1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 25
Бассейн по правилам. Конструкция, оборудование. Вопросы и Ответы
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Step48, 10.09.10.
  1. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    Т. е. Вешается скиммер, к нему снизу заборный шланг, дальше фильтрационная установка с насосом... а куда мне девать шланг из которого будет выходить вода? Понятно, что в бассейн, но в какое место, как подсоединять?
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Было бы идеально, если удастся разместить его на глубине 30-50 см так, чтобы он гнал воду на скиммер параллельно дну.
  3. Сильфида
    Сильфида
    Сильфида
    На противоположной стене бассейна?
    И вся эта конструкция (скиммер, насос, фильтр) - на противоположной от спуска (входа) в воду стороне бассейна, так?
  4. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    не принципиально на какой, главное, чтобы была циркуляция воды и небыло застойных зон. Запрос в яндексе "Схема скиммерного бассейна"
  5. IliaPerfilev
    IliaPerfilev
    IliaPerfilev
    Испания
    Здравствуйте! У меня бетонный бассейн достался вместе с домом. вдруг перестал в скимер всасывать воду. через донный все всасывает. Случилось после замены двигателя на новый. у старого падала мощность. в процессе замены уровень бассейна падал ниже скимера, доливали. из форсунок возврата воды временами вылетает воздух. если в скиммере входное отверстие прикрыть рукой- начинается тяга, отпускаешь -перестает тянуть и немного пузырьков воздуха поднимается. Двигатель ниже уровня воды. Что может быть - подскажите ! как лечить ?
  6. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, собираюсь брать каркасный бассейн Эсприт-Биг 7.3 Х 3.7 Х 1.32 м.
    хочу вкопать его примерно на 50-60 см в землю (глубже пока нельзя, подрастает и начинает бегать годовалый сын).
    собсно вопрос: обязательно ли заливать под него бетонную плиту или достаточно выровнять уровень песком и притрамбовать? на песок нетканый материал, потом внутрь чаши ЭППС толщиной 30 мм. только вот боюсь за дно чаши плёнки при этом... всякие кроты и поросли от деревьев типа вишни сливы, не повредят ли чашу. И ещё, надо ли всё-таки засыпать чем-то боковые проёмы в заглублении, не сдавит ли бассейн зимой?
    Очень хочется услышать ответ профессионалов и людей пользующих бассейны Эсприт и Эсприт-Биг или подобных без бетонной плиты под бассейном.
  7. валера 2Д
    валера 2Д
    валера 2Д
    У меня точно такой же бассейн, вкопан на 1.2 в землю. Ни чего не бетонировал, положил на ЭППС 30 мм. Стоит 5 год, фото в альбоме.
  8. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    валера 2Д, спасибо, красиво получилось, как стационарник почти :)
    а подскажите, чем Вы засыпали остаток ямы между стенками бассейна и котлована?
  9. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    И ещё вопросик: ЭППС вы стелили только внутрь чаши бассейна или каркас тоже на ЭППС стоит? (читал тут кто-то под весь бассейн стелил, типа чтоб глубину не терять).
  10. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Наша практика показывает, что максимально заглублять без бетонной подушки и обкладки стен кирпичом можно на 50 см. Все что глубже - ваши риски. Может сложить внутрь при сливе воды.
    Копаете 70 см. 20 см отсыпаете песком. Под каждую вертикальную стойку плитка тротуарная 50х50х5. На такой глубине откуда кроты и поросли? Не бойтесь :)
    На трамбованной песке и плитках собираете нижний профиль. Можете и на нетканном материале собрать, но тогда после установки листа второй слой придется класть. Тут на форуме неправильно люди делают. Отсыпка песочная на стыке дна и борта должна быть закрыта геотекстилем.
    По мере заполнения бассена отсыпаете вокруг песком с проливкой. Бассейн зимой не сдавит. в нем вода. Просто закиньте компенсаторы расшинения (пластиковые емкости)
    Только внутрь! Не видел тут еще ни одной правильной установки. Каркас на песке и тротуарных плитках стоять должен.
  11. Romka323
    Romka323
    Romka323
    Краснодар
    Poolprofi, спасибо большое за развёрнутый ответ, примерно так и думал делать.
    Плиту не хочется делать, т. к. планирую в будущем, через 2-3 года, заглубить бассейн полностью и сделать его крытым. Сейчас на павильон денег не хватит, а маленький ребенок... как-то так.
    Осталось решить вопрос с покупкой :) а то у нас в Краснодаре нашел всего две конторы, торгующие каркасниками неИНТЕКС, в одной сильно дорого, в другой предоплата 65% и вроде как втечение 10ти дней привезут, но там смущает чуток, что сам директор и есть продавец и консультант :)
    Может быть кто-то знает проверенных представителей в Краснодаре или крае, продающих Эсприты (Atlantic pool)?
  12. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Читаем внимательно. Если будете заглублять полностью, то надо делать плиту!
    Поясните мне смысл покупки бассейна в Краснодаре... Переплатить 30%? Получить гарантии? Гарантии чего? Они за Ваши деньги берут бассейн в Москве и привозят его вам с наценкой :)
    На ваш размер есть интересное предложение, если интересует, то в личку.
  13. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    А еще Вы можете торговаться, даже с грандами бассейнового ритейла.
  14. Poolprofi
    Poolprofi
    Poolprofi
    Торговаться вы можете с теми, кто сам директор, продавец, менеджер и водитель. Таких фирм достаточно много, готовы работать на грани рентабельности, но!
    Надо отдавать себе отчет, что при малейших накладках и проблемах Ваши проблемы так и останутся Вашими проблемами. Всегда найдется 100500 причин, чтобы вас грамотно отшить. Так что если Вы фартовый, то можете рискнуть :) Выгода составит тысяч 5 максимум, а потенциальный залет будет на всю сумму.
    Пример:
    Звонит человек, купил в мелкой фирме, на складе перепутали коробки и у него на овальном бассейне не хватает вертикальных накладок и декоративных пластиковых элементов. Продавец его послал со словами " Мы вам все правильно отгрузили". Накладки отдельно купить практически анриал, т. е. купить можно, но никто связываться не хочет. В итоге мы его пожалели и накладки достали.
  15. alexalex
    alexalex
    alexalex
    Бесснежье
    Poolprofi, так я про грандов писал. Имею богатый положительный опыт.
