1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. alexandrovart
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    alexandrovart
    аккумулирую знания
    Я не знаю как устроены песочные фильтры, но в картриджных, при их подъеме выше зеркала воды, эта самая вода под действием земного притяжения сливается вниз. Вот и спросил - почему в песочниках не сливается? Обратные клапана стоят?
    Очень надеюсь, что все мы переживем. А как крепится пленка к бетонной чаше? Пускают по борту/стене специальный профиль?
    Уже сам нашел. Но не понял в чем заключается их бОльшая надежность.
    Так и буду делать с одновременным заполнением водой. Вчера отписал здесь. Ну вы видели. Кстати, локальные очистные установки так и ставят - заполняют водой и делают обратную засыпку.
    Наличие знаний у продавцов, к сожалению, не является обязательным требованием при приеме на работу.
    Все в один голос твердят про 30-сантиметровую бетонную плиту и бетонные стены. На вопросы почему и зачем? отвечают: "Ну... Это... Так надо. ...Так правильно и надежно. Не знаю зачем, но уверен, что по другому нельзя...".
    Вот я и собираю различные мнения и просеиваю сквозь сито собственных знаний. :)
  2. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Подскажите, пришла такая мысль в голову. Если для нагрева бассейна поставить нагреватель проточного типа? Видел в магазине Elecrolux, 3.5 кВт. Бассейн примерно 18 тонн, круглый. А то как то специализированные очень дороговато!-).
  4. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    А вы сами хотя бы на пальцах посчитай те расход электроэнергии, хотя бы с помощью электрочайника. Только кипятите чайник с открытой крышкой. После этих подсчетов стоимость специализированных нагревателей покажется семечками.
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я сейчас не о затратах, о возможности вообще. Какая мощность требуется для такого бассейна?
    Есть нагреватель кстати 6 кВт...
  6. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Первый раз вижу. Спасибо, что обращаете на это внимание. С Вами и я получаю новые знания.
    Изучу вопрос, отвечу :hello:
    Тут главное - скорость протока. Ну и если защита окажется похуже - чтобы хозяина убило, а не соседских ребятишек :mad:. Но с научной точки зрения не скажу - глуповат :(.
    Спрошу у своего инженера, может и правда - нет разницы? :aga:
    Бассейновая линейка: 3, 6, 9, 12, 15, 18 и 22,5 кВт встречал.
    Я же говорю - система герметичная.
    Да. Я же говорю:
    В бОльшей толщине стенки. Уже нашли?
    Так заглубляют любые ёмкости - бассейны, септики, баки и т. д. Хитрости тоже есть. И о них уже писалось...
    Интернет - не панацея.
    Но всёж - Успехов :hello:
  7. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    У меня стоит проточный нагреватель от котла. Мошность 30кВт и то маловата. Температура на входе в теплообменник +60. Вода проходя через нагреватель, наревается до 24. Можно уменьшить проток воды. t на выходе будет естественно выше, но упадет скорость обмена воды в результате все останется на том же уровне.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Нет, ну 30 то конечно перебор. Это какой же обьем то у вас? От этого нагревателя я же не жду нагрева за 3 часа до темп. 28! Но как минимум за сутки до комфортной температуры. А почему поставили только нагреватель от котла? Почему не весь котел? Я так понимаю вся группа безопасности в котле или что то путаю?
  9. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Объем у меня 13 тонн воды. За сутки не получится однозначно. Не понял про группу безопасности котла и весь котел.
  10. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Вы пишите у вас стоит проточный нагреватель от котла. Вот я и подумал, а почему не весь котел, там же и датчик протока, датчик давления. Или все это на нагревателе?
    Сколько времени у вас уходит на нагрев? И температура в помещении?
  11. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Мне кажется, что под "проточным нагревателем от котла" подразумевается теплообменник подсоединенный к котлу :)
    У меня установлен теплообменник 28кВт идет подача термоагента на него от котла и насос гонит воду со скоростью 6 куб/час - нагревает 15 кубов бассейна, примерно, со скоростью 1-1,5 градуса за 2 часа.
    С утра в пятницу смс-кой выставляю температуру и к вечеру когда приезжаю - уже с 23х поднято до +30С :)
    Температура в помещении при этом почти такая же - 28-29 ...
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    А ну если теплообменник, тогда конечно! Такой вариант тоже думал, да теплообменника нет. Все думаю как подручными средствами обойтись. Котел есть лишний, но как его пристроить не знаю. Вот и думал, может проточник обычный купить на 6 кВт!
  13. pprc3
    pprc3
    pprc3
    Улан-Удэ
    Как то менял в одном общественном бассейне оборудование. Там в качестве водонагревателя стоял проточный в/н для отопления, персоналу приходилось менять ТЭНы не реже чем раз в полгода. Специализированные водонагреватели адаптированы к агрессивной воде бассейна, где активно используется химия.
  14. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Ребята, обращу Ваше внимание, что мощности электрокотлов и теплообменников считаются по разному.
    Если у Электронагревателя это 3, 6, 9, 15, 18 кВт, то для тех-же условий нужны теплообменники на 28, 40, 75 кВт.
    Полностью согласен. У меня клиент втыкал ТЭН от стиралки в парогенератор (коммерческий объект) и удивлялся, что их на несколько дней хватает...
  15. vostochny
    vostochny
    vostochny
    Егорьевск
    Не правда. Мощность она и в африке мощность.
