F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Мильён закрытых алгоритмов джиттера.
    Улучшили приборные показатели, но фильтры-то выкинули или упростили.
    Общая выходная РЧ мощность для поджарки людей ВЫРОСЛА!
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Какие закрытые алгоритмы?
    Кстати, Вам известна средняя продолжительность жизни африканцев? Тех, на которых не воздействуют ЭМ излучением?
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    FHSS и SNS4, имя им легион.
    А если в этом джиттере некая кодовая последовательность говорит вражескому спектроанализатору уменьшить показания на 40 дБ?
    И стучит китайцам морзянку на коротких волнах. И капает на мозги славянам :)
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В КЛЛ? :)
    Обязательно! В каждой лампочке за 100р.
    Я так понимаю, Вам скучно.
    Скажите, когда Вы в последний раз измеряли концентрацию CO2? Зимой, ночью, в спальне.
    Вы достаньте приборчик, сдуйте пыль и проведите замер. Полагаю, круг Ваших интересов изменится :)
  5. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    Наверное мне сюда...
    Есть праведно нажитый бесперебойник APC SURTD3000XLI,
    есть непреодолимое желание сделать на его основе систему резервирования питания.
    Задача системы: освещение дома, питание котла, циркуляционного и напорного насосов, холодильника, может быть телевизора + всякая мелочевка в течение 1,5-2 часов, после чего включение генератора.
    Указанный ИБП использует 16 последовательно собранных 12В акк. (т.е. напряжение от 192 до 220В).
    Соответственно возник вопрос: чем питать осветительную сеть ~220В от ИБП или =220В от акк.
    Светильники планируются преимущественно светодиодные.
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А его ток холостого хода вас устраивает?
    Постоянкой экономнее, но только если ваши лампы не сверхдешёвые с ограничивающим переменный ток конденсатором на входе, а имеют стабилизированный ВЧ-трансформаторный драйвер с гальванич. развязкой.
    Купите одну да попробуйте - там от постоянки ничего не сгорит, а будет короткая слабая вспышка при зарядке внутр. кондёра. Или обычный свет, но с меньшими пульсациями, чем от переменки.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Ну 1.5-2 часа, во-первых, все это богатство без допбатарей он вряд ли потянет. Там запасу 1кВтч до 100% разряда.
    Освещение - ИМХО не создавайте себе гемор на ровном месте. Лучше поставьте светодиодки и будет у вас профит и по энергоэкономии и по резерву.
  8. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    30Вт*720ч*2,57р/втч=55 р/мес - устраивает, хотя реальных данных о ХХ у меня пока нет (производитель не пишет, а замерю, когда определюсь с аккумуляторами)
    обязательно попробую.
  9. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    Возможно, что и не потянет:
    Насосы- 60Вт (постоянно)+400Вт (периодически во время пользования водой)
    Котел- 60 Вт
    Холодильник-150 Вт
    Телевизор- 60 Вт
    Освещение - 20...150 Вт
    Итого: 740...870Вт, но это номинальная мощность, сколько будет средняя - х. з.
  10. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    Меня больше интересуют:
    1 нюансы, опыт и подводные камни использования постоянки: автоматические выключатели и реле (тип), УЗО и пр.
    2 насколько корректно вешать нагрузку на аккумы (фактически на ЗУ ИБП)
    3 советы тех, кто уже реализовал подобное у себя
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В экономном хозяйстве этого на пару суток обычной жизни хватает.
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    На постоянку, как и на переменку распространяются все те же требования ПУЭ по электробезопасности. И будет та же арматура: автоматы, и реле, и УЗО.
    Только вся арматура будет на постоянный ток. Стоит она дороже. Найти проблемнее. Потребует отдельных щитков и проводки. Кабели и провода потолще будут, особенно длинные пролеты.
    Я лично смысла городить DC сеть на освещение не вижу ну совершенно. Я резервист со стажем. Освещение у меня LED ~220. В резерве обычно доля освещения пренебрежимо мала. Вы же не станете, зная, что пропало электричество, устраивать иллюминационное шоу? Нет. Соответственно, все сведется к 1-2 лампам по 4-5Вт. Ну и думайте. 10Вт освещение, чтобы вам не темно было. Пусть по постоянке будет 7Вт с учетом потерь. Вы 3Вт разницы даже не заметите. И 10Вт даже ваш ИБП не заметит в общей нагрузке. На времени автономии это НИКАК не скажется.
    Мощность вы расчитали - 870Вт. Теперь умножайте на коэффициент спроса. Самый высокий обычно 0.5. Средний 0.3. Итого 435Вт. Т. е. 1кВтч вы теоретически выберите за 2 часа где-то. Может так и будет. Только на 100% вам ИБП не даст разрядиться. Это раз. И еще одно знаю - скважинники очень просаживают ИБП на пуске и существенно снижают время автономки. То же и с компрессором холодильников, если не инвертор.
    Но на час где-то я бы расчитывал при ваших мощностях. Кстати, если батарейки новые в вашем блоке. А если он вам достался б/у, то там все непредсказуемо.
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    P. S. А по дому, чтобы перемещаться и не тратить освещение, можно поставить вот такие штучки
    https://pulsar-electric.com/catalog/vspomogatelnoe-osveshchenie/alc_w02_1x04w_5500_w/
    на батарейках AA. Вот вам и DC освещение ;)
    Когда темно и есть движение - загораются на 20 секунд. Батареек хватает надолго. Я теперь вообще когда вечером и ночью по дому перемещаюсь свет не включаю.
  14. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Про много месяцев похоже на обман. У мя по текущему тесту похожее кетайское http://www.ebay.com/itm/8-LED-Light-Lamp-PIR-Auto-Sensor-Motion-Detector-Wireless-Infrared-Home-Outdoor-/171354236148?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27e58224f4 светило даже меньше месяца от дешевых цинк-карбоновых батарей где-то за 7 руб за комплект. Ну или если ходить мимо только раз в мес. В части стоят никелевые акб с малым саморазрядом. Но когда оказывается нужно и батареи разряжены - времени на зарядку батарей уже нету. Или надо еще минимум один комплект заряженых иметь - а они стоят сравнимо со светильником.
  15. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Полностью поддерживаю! А низковольтную сеть тянуть не только накладно, но и опасно, если не увеличить сечение пропорционально уменьшению напряжения. Иначе вставки и не выгорят, в случае КЗ, а вот провода загорятся. Да и потери в кабелях возрастают больше, чем потери на преобразование напряжения.
