1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не замерзнет. Бросите сверху щит, утеплите чем нибудь.
  2. Daemon
    Daemon
    постоянно узнаю новое
    Daemon
    Хотьково
    Чаша засыпана песком, так что затянет приямок вместе с насосом. Так что про удерживающие лапы на борт скажите?
  3. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Не стоит, это лечение тифа аспирином. Надо первопричину устранять. Приямок не копайте близко. Сделайте колодец из трех колец 0,8 или 1 метр, на дно щебень, в боках отверстия и дренажный насос. Определите как идет подземная жила. Колодец копайте до бассейна, если смотреть по току жилы.
    Можно сделать отсекающий дренаж. Не все вокруг обкапывать, а только жилу перекопать метра 4. Опять до бассейна по току жилы...
  4. Daemon
    Daemon
    Daemon
    Хотьково
    Да нет никаких жил, проблема только весной и от верховодки. Первая жила с водой на 25м :)
  5. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Ну ройте где удобнее, только на 0,5 м ниже бетона чаши.
    У меня тоже в мае полно воды, все ямы до верху были заполнены. Оказалось верховодка. Стали копать фундамент - сухо. А жилы идут с боков, и сочатся в котлован. Вокруг мотеля не стал дренаж по кругу, только жилы отсек... Красным показал где выходят жилы...
  6. Natka
    Natka
    Natka
    У нас бассейн ПП заглубленный, забетонированный зимовал первый раз. Без помещения. Сейчас приехали, увидели, что в местах сварки швы разошлись кое-где. Есть ли способ ремонта? Какие материалы возможны и можно ли своими силами что-нибудь сделать?
  7. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А как зимовали? С водой и бутылками? Или в сухую?
  8. Natka
    Natka
    Natka
    С водой и бутылками. Воду спустили до форсунок. Трещины сверху, где не было воды.
  9. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Значит морозным пучением сжало чашу. Перед ремонтом надо выяснить почему и исправить, а потом чашу паять, а то на след. год тоже самое будет.
    Скорее всего не утеплен грунт должным образом. Он замерз, расширился и сдавил чашу. Или попала вода и замерзла. Нарисуйте примерную конструкцию бассейна в разрезе. Сколько по толщине бетона, сколько утеплителя...
  10. Natka
    Natka
    Natka
    Грунт утеплен ЭППС 50. Бассейн со всех сторон тем же ЭППС утеплен. Над землей не забетонировано где-то 20 см для теплых полов и бортика в будущем. Трещины там и пошли.
  11. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Может быть вода прошла к чаше замерзла и расперла, на Вашем рисунке конструкция не ясна, как раз в зоне трещин.
  12. Natka
    Natka
    Natka
    Нет, все как я нарисовала, так и есть, там где трещины - там воздух со стороны чаши и ЭППС с другой стороны от ПП стенок, грунта нет.
  13. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    А снег? Может тогда снегом и льдом сдавило? Есть там деревянная конструкция защищающая от снега? Как идут трещины нарисуйте. Вертикально или горизонтально?
    Чаша из ПВХ или полипропилен? Ремонт сделают те кто устанавливал, легко спаяют. Но надо разобраться почему лопнуло, чтобы в следующую зиму не повторилось...
  14. Natka
    Natka
    Natka
    Трещины по месту шва только, вертикально, соответственно. Бассейн полипропиленовый. В следующую зиму будут совершенно другие условия, построим дом над бассейном и будем топить.
    Вопрос был чем и как можно отремонтировать самостоятельно.
  15. РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    РусскийСкептик
    Полипропилен варится экструдером одновременно с двух сторон. Боюсь самостоятельно не очень получится. Те кто ставил и отремонтировать смогут...
    Про самостоятельный ремонт здесь посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/168377/#post-5548626
