1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Другие мнения будут? Я видел успешно работающий годами бассейн, где уровень пола никому ничего не должен и располагается над зеркалом воды в 1.5 метре на расстоянии в 10 метром. За 4 года, насколько мне известно, ничего из оборудования не ломалось. Все работает как часы.
  2. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    У меня уровень пола в котельной никому ничего не должен и находится выше уровня воды :)
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Чудо! :))
    Бобсон, насколько помню, у Вас чаша бассейна утеплена. Насколько сейчас за неделю остывает вода? И какая относительная влажность в помещении бассейна? И за сколько по времени нагревается вода на один градус?
    У меня остывает на градус, нагревается котлом за час на градус. Влажность 60%
  4. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Да, чаша утеплена. Сейчас, летом, вода за будни остывает не сильно. В выходные я поддерживаю 30 градусов, а на будни выставляю 23. Вот, например, два часа назад запрашивал температуру - она была 26, включил нагрев и сейчас она уже 27.5. Скорость нагрева примерно за 2 часа градус, причем и зимой практически такая же скорость. Наверно это зависит от мощности насоса (у меня насос 6куб/ч, а воды 15кубов), а также от того, что он работает 2 через 2.
    Влажность у меня, сейчас летом держится около 35-45% когда накрыт бассейн и поднимается до 65 - когда там плещутся. Открытие дверей на проветривание, благо лето, резко уменьшает влажность!
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Так, "запрашивал температуру"-это что-то новое. Что-то с зимы изменилось. Какая автоматика стоит?
  6. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    :) не, с зимы особенно ничего не изменилось - разве что, датчик температуры от Кситала засунув в презерватив опустил в воду и котел теперь поддерживает температуру не воздуха, а воды. А "запрашивал" смской "kak dela?" и Кситал присылает состояние датчиков :)
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Во... Прикол, но грамотно! Очень! У меня столько сразу идей появилось! :))
    У меня буль сотворил фигню. Или я... Короче, вчера время фильтрации не совпало с временем горения буля. Буль еще догорал, а фильтрация отключилась... Буль вскипел, сработали два клапана, весь теплоноситель с шумом реактивного самолета вынесло в комнату отдыха... Все в пару, дыму... Но вроде без потерь... Все убрал, проветрил, все живо-здорово.
    Все, что не работает автоматически, обречено на то, что это забудешь в самый неподходящий момент! Это раз!
    По моему опыту, соляркой отапливать бассейн выгоднее, чем дровами! И в миллион раз безопасней!
    Никогда не слушайте приверженцев твердого топлива. То, что нельзя автоматизировать и быстро погасить-опасно!
  8. bobson_svk
    bobson_svk
    bobson_svk
    Идей про презерватив? :))
    Даа...опасно...хорошо, что хорошо закончилось!
  9. grengos
    grengos
    grengos
    Прошу помощи, пока еще не поздно
    скажите, а как правильно прятать скиммер и форсунки, если вокруг бассейна будет выложена керамическая плитка? бетонируется все вокруг или делается дополнительный люк?
    Вот так сейчас это выглядит (ведутся работы):
    что посоветуете в данном случае? заранее благодарен.
  10. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Добрый день !
    Подскажите насколько практично использование брезентового покрывала
    http://glavpooltorg.ru/product/pokrivalo-dlja-bassejna-313/
    для каркасника в летнее время (когда не пользуемся бассейном какое-то время).
    как обходить лесенку, и насколько удобно/неудобно сливать воду после дождя ?
  11. JohnnyPal
    JohnnyPal
    JohnnyPal
    РОССИЯ г. Волгоград
    Step48, Здравствуйте, мы с товарищем начали сами строить бассейн из полипропилена. Уже залили фундамент. закупили листы. Ест и оборудование для сваркилитов. У нас такой вопрос, важен ли донный слив? как будет подешевле с ним или без него. Заранее спасибо
    Step48, И ещё один существенный вопрос по строительству полипропиленовогоо бассейна. его обязательно надо заливать потом бетоном. или можно просыпать вась песком и пролить?
  12. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    JohnnyPal, донный слив для слива воды - извините за каламбур :) (хотя сам пользуюсь дренажным насосом, т. к. бассейн 80 кубов, а такой ямы нет). Самое главное в донном сливе для меня - засасывает грязь (песок, земля) которая оседает на дно бассейна в фильтр. Скиммер чистит зеркало воды, а донный всасывает со дна - реже пользуюсь пылесосом. Был как-то, после пылесоса, забыл открыть задвижку донника, так за пару дней на дне образовались полосы из грязи. Может и не профессионально ответил - но для меня существенно.
  13. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Добрый день! столкнулся с следующей проблемой, может кто подскажет. Вышел из строя нагреватель. Привезли мне тут новый, и получилось так, что он по размерам меньше. Одной стороной не дотягивается до фитинга с краном. По диаметру его фитинги не накручиваются на старые посадочные места. Как быть. как поставить? Или надо искать именно точно такой же нагреватель.?Если нет, каким способом поставать этот новый?
  14. JohnnyPal
    JohnnyPal
    JohnnyPal
    РОССИЯ г. Волгоград
    Sn-g, Спасибо большое. Я сам склоняюсь к тому, что донник необходим. Но мне скказали они часто размораживаются зимой. У Вас басейн откзытый? Как вы решаете эту проблему зимой?
  15. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    JohnnyPal, вообще никак. Бассейн открытый. Я на зиму спускаю немного воду, ниже уровня подающих форсунок и все. Правда, это как мертвому припарка, ведь дожди этот уровень быстро компенсируют да и снег помогает. Всю зиму бассейн полный. Насквозь не промерзает, значит разморозить ничего не может. Глубина максимальная у меня 2,7м. Да и установщики мне говорили, что соединения пластиковые, а этот пластик не лопается. Но, бассейн у меня стекловолоконный и его не нужно опорожнять, даже нельзя (фотку выложил сегодня в "Отзывы о бассейнах"). А если собираетесь спускать воду на зиму, то тем более ничего не случится, продули насосом трубы и все. С донником водобмен лучше. А зимой вырезаю прорубь и еще одно удовольствие. :)
