1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Prufam
    Prufam
    Prufam
    Гуру, подскажите пожалуйста, можно ли сейчас купить и сложить на холодной даче до весны бассейн каркасник?
    Выбрал intex 457*122. http://www.poolplus.ru/?mod=catalog&razdel=435&detail=170956
    Будет первый опыт, по весне буду вкапывать на пол высоты в землю.
    С одной стороны хочется сэкономить, с другой стороны народ предостерегает что частенько бывает брак, а вернуть можно только в течение 2-х недель...
    Что говорит ваш опыт? :)
    Заранее спасибо за советы)
  2. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    Проверте уровень хлора перед холодами, если низкий - прохлорируете ещё раз.
    Ответил на вопрос, заданный в личке. Обычные бетонные работы. Главное - залить правильно.
    Мой опыт говорит, что с бассейнами Intex я связываться не хочу.
    Поэтому здесь я Вам помочь не смогу. Ищите продавца с нормальной гарантией...
  3. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    А с какими стоит связываться? То же стоит выбор, но уже хочу каркасник, либо сборный. И прямоугольный. (предыдущий дешёвый интекс прослужил семь лет. Латал конечно, пару раз. Но всё таки.)
  4. Romantr
    Romantr
    Romantr
    Украина
    Здравствуйте! Хочу посоветоваться, мне сделали бетонную чашу (бассейн) в помещении но забыли его утеплить. Хочу утеплить с середины. Был на выставке бассейнов мне сказали что можно сделать так 1. наклеити пенопласт плотнисть 45 м3 2. армирующая сетка 3. гидроизоляция 4. плитка Можно ли так делать? Или другие может способы?
  5. rex@
    rex@
    rex@
    Забейте на утепление чаши. Основная потеря тепла идет через верх бассейна, водную поверхность. Так что не напрягайтесь.
    Можете для самоуспокоения провести опыт. У Вас вокруг чаши обратная засыпка-песок. Поэтому берете две керамические кружки, одну обматываете утеплителем и ставите в песок. Вторую просто ставите в песок. Наливаете в обе горячую воду и смотрите на динамику потери температуры. В бассейне 6х3 30 тонн воды и 45 тонн бетона-так что соотношения воды и материала похожи:):):)
  6. Romantr
    Romantr
    Romantr
    Украина
    Бассейн 30 кубовый, в помещении, если его не утеплять и нужно, чтобы была температура 24-27 градусов где-то два раза на неделю то может есть смисел утеплить с середины? Как ли (хочу отапливать его электродным котлом) :)
    Бассейн 30 кубовый, в помещении, если его не утеплять но нужно, чтобы была температура 24-27 градусов где-то два раза на неделю то может есть смисел утеплить с середины? Как ли (хочу отапливать его электродным котлом)
  7. rex@
    rex@
    rex@
    Сообщении номер 770 надо было все-таки прочитать...
    Однако ваше сообщение взрывает мозг. А вы его еще два раза повторили...
    Вы кружи в песке остужали? Обе? И как?
  8. General
    General
    General
    Мытищи
    Прочитал все что можно. И решил готовить сани бассейн уже сейчас. Скидки и прочее. Приглянулся AZURO 405DL (овал 7,3х3,7х1,25 м; объем 29 м3) - участок под наклоном и наиболее оптимально получается прямоугольный с заглублением по узкой стороне. Но и основное что AZURO можно купить без дополнительного оборудования. Вот по нему я как раз весь в вопросах.
    1. Песчаный фильтр - по опыту с аквариумом бери в 2-4 раз больше чем расчетный объем и будет как раз то что надо. Изучил тему фильтр своими руками и там тоже не обнаружил каких либо проблем (скорее только преимущества в ремонтопригодности).
    2. Насос - не могу найти достаточно информации. Указано как правило объем, но мощьности не найду. Только в одном месте указано подъем 9 метров (прошу поправить одна атмосфера это общепринято для бассейнов или нет). Так вот в чем вопрос - чем бассейные насосы чем-то отличаются от обычных поверхностных ? При том что неспециализированный можно купить в разы дешевле
    3. Противоток - тот же насос, те же форсунки. Фильтр при купании в бассейн должен быть выключен... Так может просто пускать насос в обход фильтра ? (Массажные форсунки, водопад)
    т. е. идея используя один мощный насос решать все задачи путем нужной коммутации. Пока правда не имею полной информации по нужным мощностям в разных режимах работы.
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Насосы для бассейна должны прокачивать относительно большой объем воды, 6-20 кубов в час, при этом напор должен быть достаточен для преодоления фильтра, но не очень большим Но он должен уметь работать круглые сутки 365 дней в году. И при этом насос должен быть очень экономичным. Именно это и приводит к удорожанию насоса.
    Мысль N3 имеет право на существование и правильна по сути. Мало того, существует целый ряд насосов, предназначенных для работы в двухступенчатом режиме фильтр/противоток-водопад-форсунки. Переключение режимов у них просходит пневмокнопкой. Так что при желании у Вас нет препятствий для творчества.
    Только внимательно продумайте нужность прибамбасов типа форсунок и водопада. Они не всегда приятны, так как вода в них имеет температуру бассейна, и на скорости она, эта вода, прямо скажем, холодновата. Но если у вас будет водонагреватель, и он будет работать, и вода после него будет идти по Вашему выбору или в бассейн, или на гидромассажные форсунки или водопад-это будет очень-очень вкусный кайф! :)
  10. General
    General
    General
    Мытищи
    1. Как раз думал что насос работает не круглосуточно, а когда никтоне купается
    2. Все это и придумывается чтобы при желании увеличить возможности бассейна это можно было сделать максимально просто.
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Время работы рассчитывается по разному, и много копий по этому поводу сломано. Если коротко-чем дольше в сутки работает связка насос-фильтр, тем меньше шансов у злобной зелени. Но разумный подход тоже важен. Поэтому самое простое и эффективное: берем числовое значение температуры воды, среднее. Оно около 24... И вычитаем 10. Получаем 14. Вот где-то столько в сутки должен работать насос. Каждый день. Неважно, купаются там, или нет.
    У меня он работает 13 часов. Как в мае выставил таймер, так и не менял ничего...
  12. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Здравствуйте! Собираюсь отливать бетонную чашу бассейна 6*3*1.6 в построенном кирпичном доме (неотделанном) - 1этаж - верх по уровню перекрытия (ж/б пустотки). Хочется использовать только навесное оборудование без применения закладных деталей примерно как в начале темы. Помещение для установки оборудования есть. Монолитчики опытные. Закладные детали опасаюсь использовать в связи с отсутствием возможности их обслуживания (попросту невозможности очистки труб системы изнутри). Какие у меня могут возникнуть проблемы?
    Как я понимаю мне необходима фильтрация воды и ее подогрев. Подсветка в некоторых навесных моделях фильтров есть. Слить бассейн можно обычным дренажным насосом за 2тр. Еще хотел узнать - кто-нибудь использовал роботы-пылесосы для бассейна?
    Еще не знаю, как автоматизировать контроль уровня воды?
  13. sergey rudik
    sergey rudik
    sergey rudik
    Ростов на Дону
    Стандартные закладные детали не нуждаются не в обслуживании не в очистке поесните подробнее (какое оборудование для очистки и фильтрования воды собираетесь использовать материал облицовки и тд)
  14. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Водопровод - канализация - центральные, газ природный, эл-во 15кВт.
    Оборудование - вообще не знаю какое:) Облицовка хотелось бы мозаикой, но могу обойтись и пленкой.
    Заходили с супругой на строительный рынок - нарисовали нам счет на 200тр. - сумма не смущает. Только хотелось бы чтобы работало без проблем.
    Вонь из 2 недели не промытой гидромассажной ванны мне не очень нравится:) Шланг моющего пылесоса мыть в унитазе мне тоже не нравится. :) Если стенки бассейна зарастают водорослями то, почему не могут загрязнится трубы от закладных деталей?
  15. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Bassein33
    Заказчик: Андрей Курс Eu
    Телефон: Длина, м 6,0 Vводы 28
    Менеджер: Сергей Ширина, м 3,0 Sз. в. 18
    Вариант: Скиммерный Высота, м 1,60 Sпов-ти 47
    Категория: Частный Бассейн в доме
    Дезинфекция: Хлорная Отделка: Мозаика
    Лестница стандартная Цена, р. Цена, руб
    1 Лестница из нержавеющей стали Standart с 5 ступенями 1 шт. 8 950,00 8 950,00
    2 Стаканы - адапторы для монтажа лестниц в чистый пол 1 компл. 2 100,00 2 100,00
    3 Донный слив BB-310 (Procopi Франция) 1 шт. 1 100,00 1 100,00
    4 Прожектор PB-84V с шурупами (Procopi Франция) 3 шт. 4 950,00 14 850,00
    5 Трансформатор 600 Вт/12В 1 шт. 6 500,00 6 500,00
    6 Кабель соединительный с гофрой КГ 2х2,5 до 10м от трансформатора до распаячной коробки 27,0 м. п. для 1шт 45,00 1 215,00
    7 Трансформатор 300 Вт/12В 1 шт. 4 100,00 4 100,00
    8 Распаячная коробка BC-84 3 шт. 950,00 2 850,00
    9 Скиммер для бетона под плитку SB-118 с удлинением 1 шт. 4 950,00 4 950,00
    10 Ниппель 2'/50 для подсоединения скиммера в магистраль 1 шт. 105,00 105,00
    11 Мапеграунд тиксотропный для монтажа закладных 3 меш. 1 250,00 3 750,00
    12 Форсунка со стеновым проходом ТР-260 (Procopi Франция) 3 шт. 1 100,00 3 300,00
    13 Песочный фильтр MTI-400 - 6м3/ч (Procopi Франция) 1 шт. 10 150,0 10 150,00
    14 Загрузочный материал для фильтрующей установки 1 меш/25кг 650,0 650,00
    15 Насос Aqua Plus - 6м3/ч (Speck Германия) 1 шт. 12 630,0 12 630,00
    16 Теплообменник из нержавеющей стали 1 28кВт 10450,0 10 450,00
    17 Циркуляционный насос (Германия) 1 шт. 6 350,00 6 350,00
    18 Клапан электромагнитный 1 шт. 7 500,00 7 500,00
    19 Ручной пылесос Competition-8м, со штангой 1м-2м или 1,8м-3,6м и шлангом 8м 1 шт. 2 550,00 2 550,00
    20 Комплект трубопроводной и запорнорегулирующей арматуры 1 компл. 40 000,0 40 000,00
    21 Муфты пластиковые накидные с резиновым кольцом для насосов 1 компл. 1 550,0 1 550,00
    22 Вводной бокс на 220В с УЗО и общим автоматом 1 компл. 3 500,0 3 500,00
    23 Подставка под фильтр и насос 1 шт. 1 450,0 1 450,00
    24 Соединение насоса с фильтром 1 м. п. 250,0 250,00
    25 Муфты разъемные на клей, для облегченного съема крышки фильтра 3 шт. 600,0 1 800,00
    26 Муфты со вставками из нержавеющей стали для теплообменника или электронагревателя 2 шт. 3 100,0 6 200,00
    27 Кран разборный шаровый D 50мм 5 шт. 830,0 4 150,00
    28 Байпас подсоединения Ультрофиолетовой лампы и нагревателя воды 1 шт. 5150 5 150,00
    Стоимость без скидки 168 100,00
    Стоимость со скидкой 151 290
    Монтаж составляет от стоимости оборудования: 35% 50430
    Итого стоимость раздела: 201 720 руб.
    ИТОГО ПО СТРАНИЦЕ 201 720 руб.
