1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Parastroy
    Parastroy
    Parastroy
    Здравствуйте !
    Помогите с проблемой,- построил крытый бассейн 8,5 х 3,5, чаша из бетона,
    потом планирую облицевать пленкой. Нагрев воды возможен только электричеством, боюсь будут
    большие теплопотери через дно и борта. Как их можно утеплить ?
  2. kaa1968
    kaa1968
    kaa1968
    Simbirsk
    Еще один вопрос к знатокам -
    стояла неделя очень солнечной погоды а я как на грех был в командировке ... вода подиспарилась - скимер стал хватать воздух, насос чавкать - жена решила отключить фильтрацию до моего приезда - приехал ... душераздирающее зрелище (с) (как говаривал ослик Иа) - вода кристально чистая но все дно засыпано зелеными водорослями - попытка почистить все это водным пылесосом превратила воду в мутную зеленую жижу ...
    до сего момента пользовал байроклар дуо (двухтаблеточную безхлорную систему) - сейчас ввел двойную дозу + канистру байрошока (перикись 35%) жду результата фильтрация принудительно безостановочно НО мне кажется что водоросли прскакивают через песчанный фильтр - менять воду не хотелось бы не прогреется уже а так еще можно плавать
    что посоветуете и почему вода после фильтра мутная зелеными водорослями
  3. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Сталкивался с таким, не должен фильтр пропускать водоросли. Советую хорошо почистить фильтр. Я делал шоковое хлорирование и заливал по бортам жидкость против водорослей, потом ставил фильтрацию на двое суток - и все было Ок. Водоросли и в фильтре появились, потому советую хорошенько промыть фильтр и обязательно оттереть водоросли от бортов, форсунок, скиммера, донника и фильтр насоса.
  4. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Третью неделю борюсь с жёлтой жижей, надо было сразу менять воду, а то потратил деньги на химию, а результата нет!
  5. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Диалит, у меня в прошлом году такое было. Снизил ph (зашкаливал), провел шоковое хлорирование, щеткой убрал налет на бортах, почистил скиммер, промыл хорошо песочный фильтр и через пару дней все было в порядке. У вас вода продолжает цвести, значит не достаточно химии или она не работает из-за высокого ph.
    Вам главное не опускать руки, а побороть цветение. Как только поборете, придет осознание процесса и потом будете моментально решать проблемы... У меня так было.
  6. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Вылил уже 2 литра альгитина, выровнял Ph, хлорки полный дозатор!
    Т. к. в бассейне поддерживается t=30 град. процесс идёт медленнее. Будем бороться.
  7. sn-g
    sn-g
    sn-g
    Киев
    Диалит, я в таких случаях вообще не отключаю фильтрацию - от суток до двух работает непрерывно.
  8. Диалит
    Диалит
    Диалит
    Скорее всего солью воду и налью чистую, а может и вообще наливать не буду т. к. уже пошёл процесс строительства площадки где он будет стоять в следующем году.
    Да, у меня фильтр молотил 3 суток без перерыва, а на неделе пашет 4 через 4 по таймеру.
  9. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Step48, а фильтрующую установку можно оставить на улице на зиму, предварительно слив воду, удалив песок? Или надо ее уносить в помещение?
  10. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Если уж удалили песок (а это самое трудное), то грех не занести в помещение... Вообще сталкивался с фильтрами после зимовки на улице: бывает манометр не работает (лучше скрутить), да и резинки долго не живут. Повторюсь - лучше в теплое помещение. Ну а на "нет" - и суда особо нет...
    Можно утеплить ЭППС, но тогда борта надо отрывать, да и дно, я понимаю, потеряно...
    Если "сделать максимально возможное в данном случае" и не особо напрягаться :aga: - стелите геотекстиль под плёнку ПВХ, да и поплотнее.
    А вообще от проекта "плясать" нужно... Эх, Россея :(
    Тема "Зеленеет вода в бассейне" идёт 6 выпуск. Вам туда...
    Вообще, если бассейн уличный, к дезинфектанту надо обязательно добавлять средство от водорослей: "Дезальгин", "Альгитинн" (у разных производителей свои названия).
    После фильтра зелень из трубы выходить не должна... Проверьте количество песка в фильтре и (столкнулся как-то) плотность прилегания пвх-трубы в фильтре к шестипозиционному вентилю (в фильтрах с вентилем сверху)...
    В "крайних" случаях (когда слить невозможно), поможет только ударное хлорирование и фильтрация... :hello:
  11. Vezun
    Vezun
    Vezun
    Краснодар
  12. remez
    remez
    remez
    kaa1968, проверьте песок. 1е-как сказал Step48, его количество. 2е- песок мог "сцементироваться", тогда вода промывает каналы и фильтр работает как отрезок трубы.
    При дезинфекции на кислороде, в экстренных случаях я применяю ударный хлор и альгицид затем флоокулянт в скиммер и фильтрую под присмотром непрерывно, пока вода не станет прозрачной. Очень хороший результат при длительном перерыве в обслуживании дает серебро (проверено на практике).
  13. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Проконсультируйте по консервации каркасника гибралтар, в ряде руководств воду нужно слить/залить,
    а вот на оф. сайте про это не сказано
    https://atlanticpools.com.ua/konservaciya-na-zimu.html
    :no:
  14. Svetlana1977
    Svetlana1977
    Svetlana1977
    День добрый всем. Мы тоже в мучениях построить баню, заодно муж хотел бассейн, но пока остановился на купели. Планируем из полипропилена Д=2,0 или 2,5 м h=1,5м. Прочитав все, закупила уже ЭППС 50мм. Донный слив, как поняли, лучше не делать. Строить муж хочет пока уличную купель, под навесом, но с углублением в землю, оставив небольшой борт, чтобы мусор не летел да и дети не падали. Вопрос: что еще не учли? Подогрев будет конечно.
    1. Оборудование планировали поставить 1 скиммер, лестницу, впускную форсунку 1 хватит или лучше 2?
    2. Посмотрела оборудование от Интекса, по объему вроде подходят, можно ли поставить, которые идут к сборным и каркасникам? Все оборудование будет находиться в помещении, примерно в 2 м от края купели.
    3. Что лучше для освещения использовать: прожектор или светодиодную ленту специальную?
    4. Возможно ли самим установить вот это https://www.dlyavann.ru/tovary/komplekt-aeromassazha-12-forsunok_683.html или гидромассаж, или для улицы нельзя? Просто как чисто купель мне не интересно, я не любитель.
    5. И вопрос про заливку, то пишут, что постепенно засыпать сухой смесью песка+цемента с проливкой водой, то жидким цементом+песок заливать постепенно. Так как лучше?
  15. rex@
    rex@
    rex@
    Взвесте все еще много раз! Если есть хоть малейшая возможность, верните купель в помещение бани! Комфорт и частота использования вырастут очень сильно!
