1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Natka
    Natka
    Natka
    Да, чаша полипропиленовая, просто листы свариваются не у меня на участке, а у продавца.
  2. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Мне казалось, что сваривать их прямо в котловане это самое простое решение. :)
  3. Natka
    Natka
    Natka
    Но не самое дешевое ;). Московские фирмы дерут с трудящих втридорога. Получилось выгоднее заплатить за доставку издалека готовой чаши.
  4. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Странно, но, наверное, так бывает :) Хотя, мне казалось, что доставить огромную чашу в любом случае должно быть дороже, чем переместить человека, который должен её сваривать :)]
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Вот и мне кажется, что большую чашу доставлять дорого и сложно... А где бассейн планируется? На улице или в помещении?
  6. Natka
    Natka
    Natka
    Чаша не очень-то большая, 3х5 м, планируется в доме, но дом будет потом.
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Ну да... Не очень большая... Почти корабль...
    Кстати, лучше 3х6, это по моему опыту, плавать уже можно! Воду потом можно будет слить на время стройки? И как поверхность будете защищать от строителей? Я не стебусь, сам смеялся, когда меня строители моего бассейна предупреждали, и не верил, но у меня два строителя за время стройки туда упали...
  8. Natka
    Natka
    Natka
    Сливать, конечно, будем, она же наливается первый раз во время заливки бетоном и будет грязная. Да и вообще у нас вода плохая, железистая, сначала надо фильтры поставить, а потом купаться.
    А чего это строители на ногах плохо стоят? :)]
  9. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Сами строители может и устоят на ногах, а вот то, что что-нибудь туда ронять будут периодически - это стопудово! :) У меня оставалась пленка защитная и сверху накрывал пленкой и всё равно в некоторых местах есть шершавость поцарапанных мест на дне и особенно ступеньках бассейна. И проблема даже не только в эстетике, а еще и в том, что там где царапины там больше шансов образования всякого рода налетов и позеленений... Поэтому вопрос защиты бассейна на время стройки - не праздный.
    Кстати, по поводу сливать - с этим надо быть аккуратней - держать чашу без воды бассейнщики настоятельно не рекомендуют. Я, по незнанию, после бетонирования через пару дней слил это грязнющую воду и ...на дне получил пузырь в виде вздутой полосы! Срочным образом залил воду снова и дно вроде разгладилось, но, видимо полипропилен успел "запомнить" эту форму и зимой в морозы, когда уже вовсю пользовался эта полоса появилась снова. Сейчас она уменьшилась, но все равно есть.
  10. Engell
    Engell
    Engell
    Какой грунт у Вас? Если обратную засыпку делать сверху песком можно не утеплять. Утеплять ЭППС, утепление фундамента очень желательно для экономии на отоплении + страхует фундамент от подвижок грунта. Чашу утеплять смысл тоже есть (воду же греть будете а земля всегда 5-10 градусов), но не такой большой как цоколя.
    По поводу закладных - читайте тему с начала, там все есть :) Какой размер чаши? Минимально (технология скиммерная) - скиммер, напротив него 1-2 форсунки возврата, если противоток будете ставить под него тоже окошко оставьте, также можно 1 трубку поставить для отдельного регулятора уровня воды (есть скиммеры вместе с регулятором, есть отдельно).
  11. Алекс5291
    Алекс5291
    Алекс5291
    Грунт и так песок, котлован на -1,7м только сверху чуть плодолодного и то вперемешку с песком. В котловане дно пробно забуривал на 1м - тоже песок. Обычный вроде на карьерный похож. Участок полтора года выбирал, пересмотрел много, а тут по весне когда участки многие в воде и остатке снега посмотрел его (уже с котлованом был) - сухой абсолютно весь и даже остатка снега нет на дне. Ну так и подумал, раз есть хороший сухой котлован 15х15 значит быть и цоколю с бассейном - не засыпать же его обратно.
  12. March74
    March74
    March74
    Здравствуйте! Подскажите я отштукатурил чашу бассейна остались неровности хочу за шпаклевать, подскажите каким гидроизоляционным составом?
  13. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Подскажите
    первая заливка воды (из скважины), прердретен препарат хлорификс,
    для ударного хлорирования достаточно ли 50 г/10 м3
    как инструкции написано ?
    1-я обработка и еженедельная дозировка:
    50 г Хлорификса на 10 м3 воды.
    http://www.mircomforta.ru/items/1279
  14. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Это мало!
  15. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    а сколько ?
    через сколько часов можно плавать ?
