1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. TaurusRus
    TaurusRus
    TaurusRus
    Воопсчем вопрос закрыт, решили переделать штукатурку, всем спасибо за консультация.
  2. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Чтобы штукатурка не бухтела, штукатурьте сырое по сырому, особенно полы. Выравнивание чаши бассейна производится путем: Нанесения бетонаконтакта и установки маяков, песчанно-цементной смесью или готовым раствором с добавлением матариала "Planicrete" ("Mapei", Италия).или «IDROKOLX20-m» (LITOKOL)
    УДАЧИ.
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Опять я вернусь к утечке из бассейна. Уже писал, предполагалось, что в самой чаше. Оказалось следующее, уровень воды в неработающем бассейне (фильтрация насос выключены)-стоит. Как включаю насос так медленно, но уходит. Пробовал и с нижнего скиммера и верхнего (по отдельности)-уходит. У насоса все сухо..остается что, только впускные трубы? Есть в природе какие то варианты проверить? даже не знаю как туда залезть...
  4. ВячеславКув
    ВячеславКув
    ВячеславКув
    Пушкино
    Слив в каналью с краном?
  5. efimovih
    efimovih
    живу
    efimovih
    живу
    Тоже вариант (было бы простое решение) :ogo:
  6. Besrom
    Besrom
    Besrom
    А какой у Вас бассейн? Может при работе насоса создается минимальная но вибрация на закладных и туда бежит водичка понемногу. При неработающем оборудовании можно проверить пипеткой с гуашью - в бытовых условиях самый простой способ. Пипетку в воду аккуратно возле краев закладных по капельке и смотрите где побежит.
  7. Mozkip
    Mozkip
    Mozkip
    Сделай опрессовку форсуночной линии, да заодно и скиммерной, но по поводу крана на канализацию ,ВячеславКув, прав, может и туда уходить.
  8. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Так а опрессовка как поможет? при неработающем оборудовании вода стоит. Уходит когда включаю насос. Но при этом видимого выходы воды я нигде не вижу, ни рядом, ни у дома. ни как! что за напасть то такая!
    Бассейн пленка. Вибрация исключена, совсем не рядом все стоит. С пипеткой не совсем понял, можно по шагово-)
    Да с краном, все это проверил-сухо.
  9. Giant
    Giant
    Giant
    Чебоксары
    Rex@,
    А как примыкает керамогранит к бортовому камню? между ними стандартный шов с затиркой как между плитами керамогранита?
    Подскажите, пожалуйста, у кого заказывали бортовой камень и по какой стоимости?
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Giant, да, шов с затиркой такой же, как между плитками керамогранита. Камень заказывал в компании Всеслав, сразу вместе с всем оборудованием для бассейна в рамках общего договора на строительство бассейна. Камень заказывал ИСКУСТВЕННЫЙ. Природный дороже. Не сильно, но строители рекомендовали исскуственный. Почему исскуственный-я не помню. А так на вид, вес, ощупь, цвет -камень как камень. Что в нем исскуственного-хрен его знает...
  11. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    открути канализацию, поставь ведро, нальется значит вентиль, он с автопригрузом может не все время перепускать, а лучше фотки оборудки прикрепи вдруг у тебя там подпитка пустая отгнила или теплообменник дырявый в котел незапущенный отправляет, может вентиль наизнанку подключен, обычно процесс обратный наблюдается когда скиммер или дон забор пробиты: работает - уровень стоит, выключено - падает
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Я уже писал канализация исключено, проверил. Все оборудование на глазах. Сухо. Но помоему вычислил неисправность, сделал подачу мимо форсунок и уровень стоит. Проблема в подающей трубе, причем в скрытой части, надо думать как решать, доставать ее врядли буду.
  13. ELISENA
    ELISENA
    ELISENA
    Саратов
    Добрый день всем. Уважаемые специалисты в бассейном деле, Подскажите пожалуйста:
    Есть желание установить на участке открытый бассейн размером где то на 30-40 кубов.(примерно9*3,5)
    Вопрос в том что хочется только переливной и только композитный.
    Есть ли в природе такие ? Что то гугл выдает только Украину WanArt. Там перелив встроен в саму чашу. Я живу в Саратове- наверно нереально доставить с Украины ? Может еще есть какие то варианты, буду благодарна за помощь.
  14. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Голову себе сломаете с композитом переливным так еще и открытым, сделать можно все что угодно если есть лишние 200-300 тысяч. Ставьте полипропиленовый бассейн по Вашему дизайну и скимерный. Вы видели переливные на картинке наверное выглядит да просто супер, а знаете ли вы какое оборудование для него надо и где оно ставится и как на зиму из него воду сливать? :hello:
  15. ELISENA
    ELISENA
    ELISENA
    Саратов
    Лишних денег не бывает:) есть огромное желание бассейна как в отелях. сливать на зиму не планируется вроде у композитных, участок на начальной стадии проектирования- поэтому запланировать можно еще все как хочется. Закрытый не хотим.
