F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не поверите...:aga: есть... и называется оно диодный мост... или просто четыре диода...
    а с какой целью интересуетесь...:faq:
  2. Mikhailbar
    Mikhailbar
    Mikhailbar
    Думал солнечную батарею на 220 собрать, а напряжение из сети в 220 постоянное преобразовать. Просто диодный мост только не подойдет, напряжение на конденсаторе после моста зависит от нагрузки. Без нагрузки 320 В где-то будет.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы или толком описали бы ситуацию для чего вам из сетевых 220 делать постоянку...
  4. Mikhailbar
    Mikhailbar
    Mikhailbar
    Солнечная батарея дает постоянный ток. Если основная мощность поступает с нее, то я предполагаю будет проще сеть преобразовать в DC и сложить с помощью двух диодов с СБ.
  5. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Ленобласть, гатч р-н.
    Это малообученые научники экспериментировали - для правильного эксперимента они должны были кормить вареным популяцию хотя бы тыщщу лет и только потом сравнивать. Ато при резкой смене режима питания в популяции живсуществ местной планеты конечно возникнет повышеная отбраковка. Для хорошей адаптации к новому режиму обитания популяции надо прожить хотя бы сотни поколений имхо.
    Популяция текущих граждан хомосапиенсов жрет вареное уже много поколений и из нее отбраковались линии которым сильно плохело от вареного уже давно. А текущие линии вполне нормально сохраняли качество при жоре вареного и печеного и набирали количество где-то сотню лет назад.
    Потери в ней тоже будут расти и при устаревании компонентов - чем дальше тем быстрее. А часто менять все на новое при "наращивании" будет все дороже.
  6. Илясов
    Илясов
    Илясов
    Ливны
    По поводу недостатков:
    1) ничего переделывать не нужно, нужно принять напряжение в системе 96 в постоянного тока-95% современной бытовой техники имеют диапазон рабочего напряжения 85-265 в, нужно только при покупке заглянуть в мануал дабы не нарваться на устаревшую модель. Двигатели эл. инструмента при питании постоянным током начинают гореть при напряжении более 100-110 в, то есть будут работать без потери мощности.
    2) при 96 в не намного большее сечение проводов потребуется
    3) стабилизатор не ужен
    P. S. Для асинхронников инвертор ставить всё-таки придётся, но его мощность будет на порядок меньше.
    P. P. S. Экономически целесообразно переходить на постоянку только в случае полностью автономного дома.
  7. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Первичная задача электроэнергии в хозбыте осталась одинаковой со времен лампочки ильича и плана гоэлро - освещение. Так вот какие осветительные приборы имеют диапазон рабочего напряжения 85-265 в ?
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Блок питания светодиодов c ККМ (AC LED driver w/PFC).
    Step-down converter (он же buck или понижающий импульсный неизолированный преобразователь). См. схему.
  9. AndreyNS
    AndreyNS
    Инженер
    AndreyNS
    Инженер
    Просто 4 диода закончатся плохим коэффициентом мощности и имхо повышеными потерями из-за избыточных пульсаций тока. Нормальный выпрямитель пульсирующего переменного напряжения это сложное и обычно высокочастотное устройство потребляющее от источника ток, совпадающий по форме с напряжением.
  10. Илясов
    Илясов
    Илясов
    Ливны
    Светодиодные.
  11. zvkran
    zvkran
    zvkran
    Санкт-петербург
    Люминесцентные с некоторыми типами электронных балластов.
  12. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я вижу это как диодный мост и батарея конденсаторов :) Кстати, в сети борятся с индуктивной нагрузкой. Емкостная нагрузка будет благом. А Вы скорее всего говорите про аналог тиристорного преобразователя. В этом случае применение фазового регулирования (для мощностей ЕМНП выше 1 кВт) не допускается. Применяется либо включение на целое число периодов с контролем прохождения через ноль, либо, как вы написали, высокочастотное устройство...
    П. С. Конденсаторная батарея на 30 кВА при 50 Гц стоит примерно 10 т. р. не так и дорого. А если учесть, что можно применить электролиты, то цена может оказаться вообще смещной.
    Извиняюсь, ответил на старое сообщение. Не глянул на дату.
  13. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    А можно по подробнее про конденсаторные батареи. Мат часть типа учебника по электротехнике прочел. Осталось выяснить: может ли такая батарея уменьшить общее потребление эл. энергии в быту. Интересует на примере холодильника и в большей степени газового котла 2х контурного кушает 150 ватт вроде бы (так написано на шильдике) не проверял, в месяц под 100 кВа получается, хочу снизить потребление ищу способы. Прошу прощения если не туда пишу, прошу переместить в нужное место. Спасибо.
    С уважением Андрей.
  14. Zamin11
    Zamin11
    Zamin11
    Пятигорск
    Очень хороший вопрос, и мне тоже интересует, у меня газа нету, все на электр. 500-1000 кВт выходит. Мне понравился из АКБ 12 в 220v а я ноль :)] какие штучки, чего надо:aga:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    НЕТ... Уменьшить эл. потребление может только само уменьшение потребления. :aga:
    Или хитрый счетчик. :|:. Но это не законно :no:
