1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. артмен 83
    артмен 83
    артмен 83
    Харьков
    Краны нужно расчетать так что-бы они закрывали скиммер, форсунки, донный слив. т. е что бы если вдруг полетел насос или надо заменить песок в фильтре, вы закрыли краны и вперед...а так придется сливать воду ниже уровня форсунок
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    В Вашем случае - на каждую трубу входа/выхода воды в/из бассейна...
    У кого есть нагреватель - лучше и вокруг него устроить байпас. Что-бы при перегреве ТЭНа можно было снять нагреватель, а воду пустить по обходному пути...
    Краны из той-же серии. Соединение тоже на клею.
    А здесь (выше...) написано - вращать... ;)
    Про полипропиленовые трубы - писал выше. Думаете, что будет дешевле - думайте... :hello:
  3. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
  4. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    Step48,что скажите про оборудование Pol King (фабричный Китай).Встречались ли с таким ?
  5. tat1770
    tat1770
    tat1770
    Вопрос не мне, но я отвечу) Я встречалась с оборудованием Pool King. Скажу про фильтровальные установки. Насосы выходят из строя очень быстро. Можно еще оставить саму бочку (перед запуском обязательно проверить и затянуть все болты), но насос лучше поменять.
  6. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    А что именно ломается у насосов?
  7. tat1770
    tat1770
    tat1770
    торцевое уплотнение обычно. Может Вам повезло и все будет хорошо. В общем, раз на раз у них не приходится.
  8. Safronn
    Safronn
    Safronn
    саратов
    Торцевое уплотнение крельчатки?
  9. tat1770
    tat1770
    tat1770
    Торцевое уплотнение в насосной части (между насосом и двигателем)
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! Интересует, а возможно для подогрева воды в бассейне использовать котел для отопления. Ситуация следующая, у меня лежит не востребованный котел. Подключить цирк. насос, либо использовать существующий и обогревать. Насколько это реально? Какая требуется мощность для обогрева 18 кубов воды и есть ли какие то нюансы при подключении?
  11. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    А какие сомнения? Конечно, можно - подключается теплообменник к котлу отопления и вперед! :)
    У меня котел 24кВт работает на теплый пол, радиаторы системы отопления и теплообменник бассейна - вроде всем хватает. Бассейн 15 кубов нагревает со скоростью примерно - градус за два часа.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Прошу прощения, я в этих делах новичок. Можно чуть подробнее по теплообменнику! Он зачем? Посмотрел в инете по стоимости прим. 7-10 000. Почему я не могу использовать котел (электро) только на нагрев воды без теплообменника? Так же делаем у котла обвязку подача обратка. Вопрос еще по насосу, используется насос бассейна или ставить цирк. насос?
    если отдельно на нагрев Ваших 15 кубов, сколько мощность требуется? 24 это серьезно! У меня в доме стоит 22 кВт. Если я еще в баню поставлю 24! думаю будет революция в моей деревне-)
  13. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Теплообменник нужен для того, чтобы теплоноситель нагретый котлом и вода из бассейна проходя через него обменивались теплом. :) А как по-другому - вместо теплоносителя в котел завести воду из бассейна? :) ну наверно можно и так...
    У меня воду по системе гоняет насос бассейна, а для теплоносителя стоит цире. насос.
    Не смогу сказать сколько надо отдельно, потому что система одна, да и котел у меня газовый...
    Тут еще важно какой принцип работы у отопительного котла - если это, например, электродный котел, то заведя вместо теплоносителя воду из бассейна, искупаться можно, конечно, будет, но только один раз! :)
    Если котел ТЭНовый, то, наверно, можно... особенно если котел двухконтурный.
  14. ВячеславКув
    ВячеславКув
    ВячеславКув
    Пушкино
    Ситуация: подпитка бассейна осуществлялась из водопровода без фильтра. Всё время появлялась на дне желтоватая "жижа". Дезинфектант - активный кислород. Переделал подпитку: теперь вода после фильтров с регенерацией (соль). Через 2 дня утром вода в бассейне мутная, как молока налили. Гипотеза: подпитка включилась, когда происходила регенерация (совпало, бывает...) и соль попала в бассейн (на вкус чото пробовать не хочу, да и бассейн не мой). Вопрос: возможно ли помутнение из-за соли воды с указанным выше дезинфектантом?
  15. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Тогда наверное разницы нет, можно поставить и электронагреватель спец. для бассейнов.
