РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Мне кажется лучше с плитой, меньше вероятности, что бассейн перекосит после зимы. Все зависит от ваших грунтов и от вашего желания иметь отрицательный опыт в вашем эксперименте. С уважением.
Добрый день! Подскажите пожалуйста, в какую сумму уложусь с строительством бассейна 5*3? Если заливать чашу самим. В общих чертах.
§ На 1м2 армокаркаса приходится 20м арматуры диаметром 12мм. По массе это 19 кг. Если учесть все детали армокаркаса (уголки, скобы и др.) то в итоге ко всей подсчитанной массе арматуры необходимо еще добавить 10-15%. § Количество бетона марки В25П4W6 на 1м2 чаши с толщиной стен и борта 25см необходимо 0,26м3. § Перед оштукатуриванием чаши на бетон наносится грунтовка, к примеру Mapei Primer G3296 с удельным расходом 0,15л/м2. § Для изготовления контактного слоя требуется Mape Planicrete с удельным расходом 0,25кг/м2. § При изготовлении штукатурки толщиной 20мм необходимо 0,02м3 штукатурного раствора на 1м2 и 0,07 кг/м2/мм Mape Planicrete. § Гидроизоляция. Необходимо 3,2 кг/м2 Mapei Mapelastic (A+B). § Клей для мозаики Kerabond 3,5кг/м2 и Isolastic 1,17кг/м2. § Затирка мозаики Ultracolor Plus 0,2-1,1 кг/м2.
Согласен прибавьте еще ко всему этому: Железобетонный бассейн: 1) Котлован 2) Заливка армированного основания (подушка) 20-30 см. 3) Армирование дна и стен бассейна 4) Установка ниш под закладные 5) Опалубка внутренняя-наружная + распоры 6) Непрерывная заливка дно стены миксером-бетононасос бетон м 300-400 7) Выстаивание чаши не менее 14 дней 8) Штукатурные работы (выравнивание стен-дна) как под покраску 9) Установка закладных элементов 10) Залив закладных 11) Гидроизоляция чаши 3 слоя 12) Гидроиспытания около 7 дней 13) Если чаша в порядке - нет течи и трещин все ок 14) На спец клей плитка или мозайка 15) Затирка спец средствами 16) Все готово ... если отделка бассейна пленкой то пункты с 11 пропускаем - после залива закладных монтируем пленку и все готово Полипропиленовый бассейн: 1) Котлован 2) Заливка армированного основания (подушка) 20-30 см. 3) Выравнивание дна по маякам как под покраску 4) В зависимости от размера будущего бассейна и условий на объекте привозится готовая чаша или собирается на месте (внутри готового здания) 5) Монтаж закладных 6) Внешняя опалубка (внутренней служит сама чаша) 7) Залив воды пропорционально бетону приблизительно 30-40 см за этап (шлакобетон, керамзитобетон, пескобетон - !любых марок!) 8) Все готово Сами выбирайте какой бассейн вам подходит, еще много особенностей в обслуживании и т. д. P. S. Выбирая полипропиленовый бассейн обратите внимание на: из какого пп изготавливается бассейн (российский пп не достаточно хорош для бассейнов), ну и сама компания отзывы по монтажу.
120 -150 т. р. если заливать будут работяги, 70-100 сами, это только бетон по правилам, 30-60 изготовление котлована, утепление, обратная отсыпка. Оборудка 20-50 бу, 50-150 - новое с обогревом. 10-15 штукатурка чаши, 40 - 120 отделка. Все на вскидку, если где-то сэкономить можно лет черз пять огрести, возьми композит их в Перьми вагон.
Я считаю утверждение голословным. Не все отечественные заводы, производящие листовой ПП плохие. Лично знаком с очень хорошим. Тут главное, чтоб ПП делался из сополимера (основы) без включения переработки, чем грешил раньше (сейчас не знаю) один всем известный завод в Тамбовской обл. А так и на него можно ушлым продавцам накатать плёнку с Рёхлинговским логотипом и продавать как "Мейд ин Джемани" (к нам везут причём с чешского завода). Мой совет - связываться с компанией, знающей тему и дающей гарантию на чашку.
