1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. ЮлианаГ
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    ЮлианаГ
    еще та дачница
    Насколько я поняла, тот распор, который у такой лестницы внизу, он с резиновыми набалдашниками. Тем не менее он все равно рвет чашковый пакет?
  2. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Давайте вместе рассмотрим два варианта: 1) Ваш вес составляет 45 кг нагрузка на лестницу при подъеме минимальна, резиновые прокладки почти не дают давления на пакет. 2) приехал к Вам в гости я с весом 110 кг. и любителем воды - целый день я то в бассейн, то из него а еще и попрыгать с лестницы захочется...
    Вопрос сколько прослужит эта конструкция?
  3. Обладатель
    Обладатель
    Обладатель
    Уважаемые коллеги, добрый день! Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу дозаторов фирмы "DESCON" .и второй вопрос-к тем у кого есть опыт работы с композитным бассейном в УрФО, я имею в виду уличные. Насколь надёжно их покрытие (краска),через сколько зим, лет откалупывается ?
  4. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Доброго времени, перезимовал у меня фильтр песочный 700 на улице не смогли мы его 4м сдвинуть, воду на зиму слил, что там теперь с песком стало ? выковыривать перетряхивать сушить ?
  5. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Возможно придется и "кувалдой" поработать если песок закоксовался. Аккуратнее с колосниками!
  6. Lozhkin
    Lozhkin
    Lozhkin
    Если воды не осталось, то ничего страшного, по весне промывочку с ударным хлорированием сделаешь. После вскрой фильтр, если на поверхности есть глинянные сгустки, собери их, копни глубже если сгустки по всей глубине промой получше, не поможет меняй песок. У меня все фильтры с песком зимуют.
  7. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Господа может кто то поделиться проектором бассейна под пленку 10х4 понимаю что нужно под конкретное место проектировать но так для понимания нужно
  8. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, имеется бассейн бетонный 3х5. Находится в помещении (отапливаемом). Температура в помещении 22-24 градуса. В настоящее врмея после гидроизоляции (мапеластиком) залит водой и проходит гидроиспытания. Вопрос: какое падение уровня допускается? В день? Сколько должны продолжаться испытания? На сколько должен понизится уровнь?
  9. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Почему Вы выбрали именно этот вид бассейна?
  10. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Я еще окончательно не определился, на своем участке придомовом хочу построить бассейн вокруг него здание в помещении бассейна выделить место под парилку проект коммерческий буду сдавать но основная ставка на бассейн, первоначальный анализ цен пока не в пользу композитных, к примеру композитный Compass Pools предлагают за миллион, а бетонную чашу налить за 350тр да и закладные все есть под бетон.+ насосы фильтра все есть. Буду благодарен любым идеям, уже пару месяцев читаю информацию, но четкой картинки так и нет. Бетон мне казалось можно самому потихоньку соорудить но не все там так просто без опыта.
    Регион РнД
  11. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Рассмотрите полипропиленовый бассейн как конкурент бетонному, размер любой, форма любая гидроизоляция сама чаша, оборудование какое пожелаете, бетон самых низких марок.
  12. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Это который на месте вариться в яме ? Роем котлован, наливаем подушку, по периметру выкладываем стены из блока варим чашку ?
  13. sokolsok
    sokolsok
    sokolsok
    Чернигов
    Доброго дня Юлианна.
    Я аналогичную лестницу установил 2 года назад на заглубленный каракасник Интекс, полет нормальный.
    Ножки почти упираются в лайнер, зазор 1 см. Между лайнером и землей пенопласт экструдия 3см. Мой вес 120кг.:)
    Смотрите:
    https://picasaweb.google.com/116177722209478872296
  14. Besrom
    Besrom
    Besrom
    Нет блоками выкладывать не надо, роете котлован- заливаете подушку - вариться чаша по вашим размерам - ставятся закладные - по периметру заливается бетон низких марок.
    В Вашем случае можете здание построить, а потом внутри сделать бассейн и не надо бояться повредить бассейн при строительстве здания.
  15. RDrik
    RDrik
    RDrik
    Ростов на Дону
    Упорно ищу кто варит на месте чаши пока без результатно, предлагают чашки готовые в мой размер по миллиону рублей. Думаю может остановиться на варианте бетонная плита 0,3 с выходом арматуры для связки стен из блоков, блоки с (поперечными прорезами есть для арматуры) в стенах то же связать вертикально арматурой пустоты залить. тесть арматура будет в обоих плоскостях.
    потом внутри выравнивающий слой какой то прочной штукатурки слой подложки и пленка, где то на форуме уже то то так делал но длинной 6 метров
