1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    Нет, Андрей, это заводской бетон в чистом виде, залитый в армированную опалубку. Потом опалубка была снята, арматура и трубы, стягивающие внешнюю и внутреннюю опалубки остались в бетоне. Потом чаша внутри была отштукатурена, и из пеноблоков были выстроены ступени римской лестницы.
    Вот история в каринках:
    https://www.forumhouse.ru/threads/17461/page-2#post-4796887
    Я понял, что Вас смущает. На первых фото-это стальные листы многоразовой модульной опалубки. Их потом разобрали и увезли...
  2. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    Позвольте уточнить правильно ли я понимаю, бассейн в цоколе дома ПМЖ, стенки и дно не утепляют ибо мизерные теплопотери в грунт ?
    А как же термодинамика, земля +5 вода в бассейне +22 ?
    И еще вопрос трубы пвх для бассейнов их я так понял клеят или все же варят ? надёжность и долговечность склейки какова, если трубу вмуровывать в бетон ?
  3. Natka
    Natka
    Natka
    Да, вроде, всегда утепляют, мы утепляли. Правда, еще не плавали :aga:
  4. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Подскажите пжста по следующей проблеме, а то не понял ничего. Бассейн долгое время стоял не работал, тут значит решили запустить. Все запустилось, набралось, но почему то ни в какую нет давления в фильтре песочном. Что стоит на циркуляции, что на фильтровании, нет давления и все на манометре. Что это может быть такое?
  5. Ol g
    Ol g
    Ol g
    Начнет забиваться грязью, будет давление. Промывку и уплотнение сделали перед включение фильтрации?
  6. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Сделал. Так даже при рабочем режиме, должно быть какое то миниальное давление в бочке (хотя бы 0.5) Когда выключили все остановил давление то было.
    Еще момент смущает, допустим установил переключатель на положение "фильтрация","циркуляция" (без разницы) из трубы для слива воды из бассейна идет вода (при чем даже давление какое то есть-не самотеком) Стоит на сливе еще кран у меня, если бы его не закрыл, то вода и фильтруется и выходит в каналью. так же не должно быть?
  7. Galamigo
    Galamigo
    Galamigo
    Донецк
    Вероятно проблема с шестиходовым клапаном. При переключении режимов его работы, насос отключате?
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
  9. rex@
    rex@
    rex@
    Дно не утепляют обычно, потому что бассейн должен опираться на материковый грунт. Стенки по вкусу, кто-то говорит надо, кто-то не надо. Фирмы обычно не утеляют. Самодельщики-кулибины утепляют всегда. В старых книжках при расчете теплопотерь теплопотери вбок и вниз считаются мизерными, и не учитываются.
    Термодинамика-это хорошо. Но земля не причем, обычно между ней и бассейном песок, и то не много. И пирог пола еще к бассейну подходит. И температура 22 это не очень. Лучше 25
  10. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    :) хорошо пусть будет +25
    Даже в этом топике видел не однократно, как под подбетонку пихают ЭППС, но вот не понятно мне, оно ж после заливки должно как то подсесть, а потом еще и водой зальёшь тоже усадка будет какая то. Воду слил поднялось. Вот и будет туда сюда ходить, нехорошо это наверное.
  11. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    это скорее из области фантастики)
  12. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    ну допустим под дном бассейна ЭППС плотностью 45, чаша бассейна 14 кубов бетона = 42 тонны и 21 тонна воды не сплющат ЭППС ? И нет изменения объёма ЭППС от 21тонны воды ?
  13. rex@
    rex@
    rex@
    При заказе бассейна строители отказали мне в попытках включить теплоизоляцию вниз по двум причинам-первое-сомнет ее, и не будет она работать. Второе-сомнет ее и уйдет чаша относительно нуля...
    Ну а с боков...Когда в голове бассейн предстваляешь, ему теплоизоляция нужна. А когда видишь чашу в помещении, и как к ней пирог пола подходит, то понимаешь, что теплоизоляции там от силы сантиметров сорок по всему поясу нужно. Только народ смешить.
    Правда, знатоки с умным видом рассказывают, что буду я растить цветы вокруг бассейна зимой... Они бассейны обслуживали и видели! Фигня это все! Все чаще убеждаюсь, что нихрена не знают эти обслуживатели бассейнов. Выпал снежок, лег вокруг помещения с бассейном и лежит себе, не тает...
    Наверное, сухой песок, которым выполнена обратная засыпка вокруг чаши, не такой уж и плохой теплоизолятор:)
  14. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    Вот я тоже так думаю, но где то в глубине души хочется минимизации теплопотерь.
    А на чём основано это заключение ?
    Знатоки это да, срубить денежек по быстрому и по лёгкому они любят. Были б у нас в местности профессионалы готовые всё сделать как себе, не парился бы, но их нет, есть только масса знатоков.
    Еще вопросик задам, противоток, сам насос в техпомещении, какой длинны могут быть трубы до форсунки, из какого материала и диаметра? И сколько нужно труб для этого ? Или зависит от конкретной модели противотока ?
  15. ColSam38
    ColSam38
    ColSam38
    Иркутск
    Ну и еще до кучи, если систему встроенного противотока сделать буквой "Г" ?
    На сколько я понял допустим JetSwim хочет нишу длинною почти 1 метр, от выхода форсунки, нет в моём случае такого расстояния. Если я разверну насос на 90 градусов вдоль борта, как сильно скажется поворот на функциональности, в остальном будет минимальное протяжённость трубопровода ?
    В обзорах читал что не рекомендуют делать повороты и удлинять систему.
