1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. lunegoff
    lunegoff
    lunegoff
    Может кто подскажет по такому проекту: На участке высокий УГВ. Практически на поверхности на подушке из отсева отлита плита. Если на плиту установить каркасник 3 на 7 м. unipool royal и обложить оцилиндровкой (сделать сруб в чашу и сжать по высоте резьбовыми шпильками) будет ли такой проект работать?
  2. Boss666
    Boss666
    Boss666
    Волгоград
    ХЗ! Здесь бы либо схемку, а потом расчет нагрузок!
    ВячеславКув, активный кислород вообще штука привередливая, так что может быть и такое!
  3. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Этим летом, хочу сделать бассейн на участке. Помогите советом, как?
    Исходные данные бас будет примерно 4х2 метра и 1,5 метра глубиной. Он будет вкопан в землю частично... т. е. над землей он должен быть поднят на полметра, т. к. его будет обрамлять терраска. Какая технология? Расходы? Что проще и дешевле - вырыть котлован и запихнуть туда пластик, или обложить его кирпичом (блоками) и отделать плиткой/пвх... У отца третий год стоит пластиковое корыто 4х2,5х1,4 закопанное на метр в грунт... но цена сейчас на пластик от 60 т. р...
    С уважением, Денис.
  4. Bormoleus
    Bormoleus
    Bormoleus
    Можно попробовать...
  5. Bormoleus
    Bormoleus
    Bormoleus
  6. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Господа! поскажите что делать?
    друзья подарили на НГ чашу бассейна
    вот такую
    https://www.centerplast-spb.ru/pages_4/index.html?group=27
    толщина 8 мм что с ней делать? капать? варить? выкитнуть? очень прошу помощи! сил нет читать и думать! еле осилил тему с банями! может есть пите5рские спецы которые и с монтожом помогут?
  7. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    :) если лень даже думать и средства позволяют этого не делать, то надо найти фирму, которая всё сделает "под ключ" :) думаю, таких фирм в Питере немало ...
  8. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Думать и анализировать не лень
    Средств как всегда на все не хватает
    Нужно хотя бы придать направление в море информации
    Может кто тут все знает хотя бы подкинуть тему с аналогичным бассейном
  9. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Определитесь для начала:
    - хотите ли Вы вообще бассейн?
    - если да, то какой - открытый или закрытый?
    - какой режим использования - сезонный или круглогодичный?
    - какой бюджет готовы потратить на это дело?
    ...ну а дальше прорабатывать детали ...
  10. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Да в этом то и проблема
    Чашу уже подарили на ссылки она
    Басейн отрытый рядом с баней
    Использование для детей май сентябрь
    Для взрослых май ноябрь
  11. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Step48, продублирую ответы и появившиеся вопросы в вашей теме.
    У меня был лишь опыт эксплуатации картриджного фильтра. Если его поднять выше уровня воды, то он засосет воздух при следующем старте.
    В песочных стоят обратные клапана? Иначе не понятен принцип удержания воды в магистралях...
    Это понятно, что лучше, но я ее делать точно не буду, т. к. кому-нибудь обязательно приспичит что-нибудь поменять на участке. Яму можно засыпать, а хоронить плиту... :)
    Так я хочу бассейн, способный стоять зимой с водой. То есть разбирать не планирую.
    А каркасник не гниет в забетонированном виде? Мне кажется, что каркасник - становится лишним звеном в бетонной чаше. :)
    Меня такие сомнения терзают, шо аж ночами плохо спится:) Не закопаю - будет полутораметровая бандурина стоять посреди не самого большого участка, а закопаю - сгниет "на фиг" или протечет, потом дырку замучаешься искать...
    Не могли бы привести названия этих немцев. Меня отсутствие стоек наоборот смущает. За счет чего обеспечивается жесткость конструкции? Более мощные обвязочные профили и более толстая сталь?
    И еще пара важных для меня вопросов. При условии, что бетонировать дно и стены не буду, а прикопать все таки собираюсь - нужно ли оставлять зазор между грунтом и стенкой бассейна? Или необходимо заполнить песком (сухой пескоцементной смесью) одновременно с заполнением водой? Можно ли оставить зазор и уложить в него ЭППС (именно так собираюсь сделать)?
    Как производить ремонт или демонтаж закопанного бассейна? Раскапывать или оставлять технологический зазор между грунтом и стенками бассейна, который закрывается подобием палубы?
    А как ремонтировать/демонтировать забетонированный каркасник?
    Спасибо
  12. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    В этих каркасниках просто боковые стенки нужно из бетона делать. чтоб не развалился. прежде чем покупать, попросите у продавца мануал. возможно, посчитав всё-откажетесь, впользу конструкции без " доработать напильником".
  13. alexeid
    alexeid
    alexeid
    Всем добрый вечер,
    вот и настал момент попросить у вас совет:
    озадачился сделать бассейн в помещении 6.58 м на 2.78 м с глубиной 1.5 (стеклопластиковая чаша), подобрали необходимое оборудование. Прошу вас покритиковать выбранное оборудование с точки зрения правильности выбора и стоимостью обслуживания.
    заранее спасибо за конструктивные ответы!
  14. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Уберите ценники, да раскидайте по другим конторам .
  15. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Ответы:
    1. Откуда может засосаться воздух в магистраль, если она герметична, и оба конца (ввод и вывод) в воде?
    Тут проблема (очень мелкая проблема) - запустить в первый раз.
    2. Наверное сгниёт. И наверное ваши дети даже доживут до этого. Но металл будет уже не нужен, т. к. стенки будут из бетона.
    3. Санни пул, Рио, Лагуна, ... И ещё кого-то забыл из сильнейших. Поисковик рулит. Моя лень тоже...
    4. Как обеспечить этот зазор и для чего он нужен? Вопрос риторический и отвечать на него не надо...
    Как и на многие другие, которые я задаю в ответах. ;) Ну если только совсем не понятно :son:
    Если вы заполните его пескоцементной смесью и пройдет дождь - это не будет считаться бетонированием?
    5. Ремонтировать нужно будет только вкладыш из ПВХ плёнки, который устанавливается изнутри бассейна. Демонтировать забетонированный каркасник - так-же как и демонтировать монолитно-бетонный дом. То-есть никак.
    ЕЩЁ: Думаю подойдет в Вашем случае и с Вашими страхами:
    Углубите наполовину. Утеплите ЭППС и завалите промежуток между ЭППС и грунтом песком с осторожной трамбовкой. (а то стенки помнёте...). :hello:
    ЕЩЁ 2: Зайдите наконец в любую контору, торгующую ими и помните пальчиками, да страхи свои расскажите... Ничего так не определяет, как непосредственное общение.
    С уважением,
    Ответил в личку.
