F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    1 УЗО, 3 автомата на постоянный ток - это не бешеные деньги. Насчет места в щите (шкаф 800х600) - его в достатке. Да и каждая группа освещения будет с двумя жилами до щита/контроллера в любом случае с переменкой или постоянкой. В общем для меня реализация ~220 или =220 на освещение сводится к тому какой питающий (~/=) провод я прикручу на распределительный клеммник в шкафу.
    Почему =220?
    В первую очередь не остаться в темноте при выходе из строя инвертора ибо большинство инженерных систем (котельная, водоподготовка, генератор, бесперебойник и сам шкаф питания-управления) в доме находится в подземелье (цокольный этаж).
    Второе - уйти от компонентов с малым ресурсом в светодиодном освещении (драйверы, конденсаторы и т. д.).
    Третье - меньше проводов-источников переменного эл. магнитного поля.
  2. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    =220В это низковольтная? И разве при нагрузке 150Вт (это на 15 групп освещения) широко используемые сечения 1,5 и 2,5 кв. мм будут греться или ощутимо терять?
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    @Sanychx,
    Мне все равно. Ваше дело. Про бешеные деньги я не говорил. Говорил, что дороже. И купить проблематичнее. Если для вас именно освещение так важно, то решайте как знаете. Вы спросили, я ответил.
  4. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    :) провода в паре идут. Это не ЛЭП и не одиночный проводник. Никакого поля там нет.
  5. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    А как у вас реализована система резервирования?
    Что касается иллюминации, тут я считаю, что резервным освещение должно быть целиком: куда захотел там и включил, туалет это ванная, подвал или что-то еще.
  6. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    В том-то и дело, что я еще не определился :(
    Но может обратите внимание на что-то, что я не учитываю.
  7. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    На одной фазе собраны все резервные потребители и стоит инвертор с батарейками + МРРТ_+ солнце.
    Плюс на котел+насос+еще кое-что ИБП (остался с давних времен) большой (тоже на резервной фазе, как вторая ступень резерва). Все.
    Свет во всех нужных местах есть, если включать. Но мощность LED так мала, что я ее практически не вижу в общей корзине
  8. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    Спорить не буду, однако конкретный пример:
    силовой кабель на движок 2 кВт 3фазы+ноль, вплотную с ним лежал контрольный =24, на жилах контрольного кабеля наводка в 180В снималась при шунтировании где-то на 1,2-1,4 мА. Правла и длина совместного пролегания метров 120.
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    У меня это тоже все в цоколе. :)
    Это уже фантастика :) Если у вас за 10 лет одна лампа и гавкнет, то вы ее просто замените :)]
  10. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    А аккумуляторы какие пользуете?
  11. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    Хорошо бы...
    а светодиодные лампы чьи-то конкретные используете или в разнобой? и в течении какого времени?
  12. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Во-первых, это четырехжильный силовой кабель. Во-вторых, 120 метров. Вот и результат. Я имел в виду, что в обычной двухпроводке страшных полей у вас не наблюдается :)
  13. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Я лично остановился на Pulsar (ссылка выше). Уже вот почти 2 года. Никаких нареканий.
  14. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    Да согласный я :). Просто нынче это модно бороться с полями.
  15. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Для себя решил, что для резерва лучше AGM не найти. Именно у меня 4 шт AGM Delta DTM L 250.
