F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Байки это все. Нужно же электорат от реальных проблем отвлекать.
  2. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если это не пси волны, а реальное изменение в синусоиде, я легко могу измерить. Качество метр лежит в шкафу. Похолодало притащил домой. Был бы такой тест онлайн. Меня коллега пугает вч излучением. Отказывается для себя (не по работе) варить инвертором. Когда задаешь вопросы, отвечает, что очень вредно, а что вредно не говорит. Можно было бы измерить в режиме сварки, подключив прибор к той же розетке. Вопрос что смотреть?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А реальные проблемы это что, собственность на средства производства?
    P. S. Помехи широкополосные, забили радиоприём, даже FM плохо стало ловится.
    Частотные преобразователи в тепловых пунктах домов, энергосберегайки и вайфаи повсюду.
    https://www.youtube.com/watch?v=V786980dk34
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Приемниками оценивал и осциллографом на антенну-10 см провода.
    https://www.forumhouse.ru/threads/47626/page-8#post-5185224
    Без нагрузки на сеть тоже помех дофига (батарейным переносным детектором ЭМ поля DT-1130).
    В широкой полосе частот, от герц до ГГц.
    http://knowkip.ucoz.ru/publ/spravochnaja_informacija/materialy_i_komplektujushhie/filtry_dlja_chastotnykh_preobrazovatelej/15-1-0-52
    Частотные преобразователи без фильтров раньше столь широко не применялись.
    В эфире и розетках намного чище было.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @user343, согласитесь, что
    и
    Немного разные вещи. Сейчас лениво искать о модуляции частотами, сопоставимыми с... Уж не помню, как там было написано, но по сути - оказывающими неизгладимое отрицательное воздействие на различные органы.
    А реальные проблемы - это, например, то, что сейчас творится на Украине.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Глаз человека способен почуять несколько фотонов. Интенсивность и цветовая температура центрального светила (жёлтого карлика) заведует ритмами сна и бодрствования.
    В круглых терагерцевых приёмниках ЭМ волн, расположенных пАрами у гуманоидов над носом, очень мало кровеносных сосудов для охлаждения.
    http://kazus.ru/forums/showpost.php?p=335288&postcount=16
    И мы допускаем гадить себе внутрь всякой несертифицированной китайской хрени с микропроцессорами и неизвестными программами :(
    Ещё о помехах, с картинками:
    http://www.les.ru/articles/pom/pom.htm
    "владелец небольшой тиражной студии (30 магнитофонов NV-HS1000) очень удивлялся, замечая что его “бьет” от общей земли магнитофонов. И неудивительно - суммарная емкость всех параллельно соединенных сетевых фильтров составила почти 0.5 мкФ, что соответствовало току короткого замыкания около 20 мА, который уже является опасным для жизни!"
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Я очень старался, честно, но так и не смог уловить связи.
    Ну а это каким боком? Владелец не соблюдал ПТБ, это плохо, но мы то тут при чем?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Че-то все в кучу... И общая земля... Что это.
    Меня било от корпуса одного компа. а так же стиралки и холодильника. пока не заземлил.
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А вдруг экономные лампы гадят в мозг фотонами через глаза?
    Светодиодные драйверы, другие импульсные блоки питания и самые мощные нелинейные нагрузки - частотные преобразователи насосов - вместо фильтров на выходе могут "для экономии" генерить радиочастотные помехи специально подобранной формы (spread spectrum).
    "Frequency-hopping spread spectrum (FHSS), direct-sequence spread spectrum (DSSS), time-hopping spread spectrum (THSS), chirp spread spectrum (CSS), and combinations of these techniques are forms of spread spectrum. Each of these techniques employs pseudorandom number sequences — created using pseudorandom number generators — to determine and control the spreading pattern of the signal across the allocated bandwidth."
    Сколько Y конденсаторов работают на тонкий длинный провод заземления подъезда многоэтажки?
    А иначе весь корпус устройства - большая передающая антенна.
    PS. в аудиоаппаратуре возможно тоже давно вставили ВЧ-"закладки" для геноцида:
    "Noise shaping is a technique typically used in digital audio."
    "rectangular probability distribution function’ (RPDF) dither"
    "four Prism Sound ‘SNS’ (‘Super Noise Shaping’) algorithms. All produce high-quality 16 bit output: the choice of which one to use is purely subjective. The four SNS algorithms are designated SNS1 to SNS4, in increasing order of the degree of shaping."
    Кругом враги, где моя пещера? :)
  10. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    На самом деле! Просто "земля" должна быть на земле. Иначе это грубейшее нарушение ПУЭЭ, кажеся так называется сей свод правил.
    Если есть в приборе Y образный фильтр, он должен быть заземлён.
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А то! Там же в корпусах транзисторов, на самом деле, запихнуты контроллеры вместе с силовыми ключами.
    Самая большая закладка - содержимое телепрограмм. Эту срань с огромным удовольствием и даже рвением поглощает >90% населения страны.
    Ну зачем, скажите, еще что-то делать? Зачем еще на что-то тратиться?
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Чтоб у остальных <10% была насущная потребность в импортных лекарствах, УЗИ и прочей техпомощи.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И кому это нужно? Так бизнес не делают.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Есть простые микросхемы UC3842, а сейчас вместо них в блоки питания светодиодных лент и т. п. ставят CR6842.
    "Green power"
    "Built-in Frequency jitter for better EMI Signature"
    Для кого better? Чтобы фильтры попроще поставить?
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А Вы в курсе о чем идет речь?
    Таким образом действительно улучшают ЭМС.
    Размазав мощность по спектру улучшили ЭМС. Что не так?
