РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Giperborej, никаких эмоций, просто судя по Вашему посту, Вы этого не делали и делать не собирались
Каркасный бассейн установлен на бетон с геотекстилем. На втором году эксплуатации на пленке (на дне) проявляются следы (вдавленности) от ног, что затрудняет очистку пылесосом. Посоветуйте какой материал можно проложить под пленку для жесткости.
Возможно бассейн начал подтекать, дно бассейна плавает между промокшим геотекстилем и водой в бассейне, конечно если он заглублен.
Poolprofi, А что странного, неужели у всех дно бассейна идеально ровное как стекло. песок у меня просыпан по периметру "плинтусом" - все по технологиию. Я просто недоволен что неровности по дну ослажняют уборку пылесосом.
Все кто ставят бассейны по технологии стараются сделать дно идеально ровным. Максимальный перепад - 1 см на длину бассейна. Бассейн устанавливается на песочную подушку 10-15 см, пролитую и утрамбованную. После сборки борта делается "плинтус" из песка, после этого все застилается геотекстильным полотном. После наполнения бассейна никаких неровностей, ям и т. д. не появляется.
и песок через геотекстиль ни на милиметр не деформируется от ног когда в начале купательного сезона в слитом бассейне производится чистка дна и стенок
AlexChTor, стесняюсь спросить, а зачем вы в него залезаете? Щетка на штанге не подходит для этого? Можете уложить внутрь листы пеноплекса, но только швы заделайте чем-нибудь.
Привет мастерам бассейнов! Собрался делать во дворе уличный бассейн, хочу в очередной раз теперь для себя услышать советы и рекомендации! Размер 3х8х1,5 Прямоугольный, скорее всего с закругленными углами. Стенки вертикальные. Котлован размером 4*9*1,7 (на этой глубине начинается глина, Ставропольский край, г. Невинномысск), - подсыпка из ПГС 10 см, трамбую, проливаю - поднимаю от подсыпки на 5 см первый слой 16 арматуры с ячейкой 30 на 30 - через 15 см от подсыпки второй слой 12 арматуры с ячейкой 25 на 25 - вывожу закладные из арматуры на стены - заливаю бетоном толщиной 20 см - стены будут выкладываться из шлакоблока размером 40см*20см*20см толщиною 40см - сверху будет заливаться армированный пояс из бетона по периметру 40см на 20см - поверхность стен штукатурю сверху плёнка ПВХ планирую поставить 4 форсунки размещаю в шахматном порядке по длинным сторонам бассейна (первая 1 м от короткой стены, вторая в 3 м, третья в 5 м, четвертая в 7 м), в 70-80 см от дна. скиммера расположу на коротких сторонах, по одному на сторону по центру стены. лестница обычная для бассейна из нержавейки донный слив не буду делать Вопросы: плёнку ПВХ буду учиться сам спаивать и проклеивать (нужно будет еще 2 бассейна сделать, друзья тоже хотят) – кто может подробно проконсультировать в данном вопросе по оборудованию необходимому для этого. Рассматривал сварочные аппараты фирмы Leister, какая модель лучше какие насадки нужны? Принцип раскройки материала? Какие углы проще делать закругленные или под 90. У кого лучше купить пленку и какую? Сколько надо форсунок и скиммеров на 24 кв. м. или 36 кубов и как их расположить. Фильтр, насос, теплообменник есть возможность расположить в двадцати метрах от бассейна в цокольном этаже, длина магистрали как либо влияет на работу насоса?
Protonnn, по Вашему сообщению нужно целый семинар проводить Посмотрите в интернете схему скиммерного бассейна. Форсунки должны стоять напротив скиммеров. 30-50 см от уровня воды, а не 70 см от дна Описанный конструктив даже обсуждать не хочеться... Так бассейны не делают, но если вы считаете, что так можно, то... По пленке: на открытый бассейн только Alkorplan т. к. у него есть защитное покрытие от УФ. P. S. 100 метров прямой магистрали создают дополнительное противодавление 1м водного столба. каждый угол под 90 градусов - 10м прямой магистрали.
Poolprofi, здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, вопрос по очистке воды. Бассейн пленочный скимерный, 6*3 метра, использую "эквитал", "хлоритекс", "экви-минус". Показатели pH держу в пределах 7-7,4 и уровень свободного хлора тоже в норме. Вода прозрачная. Сегодня заметил на поверхности воды малозаметную жирную пленку - видна только под косыми лучами света от подводных фонарей. Что это может быть, работа каких-то бактерий или водорослей? И соответсвенно вопрос - как это можно убрать, повышая уровень хлора или используя больше коагулянта? или какие-то спец. средства надо применять? ПС. Сейчас температура воды в бассейне 27 градусов, максимально нагревали до 29-30 градусов.
Народ! Вопрос! Установлена внешняя опалубка. Заканчиваю вязку арматуры. Бассейн бетонный, толщина дна и стенок 25 см. Предстоит заливка дна (стены потом). Вопрос: как вылезти из бассейна после заливки, не повредив свежезалитый бетон?
Giant, мне сложно удаленно проводить диагностику. Один раз клиент долго боролся с резким ростом Ph, а оказалось, что у него под боком химическое производство расположено Неужели скиммер эту пленку не засасывает?
Вы, на мой взгляд нарушили технологию - боковые стены должны опираться на донную плиту + перевязка выпущенной вверх арматуры. ПС. Но если настаиваете, то в углу наружной опалубки набейте треугольный настил на высоте 30-50 см от поверехности бетона.
По идее должен с поверхности все засасывать. Как раз сейчас у меня 3 дня форсунки подачи были направлены вниз, плюс защитная пленка сверху - видимо это сыграло свою роль. Сегодня вечером попробую форсунки направить горизонтально, чтобы с поверхности все в скимер затянулось. В любом случае - спасибо за ответ.
