ЭППС под плитой для уличного бассейна - что называется "за глаза". Утепляйте бока снаружи, и всё будет хорошо... Не бойтесь ворошить уже сделанную обратную засыпку, так будет надежнее и вернее.
    Сергей, конечно интересно... Напишу, как буду посвободнее.
  2. Liner44
    Liner44
    Liner44
    Профи подскажите.
    Можно ставить оборудование (фильтровальную установку и пр.) выше уровня воды в баасейне. Собираюсь бассейн прикопать, а оборудование поставить в близстоящий хозблок
    Заранее спасибо
  3. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    оборудование должно быть выше уровня воды это более безопасно вопрос какой бассейн какое доп оборудование кроме фильтрации и на каком удалении близстоящий хозблок
  4. Liner44
    Liner44
    Liner44
    Бассейн сборный, наполовину буду углублять. Оборудование- песочный фильтр и теплообменник, наверно этого достаточно (если по простому). Постройка в непосредственной близости, в последствтии под одной крышей.
    Спасибо
  5. densmails
    densmails
    densmails
  6. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Можно.
    отвечу в личку.
  7. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    m2.jpg Купил каркасный бассейн. Оборудование. Все штуцера под вклейку. Какие нужны для этого трубы, и есть ли альтернатива?
  8. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Нужны трубы "Напорные ПВХ" (НПВХ) диаметром 50 мм. с толщиной стенки 2,4 мм. (кажется).
    Выглядит как на вашем фото справа.
    Это основной размер. Есть и другие... Клей по ПВХ: Тангит от Хенкель или подобные.
    Отлично клеит ПВХ и АБС-пластик (тот который на фото слева - белый).
    Альтернатива, которая совсем не альтернатива:
    Штуцера и шланги на хомут.
    Но НПВХ отлично держит давление (от 6 до 16 атмосфер) + гладкие внутри (не зарастают).
    Опять-же всё бассейновое оборудование заточено под ПВХ и АБС-пластик, поэтому делать переходники и думать в этом направлении дальше, видится не совсем разумным. :hello:
  9. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    Спасибо большое. Подскажите как клеить. Какие части изделий намазывать? Каким слоем мазать клей? И как долго он сохнет? Через какое время можно запускать в работу?
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вопрос. А если уже есть все склеенные трубы, требуется разобрать, переложить по другому. Как это сделать? Ломать, новые трубы ложить?
  11. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Сначала протираете специальным обезжиривателем для ПВХ. Продается где и клей. Кисточкой промазываете трубу сверху, а муфту/уголок/что-то ещё внутри. Лишнее выдавиться (клей).
    Тут-же (в течении) 5-10 секунд вставляете друг в друга и проворачиваете на 90 градусов. Ждёте. Через 1-2 минуты уже невозможно что-либо поправить. Полностью высыхает минут за 15 -30. Через час-два можно смело запускать циркуляцию воды...
    Только так. Можно попробовать напилить определёнными фрагментами, и попытаться включить в новую разводку частями. :hello:
  12. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    А канализационные трубы подайдут? Серые такие.
  13. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Я думаю нет. Слишком уж хрупкие. Но чесно - не пробовал. Да и желания не возникало...
  14. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    А вот еще вопрос. Какие краны поставить и сколько их нужно? Система простая, от скимера на насос, от насоса к фильтру, от фильтра на форсунку, да еще от фильтра слив в дренаж. За рание спасибо.
  15. Liner44
    Liner44
    Liner44
