1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. rex@
    rex@
    rex@
    :) Энергии?
    Ну дык по прежнему, в час на градус, как и летом. Я перед НГ три недели не пользовался бассейном и вода там до 16 градусов опустилась. Ничего, поднял:) А котел ест 3.55 литра солярки в час. Так что каких то 32 литра, или 1000 руб - и температура в бассейне вновь 25 градусов:)
    Хотя так я, конечно же, не делаю. Еще на участке много остатков от строительства, поэтому запускаю булерян, он очень медленно, но все же поднимает и температуру в бассейне, и воду. А в каникулы уже приходилось булем пореже пользоваться - слишком уж высоко температура воды поднялась, почти 30 было... Причем автоматика бани, настроенная на 23 градуса, вообще не давала запросов на тепло, в помещении 24 держалось за счет воды в бассейне, скорее всего. Влажность была около 50 и поднималась до 80 за два-три часа пользования бассейном.
    Вокруг строения все занесено снегом, никаких проталин и прочей радости, показывающей уход тепла в землю - нет. Нет также и сосулек на крыше - вся крыша равномерно занесена снегом...
  2. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Так никаких проталин и не должно быть, земля тоже утеплитель-тепло аккумулятор. у Вас же бассейн не вплотную к наружной стене. Даже если Вы на нагрев воды тратите больше времени, то и остывает она у Вас дольше. Значит и энергии Вы тратите ПОЧТИ столько же как и с утеплением. А если прикинуть сколько этот утеплитель стоит + монтаж то окупиться он не скоро.(ТЕОРИЯ) :)
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Я это и пытаюсь сказать! Естественно, нисколько не хочу уменьшить авторитет профессионалов. Только прошу их быть не такими прямолинейными в своих суждениях. Ведь в конечном счете всегда больше веры им!
  4. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Хотя я тоже сторонник утепления. Себе утеплил по полной программе и даже фольгой от лучевых тепло потерь. Но у меня уличный бассейн и утеплитель выполняет две функции, утепление и предотвращает смерзание грунта с бетонной чашей.
    тоже имею отношение к этому бизнесу. С уважением:hello:
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Если быть точным, то у земли есть естественная температура в +10Гр. которой она была бы если её не нагревало бы солнышко или не охлаждал бы холодный воздух. В крытом бассейне она "защищена" от их воздействия. Получается она "охлаждает" ваш бассейн с температуры воды до своих 10Гр. Если вы утепляете бассейн вы сокращаете теплопотери. Кто-то скажет незначительно - ведь земля вокруг прогревается и теплопотери небольшие. Но всё дело в окупаемости утеплителя. Почему-то компании со стажем работ в частном секторе и хорошей репутацией утепляют бассейны. Строили бассейн "олимпийского стандарта" там, естественно, об утеплении разговор не шел из-за веса чаши бассейна (утрамбованный грунт, песок, щебень, бетонная подготовка, гидроизоляция, плита и чаша бассейна).
  6. rex@
    rex@
    rex@
    Естественно. :) я ни капли в этом не сомневался. Тем более отношусь с уважением, потому как знаю, как тяжел Ваш хлеб.
  7. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Rex@, видел ваши фотографии в какой-то теме, у вас стены обшиты имитацией бруса. А вот потолок у вас какой? Сам думаю либо натяжной, либо как и по стенам пустить имитацию бруса. Бывает конденсат на потолке над бассейном?
  8. rex@
    rex@
    rex@
    Потолок-то же имитация бруса. Над бассейном потолок двухуровневый. То есть над бассейном потолок выше, а над полом вдоль бассейна-ниже. Лампы точечные идут вокруг бассейна на той части потолка, что ниже.
    Вечером завтра, как в город приеду, постараюсь фотографии выложить.
    Конденсата или не видно, или его нет. Похоже, что вообще его на дереве не бывает...много раз уже в конце, перед закрытием покрывала проходился ладонью по дереву-сухое и чистое. Правда, у меня три слоя лака.
  9. Alebab
    Alebab
    Alebab
    Добрый день,
    Прошу помощи в подборе оборудования под бассейн.
    Вводная такая:
    Буду делать бассейн на даче. Под открытым небом, заглубленный с утеплением дна и стен, регион - Новосибирск, объем - 25-40 кубов, 1 скиммер, никаких противотоков, донного слива тоже не будет.
    Оборудование будет располагаться в тех. помещении бани. Удаление от бассейна до точки установки оборудования - порядка 5 метров. Важно - оборудование будет размещено выше уровня воды. Электричество - 220 В. Сейчас все что сделано - от будущего места чаши до тех. помещения проложено 2 трубы ПВХ 50мм с утеплением.
    Соответственно за неимением нужного бюджета в этом году планирую
    - поставить небольшой (кубов на 10-15) каркасник на месте будущей чаши, или вообще большой надувной (где кольцо верхнее надувается) бассейн для детей
    - поставить оборудование, которое будет обслуживать и каркасник и будущий стационарный бассейн.
    - бассейн
    Подскажите, пожалуйста, по выбору оборудования (нагрев, насос с фильтром):
    1. Какие показатели оборудования мне нужны для моей конфигурации итогового стационарного бассейна (мощность насоса, показатели фильтра, мощность нагревателя)?
    2. Нормальный ли у меня план? В смысле подойдет ли это оборудование и для обслуживания каркасника с объемом в 2 раза меньше? У насосов вообще мощность регулируется обычно в нужных мне диапазонах?
    3. На какие бюджетные модели нужного мне оборудования стоит обратить внимание?
  10. Алексей Коч
    Алексей Коч
    Алексей Коч
    Только если она не влажная. При высоком уровне грунтовых вод земля впитывает тепло как губка.
  11. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    1. Бассейн объем - 25-40 кубов.
    нагрев-
    Электроводонагреватель 6-18кВт с датчиком потока, давления
    насос-
    Насос "..." 6-16м3/ч, Н=8-10, 230В, 0,25-0,75кВт
    фильтр-
    Песочный Фильтр диаметром 400-600 мм, песок 50-150 кг.
    2. Оборудование подойдет.
    3. Испания, Китай.
    С уважением.
    Полностью согласен, но зимой как правило УГВ низкий.
  12. rex@
    rex@
    rex@
    Вот! Это фото процесса. И потом грунтовка и ЧЕТЫРЕ слоя лака.
  13. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    efimovih все верно написал, от себя добавлю: для открытого басса лучше чешский (китайский) тепловой насос, чем эл. нагреватель разница в 2-3 раза, а по потреблению за год-два отобьётся полдностью если греть конечно будешь. Регулировать мощность можно временем работы. Оборудку "китай" не бери, к сожалению выражение: "скупой платит дважды" - это про нее.
  14. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А подскажите пожалуйста по моему бассейну, вот смета, правда от 11 года, всё ли в ней нужное?
    Стоит ли приглашать эту фирму, или сможем сами осилить? Бассейн 10х3х1.1-1.8, Заливали по правилам прямоугольную чашу, а потом доливали с бутом переменное дно, оборудование встанет в подвале, ниже дна бассейна. Канализация правда на 5 см ниже зеркала, но зато центральная. Вода тоже от водоканала, нормальная, чуток жёсткая. И ещё стоит ли по дну залить тёплые полы, вернее с температурой как в радиаторах, или это пустая трата денег?
    Борта и фундамент утеплили ЭППСом
  15. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Здравствуйте. Мне кажется:
    Прибор для контроля PH и редокс потенциала воды"Basik" -лишний (у Вас же бассейн не коммерческого использования? прогнозируемое число купающихся? да и размер не большой) К этой станции нужен оператор (калибровка,очистка электродов, замена и тд. и тп.) Вам это нужно?
    С уважением.
