1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Не специалист, но на практике, неоднократно сталкивался, что электрических кВт требуется в разы меньше для отопления, чем газовых, например.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Подскажите пожалуйста, а сколько примерно стоимость работ без материалов, связать 15х15 двойной вязки и залить бассейн 10х3х1.8, а то не можем с узбеками решить сколько им платить, они на мне практически учились, я соответственно их теоретически учил:aga:, теперь надо в цене сойтись, не знаю от скольки отталкиваться, бетона залили 25м2 .
  3. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    У нас, в прошлом году, среднеузбекская цена заливки привозного бетона, с вязкой арматуры, была 1000-1200 р/куб. Как у Вас-не знаю, поговорите с соседями. Думаю, бонусом можете выторговать себе процентов 30-40 прорабских. :)]
  4. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Думаю тут подороже выйдет, его только неделю вязали,
    далее ставили арендованную пластиковую опалубку 2 дня, столько же снимали, т к пластификатор приклеил эту опалубку.
  5. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Не понял этой реплики :faq:
    Давайте я Вам отвечу в том-же ключе:
    Не правда. Газ дешевле солярки.
    Смысл написанного не понят, но отвечено твёрдо. :hello:
    По стоимости - это в другую ветку. А Вы на какую стоимость договаривались? Договор подписали - а дальше всё по договору. Ну а премиальная инициатива хозяина (если плюсом к договору) всегда приветствуется работником.
    Но всё-ж - в другую ветку.
  6. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    В какую ветку, не нашёл? Может точнее подскажите?
    Какой договор? :aga: Узбеки эти свои, уже 3 года на меня работают, третье здание мне строят.
    Квалификация и порядочность высокая, по цене потом определяемся по договорённости, на условиях порядочности и справедливой оплаты труда. Я их выписываю с весны и до осени обеспечиваю работой.
  7. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Подскажу: https://www.forumhouse.ru/forums/97/
    Ну если работать без договора, да и узбеки "свои" - давайте им на хлеб и на воду.
    Зачем вообще такие вопросы подымать?
  8. Kotya M
    Kotya M
    Kotya M
    Здравствуйте Степан! Подскажите пожалуйста, какое оборудование необходимо для запуска бассейна. В том году установили чашу 18м3 со всеми закладными. В банный комплекс будет заведено отопление от котла расположенного дома. Разные фирмы предлагают разное оборудование. Хотелось бы знать что действительно необходимо, чтобы басик нормально функционировал, но без фанатизма.
  9. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    теплообменник, насос на воду, насос на термагент в системе отопления, фильтр с 6-ходовым клапаном, клапан эл. магнитный, ну и, наверно, автомат для управления работой насосов и клапана от времени и термостата
    я правда не Степан :) но ответил
    https://www.forumhouse.ru/attachments/656137/
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Я думаю, с электронагревателями и теплообменниками такая разная петрушка происходит, потому как электронагреватель нагревает свой греющий элемент с той силой, какая нужна ему, а в теплообменник мы сами подаем теплоноситель той температуры, какая нам кажется правильной... Не берусь судить, насколько это достоверно, однако при проектировании моего бассейна консультант мне сказал, что все без исключения теплообменники выдают заявленную мощность при температуре теплоносителя около 90 градусов...
  11. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Читал, так и нет мне кажется определенного мнения. Нагревать от теплообменника или можно прогонять через тэны! Если все условности убрать, чем рискуем? Только вход из строя тэнов?
  12. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    Здравствуйте! 4 года читала все про установку бассейна, "тренировалась" в обслуживании каркасного интекса, вроде все выяснила, видео посмотрела, но пришел бассейн и в инструкции черным по белому - на бетон и песок не устанавливать, только на землю:ogo: Это как вообще понимать, почему нельзя то? Или если бетон накрыть ЭППС то можно? А главное в видео роликах по установке ставят же на песок, причем в забугорных видео. В общем не знаю чего делать то..подскажите, пожалуйста:|:
  13. Bambi2
    Bambi2
    Bambi2
    Саратов
    А не поделитесь ссылкой на видео, если сохранилось..:|:
  14. qwasqwas
    qwasqwas
    qwasqwas
    Воронеж
    Step48, здравствуйте. Подскажите, порекомендуйте (марка, модель) каркасный бассейн прямоугольной формы, с морозостойкой пленкой, высотой от 135см, длиной 6-7м, шириной 3-4м.
  15. Samas
    Samas
    Samas
    Всем здравствуйте! Step48 спасибо за тему и ответы!
    Хочу поделиться опытом и задать некоторые вопросы.
    Эксплуатирую давно (7 лет, правда 2 сезона не ставил) надувной (верх) бассейн INTEX 6,1х3,66х1,32 (16 куб. м) бассейн, нареканий нет. Для более эффективной чистки пылесосом дна (выпадает осадок железа) поставил песочный фильтр-насос. Все хорошо, даже ни разу не клеил-не было дырок, но надоело каждый год ставить и убирать (особенно осенью-мыть и убирать). Сейчас хочу поставить уличный стационарный полузаглубленный бассейн - либо каркасный примерно тех же размеров, либо бетонный, но подешевле - без гидроизоляции, а с армированной ПВХ пленкой. В каркасном настораживает прочность пленки (0,6 мм), бетонный трудно нагреть (Питерский климат), а элетроподогрев при таких объемах-минимум 9квт!
    Хочу совета.
    1. Стоит ли сверх бетонной плиты класть экструдированный пенополистирол, а сверху для ровности (стыки и т. д) стяжку 3-5см. Будет ли от этого толк в смысле тепла и буде ли стоять стяжка? Может у кого-то есть опыт?
    2. Стены бетонного бассейна хочу делать заливкой бетона в неснимаемую опалубку из полистирола (опять же для утепления). Выдержат ли такие стены зимнюю глину? И как ровнять такие стены от стыков, есть какая-нибудь спец. штукатурка?
