РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС куда ставим, трубы большего сечения ? Как Вы это представляете, ну с одной стороны отверстие открыто, можно как то закрепить, а с другой стороны как шнур или шланг приспособите ?
Хочу на пленку каркасника повесить скиммер там рамка на болтах и прокладки резиновые дополнительно на клей его посадить надо бы но на какой ? тот что для труб выяснили для пленки не подходит, в комплекте ремкомплект шел, в нем клей но там крохотный пузыречек винил цемент на нем по английски чем еще можно приклеить ?
Не очень практик, скорее - теоретик пока, так что размеры - с потолка. На донный слив тянем трубу диаметром не 50 (как, к примеру, надо по расчету) а 75мм, оставшееся сечение заполняем резиновым шнуром диаметром 27мм. Элементарно! С другой стороны ставим тройник, один его отвод глушим, в заглушке сверлим по центру отверстие диаметром 32мм (для приведенного примера), вкручиваем цанговый сальник с конргайкой, через который выводим второй хвост шнура и надежно его фиксируем. Соединение получается герметичным, т. к. у таких сальников IP69 - вполне себе так ничего. (чуть позже) может стоит прокомментировать что за сальник, вещь с электрического рынка, к теме бассейнов никак не применима. http://www.rittal.com/ru-ru/product/list/variations.action?categoryPath=/PG0001/PG0900ZUBEHOER1/PG0918ZUBEHOER1/PG1159ZUBEHOER1/PRO13363ZUBEHOER1&productID=PRO13363 Не реклама! Хотя и работаю там
Вот сделайте .. и будете практиком... Вообще не понимаю потребность в донном сливе. Моё мнение - чем меньше дыр, тем надежнее конструктив. Если понадобится все слить, то можно донным насосом откачать, вот этим например: SCP 12000 LEVEL SENSOR у него минимальный остаточный уровень воды 1мм.
Спасибо за ответ! Про гарантию послали запрос - ждем. толщина стенок действительно 5мм у нас, ребра 8 мм и дно 8 мм. Арматура в ребрах есть, только забетонировали бассейн не до самого верха (оставили для пола и бортика), видимо, поэтому оттуда и пошли трещины в местах сварки. Подскажите, может есть у кого опыт использования для ремонта трещин специальных клеев для ПП, например, мы нашли двухкомпонентные адгезивы и термоплавкие адгезивы фирмы 3М.
Добрый день всем участникам! Хотел услышать мнение профи ситуация такая: всю жизнь мечтал о бассейне в доме (работал в сауне, построенной еще в совке, там был бассейн, который я обслуживал, чистил, мыл и тд проблем с ним не был, о хотя сауна работала по две смены в день) Купил участок, но вот с грунтами не повезло, вода близко, дом буду строить на жб ростверке, видел как строили гигантский бассейн на столбиках, вот я тоже думаю так сделать. Бассейн планирую размером 3 на 6 метров, плюсы вижу следующие: не нужно рыть яму и обустраивать дно котлована (огромная экономия на земляных работах, песке щебенке) удобно делать опалубку б в итоге стоимость бассейна должна ниже чем вкопанного Прокомментируйте пожалуйста с какими проблемами можно столкнуться и вообще как вам такая идея?http://www.vizd.ru/art.view.php?aid=775&page=2 Ссылка на фирму с фото Строить планирую без фирмы
А в чем собственно вопрос? Как по другому то? Даже если копать, то все равно плиту придется лить. Делайте ростверк, лейте плиту, на ней лейте чашку (бассейн). Главное развяжите чашку с плитой фундамента и верхним перекрытием.
Добрый день есть уже залитый ЖБ бассейн в цокольном этаже, все армированное, толщина стенок 25 см пола 10 однако дибилы которые лили чашу подложили под направляющие (профиль П для гипсокартона) для заливки пола кирпичи пустотные ну и не вынули их само собой и в местах где были кирпичи началась течь напорная я кирпичи ломиком вроде все выбил и пытался всякими смесями быстротвердеющими заделывать дырки - вымывает смесь оч быстро еще засохнуть не успевает как такое можно чинить ?
Так все таки, кто подскажет, как чем в домашних условиях клеить пленку пфх (синюю) в бассейне. Есть разрез, теперь хотим поверх полосу приклеить, а на что?
Клеил ремкоплектом, не серйозно, отклеиается может кто знает еть какие нибудь клеи-гериетики что ли, не знаю что делать?
Никак вы воду не остановите. Нужно дренаж делать вокруг. ПВХ пленка для бассейнов не клеится, а варится феном!
