F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    4 танковых аккумулятора последовательно, сразу на электроды (тут где-то рассказывали).
    Инвертором или сразу искать пост. тока, чтоб никаких cos фи и крест-факторов рядом не валялось.
    Тыщ за 30-40 немецкие безколлекторные есть, с керамическими подшипниками и сроком службы 25 лет.
    И подешевле тоже:
    https://www.nasos-kirov.ru/catalog/nasosyi/nizkovoltnyie-nasosyi/novyij-resurs1
    Камин, газ. баллон.
    Без электромагнитных излучений.
    А переменка с грязным синусом - возможное оружие геноцида.
    http://moscomeco.narod.ru/rpa.html
    Типичный разговор с электриками «не элитного» жилого фонда
    В о п р о с: Почему у вас в сети очень большой поток высоких и сверхвысоких радиочастот?
    О т в е т: Потому, что у жильцов стало много компьютеров и СВЧ-печей.
    В о п р о с: Тогда почему в элитных жилых массивах такого нет?
    О т в е т: Там у них проложен дополнительный, 5-ый провод «земля».
    В о п р о с: Хорошо. Тогда почему же именно ночью поток высоких радиочастот больше, чем днем? Ведь компьютеры и СВЧ-печки глубокой ночью работают в значительно меньшем количестве.
    О т в е т: Ночью напряжение выше, т. к. – меньшая нагрузка на электросеть.
    П о с л е д н и й _ в о п р о с (на засыпку): Да, это так. Но тогда почему ночные высокие радиочастоты в электросети, в которой номинально 50 Гц, модулированы под биоритмы мозга спящего человека – тета-, дельта-ритмы, которые иногда имеют вторую модуляцию под ритм сердца (0,8 – 1,0 Гц)? Впрочем, все это теперь уже – круглосуточно.
    О т в е т: Это не мы, к нам уже такое (электричество) поступает… ?!
    К необратимым нарушениям кровообращения, приводящим к кардинальному сокращению жизни, относятся инфаркт, инсульт, онкологические заболевания и в первую очередь крови. Отрицательное воздействие радиоволн определенных частот и интенсивности замечено и на биохимическом уровне – это распад определенных клеток организма, что равносильно преждевременному его старению.
    В прессе уже отмечалось, что согласно статистике в РФ смертей от сердечно-сосудистых «заболеваний» (а мы будем говорить о нарушениях кровообращения) на единицу численности населения в 5-6 раз больше, чем в любой стране мира, а Ярославская область в этом плане стоит на самом первом месте.
  2. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Так вот откуда столько противников 220 вольт!
    А если использовать 220 вольт собственного производства? Тогда исключается это вредное влияние?
  3. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    Вопрос поставлен неправильно. Не как запитать насос, сварочник и духовку, не от 220В.,а как выполнить те же функции без оных агрегатов, в противном случае количество агрегатов будет увеличиваться, соответственно и потребление. На одной из веток уже рассматривается вопрос об индивидуальном ядерном котле.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Это единственная польза, которую Вы можете извлечь.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Если несколько LC фильтров поставить после инвертора (или он для Германии-Швейцарии сделан) и имеется заземление хорошее - то да, исключается. Если конечно нет ни одного "грязного", несертифицированного для Европы и США потребителя с импульсным преобразователем, без фильтров (например радиопередатчика в шкуре "экономичной" лампы).
    Можно и дом на ночь отключать от любого напряжения.
    А лишняя реактивка ваш инвертор (генератор) перестанет зря нагружать, только если все нагрузки имеют на входе корректоры с к-том мощности ~0,99 (PFC - power factor corrector).
    На рисунке пример значков сертификации безопасности, в т. ч. электромагнитной, на хорошем светодиодном драйвере.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @user343, если честно - я не очень доверяю всем этим рассказам о зомбирующих сигналах в сети. Не говоря уже о том, что выделение огибающей (демодуляция) в организме весьма сомнительны. А если учесть, что произойти демодуляция должна именно в том органе, с биоритмом которого совпадает огибающая - получается совсем нереальная фантастика.
    Но, даже если Вы правы - ВЧ гармоники можно отфильтровать до смешного просто. Достаточно все входящие в дом/квартиру провода пропустить через ферритовое кольцо, можно несколько раз. Особо мнительные могут еще конденсаторы с каждого провода на отдельное заземление подключить.
  7. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    В многоэтажках с длинным и тонким заземлением, пластиковыми водопроводными трубами, соседскими вайфаями, мобилами и прочими энергосберегайками - мало поможет.
    Ферритовые бусы допустим шум в полосе частот 30-300 МГц снизят на 40 дБ, но 10-100 кГц пропустят.
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @user343, у нас отдельная нейтраль идет по щиткам и отдельное заземление.
    Мобилы и вайфаи тоже свой сигнал модулируют так, чтобы быть наиболее вредными?
    Если да - боюсь, валить нужно с планеты Земля... Только вот куда и на чем?
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И зачем...
    Долго ты Вась живешь... НО СКУЧНО! (с)
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Может дом элитный или отремонтирован недавно? Но всё же паразитные индуктивность и скин-эффект длинных заземлителей препятствуют их работе на ВЧ.
    В ферритовую пещеру, на потолок светодиод с резистором, от батареек на моче.
    Кмощности=1,0000, кратность пускового тока такая же :)
    Как в гордой Африке: https://www.forumhouse.ru/threads/142637/page-50#post-7531420
  11. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как это куда, можно недалеко, под землю на километр :)], там точно наводок на мозги не будет у многих, а у кого останутся, то есть заведения где их лечат :)]. Ничерта еще не известно о вреде сверх малых излучений (а наводки ВЧ такими и являются), а многие уже лечатся не от излучения, а от психоза. Почитаешь тему и как будто в психбольнице побывал :)].
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это зачуханный спальный район, здесь элитностью и не пахнет, но относительно новый - начала 90х.
    Скин-эффект не препятствует. Индуктивность в какой-то мере препятствует.
  13. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Подскажите адрес хорошо заземлённого и экранированного total DC учреждения :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/145031/page-5#post-5953525
    http://www.energosovet.ru/bul_stat.php?idd=366
    "сети постоянного напряжения одновременно обеспечивают повышение энергоэффективности энергоснабжения и позволяют проще реализовать интеллектуальную систему с возможностью управления нагрузками. Такие сети будут одновременно и более эффективными, и более совместимыми с быстро растущим и всепоглощающим сегментом современной нагрузки - управляемым электронным оборудованием. Повышается также надежность и живучесть систем электроснабжения."
  14. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Тут как раз проблем нет. Дело в мощности источника. Если мощность достаточная, например аккумулятор, и напряжение вольт 30-40 то можно вообще без преобразования варить, только баласт добавить.
  15. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Это предметный разговор или из серии ОБС? Какая именно частота? Вы сами мерили? Излучение идет в режиме антенны или только под нагрузкой?
