1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    да и не забудьте дренажный приямок с насосом, отсечной порожек, а то наступит когда-нибудь тот момент когда вода пойдет именно туда, человеческий фактор-ли, техногенный, но вопрос лишь Когда и сколько, это кстати против ДЗ работает, хотя и это можно завоздушиванием обмануть.
    Треугольники это усилители концентраторов напряжения в конструкции работающей на изгиб, в строительстве таких нагрузок практически нет, за исключением консолей. Ключевой момент при покупке проекта - правильная схема армирования, что бы арматура правильно работала, а не просто присутствовала в бетоне.
  2. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
  3. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    можно разжевать, ни слова не понял. :no::(
  4. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    Если бас выше оборудки, то при нарушении целостности какого-то из элементов, весь бас спускает в тех помещение через донный забор, чтоб такого не произошло делается подъем магистрали ДЗ до уровня скиммера где тройником объединяется с линией скиммера. Это позволяет ограничить объем аврийного пролива своеобразным антисифоном. то что пролив произойдет это факт. рано или поздно, по чьейто вине или от старости не важно главное чтобы последствия были минимальны. Для этого делается дренаж в тех помещении, как правило активный (с насосом) в обход узо в доме.
  5. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    А может тогда донник вообще не включать в систему? Оставить как затычку в ванной для слива.
    Фонари однозначно не буду, Лишний элемент эта подсветка, я в нём плавать собираюсь, а не любоваться при счётчике на взлёт. Или может замуровать его вообще? Т к уровень канализации где то на уровне зеркала, всё равно качать насосом, что бы слить.
    И ещё можно ли что то из оборудки поставить этой фирмой, а что то потом самим доставить, уже купленное отдельно, пока в списке сматывалка и Противоток.
  6. Step48
    Step48
    в вечном поиске ...
    Step48
    в вечном поиске ...
    Черноземье
    1. Лестница 2 ступени. Ужос. :ogo: Минимум 4, лучше 5.
    2. Фильтр Китай (Гонконг) в топку. Испанец минимум и только 1 шт. (без спарок).
    3. Подогрев воды. Ну всё очень дорого.
    4. По дозации химии: ASIN чешский не берите. Из недорогих - смотрите итальянцев.
    5. Подача коагулянта пока не нужна. Всегда потом врежите.
  7. kkkkk5
    kkkkk5
    kkkkk5
    Сызрань
    Неудобно как-то получилось:|:, подзасорил закреплённую темку уважаемого Step48,
    Модераторы, если не затруднит, перенесите посты касаемые моего бассейна сюда.
    https://www.forumhouse.ru/threads/197619/, дальше прошу ответить если не сложно в моей темке:pioner:
  8. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Вот мне жуть как интересно... Если бассейн уличный и заглубленный (частично заглубленный), и нет над ним никакого павильона, то не попадает ли туда всякая ненужная живность типа змей и лягушек? Мы частично заглубили на 1м Эксприт Биг, но он еще до конца не доделан. И теперь я боюсь увидеть там тех, кому там плавать не стоило бы. Причем змей я боюсь меньше, чем лягушек. :|: Павильон в проекте года этак через 2-3, по деньгам не потянем сразу все. Опять же смотрю на плавающее пузырьковое покрывало, хорошая, полезная штука, но смогут ли ребенок 9 лет и бабуля каждый раз его тягать туда-сюда? Оно тяжелое? Ролики для его наматывания опять же по материальным соображениям купить пока не можем, т. к. в квартире у нас параллельно идет капитальный ремонт, а купилок на все не хватает.
  9. Mozkip
    Mozkip
    Mozkip
    А чем Гонконг вам не угодил, не хуже Испанцев работают.
  10. rex@
    rex@
    rex@
    Смогут. Оно легкое.
  11. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    работают-то да, а вот собираются, разбираются, не ломаются (протекают), зимуют, ремонтируются (запчасти) гораздо хуже, про резинки вообще молчу, без, пардон, смазки для презервативов (глидекс, контакс и тп) к сборке можно и не приступать.
  12. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Подскажите еще...Надо купить лестницу для частично заглубленного бассейна Эксприт Биг 7,3*3,7*1,32. Он еще до конца не доделан. Нужно купить к нему лестницу. Вопрос встал какую лучше такую stairway-nsl-415s4-304 или такую stairway-elevada-esp-5-1?
  13. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Добрый день ЮлианаГ для Вашего бассейна больше подойдет лестница такого плана https://www.poolmarket.ru/catalog/inoe-oborudovanie/lestnitsy.html?p=529 все зависит насколько бассейн заглублен:hello:
  14. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Такого плана это 5+1. Бассейн заглублен на 1 м. Глубина бассейна 1,32 м. Борт бассейна будет примерно шириной 30-40 см и высота 30-40 см. А такие stairway-nsl-415s4-304 никак не подойдут? Если ее поручни вмонтировать не в борт, а в площадку за бортом, она тоже будет бетонироваться и отделка плиткой. А такая лестница как-то внизу в воде должна крепиться или она там встает как бы в распорку?
  15. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Лестница такого плана будет упираться в борт бассейна (нижняя часть) и я думаю что Ваш чашковый пакет прослужит недолго при контакте с опорами лестницы. Лестница стремянка идет в распор. Обратите внимание если Вы сделаете капитальную конструкцию, то как потом заменить чашковый пакет? :hello:
