1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Ну это ты загнул)
    Лиственница есть и по 600-800, но она очень тонкая, под нее нужно лаги часто класть. Ну и обработка не дешево, маслом нужно + тонировать. Потом у меня объем большой метров под 100 на круг выходит. Вот и считай.
    Вельвет красиво должен быть, надеюсь)
  2. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    поищите в соседних ветках, вот например https://www.forumhouse.ru/threads/39723/
    есть и по 500;), а что толку то, можно и фанеру положить если так рассуждать и лаги через 10см, делаем то для себя.
  3. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Добрый день !
    Нужны еще советы. (Гибралтар 4.6 круг.)
    1. Пленку при заполнении водой реально разложить без складок ?
    2. До какого уровня окошка скримера заполнять водой ?
    3. После ударного хлорирования можно накрыть бассейн плавающим покрывалом или оставить открытым ?
    4. По инструкции насос фильтра эксплуатируется с остановками, на практике можно оставлять в постояннку или колхозить таймер ?
    Спасибо !
  4. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    2. Обычно заполняется до середины окошка скимера
    3. Думаю, что ничего страшного в накрывании после хлорирования нет.
    4. Мне кажется, всё время в постоянку гонять насос не стоит. У меня стоит таймер 2через2, включаю на постоянку только когда надо нагреть бассейн, часов 10-15.
  5. AlexandrVV
    AlexandrVV
    AlexandrVV
    2. или чуть выше.
    3. тоже так думаю. Лично мы накрываем всегда.
    4. у нас стоит 4 через 4. И еще надо включать на постоянку часа на два, когда добавляете химию.
  6. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Еще вопрос
    на участке прорыл скважину, на хим. и микробный анализ воду не относил. По чистоте вода устраивает. Есть ли необходимость проводить микробный анализ или при ударном хлорировании всякая гадость гарантированно убивается ?
  7. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Имхо, если скотомогильников рядом нет, гарантированно.
  8. SkatDi
    SkatDi
    SkatDi
    Самара
    Про скимер написано выше, а по поводу накрывания-накрывайте смело!
    по поводу анализов, это вам решать, надо или нет делать.
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    какая глубина скважины?
    Но обычно в скважине если сами не занесете, то с микробами проблем не возникает.
  10. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    скважина не глубокая 8 метров (на песок), нахожусь в 100 м от речки, вода чистая с небольшими включениями песка, запаха не имеет. Анализ планирую провести, но как всегда на все не хватает времени.
  11. Orenhj
    Orenhj
    Orenhj
    Здравствуйте...кто может подсказать где у миня скиммер, донник, форсунки 01072012026.jpg 01072012027.jpg
  12. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    На этих фото нет ни того, ни другого, ни третьего :) все перечисленное находится в бассейне. Из форсунок поступает вода, в скимер заливается, а донник это слив как в ванной :)
  13. Orenhj
    Orenhj
    Orenhj
    Мне нужно перекрыть донник и форсунки чтобы сделать обратную промывку...какие краны закрывать ?
  14. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Это на фильтре у Вас, ручкой (сверху) делается.
  15. Orenhj
    Orenhj
    Orenhj
    совершенно верно...но перед этим нада закрыть подачу воды с форсунок и донника..я не пойму какие краны перекрывать...
