1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Андрей143
    Андрей143
    Андрей143
    Владимир
    Поднимает настроение - жизнь веселей любой юморины:)
  2. Mozkip
    Mozkip
    Mozkip
    Фото зачётное:)]
  3. TaurusRus
    TaurusRus
    TaurusRus
    Доброго времени суток. Строиться бассейн, корыто бетонное оштукатурено, во внутрь будет укладываться спец покрытие (типа линолиума с мягкой подложкой). Приехал спец который будет монтировать эту пленку, посмотрел корыто и обнаружил места где отслаивается штукатурка (бухтит при простукивании). Так вот... Спец сказал, что когда будет наполняться бассейн, штукатурка из за неплотного прилегания к бетону будет крошиться и постепенно ссыпаться вниз. Плиз кто сталкивался с подобными проблемами подскажите так ли это, и если да то какие последствия могут быть.
  4. Mozkip
    Mozkip
    Mozkip
    Отвечаю, ссыпаться вниз она будет в случае слива воды из бассейна, и то не факт, смотря какая площадь чаши бухтит. Штукатурка может отвалиться уже на этапе монтажа плёнки ПВХ, когда к борту будут прибивать уголок или полосу. По опыту скажу, что в таких случаях мы рекомендовали заказчикам разбивать места где бухтит и снова выводить геометрию стен. Возможно вам выровняли стены без сетки или обычной гипсовой штукатуркой.
  5. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Если гипсовой штукатуркой:no: ,то вообще всю убрать и заштукатурить цементно-песчаной с добавлением латекса.
  6. TaurusRus
    TaurusRus
    TaurusRus
    Штукатурка гипс цемент песок, сетка есть (рабица), а так уж обязательно убирать все места бухтения? а то объем не маленький,
  7. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Предупрежден значит вооружен:ogo:
  8. TaurusRus
    TaurusRus
    TaurusRus
    ?Не понял смысл последнего ответа
  9. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Гипс в штукатурке это плохо-не допустимо (конденсат под пленкой=разрушение штукатурки)
    :hello:
  10. TaurusRus
    TaurusRus
    TaurusRus
    А чем то разрушение штукатурки опасно? я так понимаю она будет придавлена к бетону ПВХ пленкой, что может произойти при этом? если шткатурка осыплется то пленку продавит?
  11. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Если пленка армированная, то может и не продавит. Если быстро ходить будет не заметно :aga:.А может и вообще все будет Ок:super:?
  12. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Простите Вы же для себя делаете и не на один сезон, Вам рассказали об ошибках при строительстве - воспользуйтесь советами, а то получиться что скупой платит дважды:hello:
    P. S. Вы проверяли как установлены закладные?
  13. TaurusRus
    TaurusRus
    TaurusRus
    Выяснилось - штукатурка известково цементно песчаная, но штукатуры постоянно ее подмолаживали известкой
  14. TaurusRus
    TaurusRus
    TaurusRus
    закладные зацеметированы, они не штукатурном растворе, так что держаться надежно
  15. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Тогда на свой страх и риск монтировать пленку, но в этом случае Вам могут и не дать гарантию на работы (если вообще возьмутся)
