F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А ещё с низким коэффициентом мощности "переменки" и вероятным отсутствием светодиодов, инверторов и бензина в продаже через 10 лет :)
  2. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    Мда. дороговато мне выйдет 16 штук таких. поэтому куплю штатных батареек CSB HR 1221W и попользую 2-3 годика, а там глядишь на лиферные не жалко потратиться будет.
  3. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    :)] да уж конечно :)] У меня-то система и инвертор на 48В. Вам нужно больше мелких. 16шт на 250Ач это охренительная емкость в 48кВтч.
    А УПС у меня есть на многобатареек. Тоже 3000ВА с двумя батарейными блоками. Он жил долго до того как я сделал большую систему резерва.
  4. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    А почему отказались в пользу 48В системы? С покупкой СБ ?
  5. Setter2
    Setter2
    Setter2
    Волхов
    Я под низковольтной понимаю 12 Вольт постоянного тока, что многие используют. Для небольшого бунгало можно наверное, но не для нормального дома.
  6. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Потому что 3000ВА мало прежде всего по пропускаемой мощности. В резерве-то у меня в среднем 0.7-1.2кВт мгновенная. А вот при наличии сети мощность повыше бывает. И батареек по емкости штатных маловато.
    И в целом у меня много чего нужно резервировать, появились новые потребители. Притом, что летом еще и технологическое охлаждение теперь нужно. Т. е. больше солнца - больше охлаждение. Отсюда вывод - солнечные панели и резервирование одной из трех фаз. А УПС решил оставить. Мало ли что. На самое "сердце" дома.
  7. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    Тут я согласен, 12В - это для автомобилей и всяких энтузиастов
  8. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Может и обратим :)
    Выключатели, например. В случае с =220В и обычными выключателями, последние будут одноразовыми. Один раз включить и один раз выключить.
    Если повезет - может даже 2 или 3 раза получится.
  9. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Народ, обращаю внимание, что форум многим поменял пол на женский. Проверьте и поправьте. ;)
  10. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    Где именно? :)]
  11. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
    Т. е. =220 сильно тянет дугу при разрыве? С выключателями у меня этой проблемы не будет: в качестве выключателей выступают однопозиционные кнопки, которые коммутируют дискретный вход контроллера в будущем (сейчас катушку реле), а контроллер включает реле. Напряжение входа =24В, ток 2 мА.
    А вот с реле озадачили. Если сильное дугообразование, то это заметно сократит ресурс реле. А реально это при разрываемом токе группы освещения (20-50 мА)?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @Sanychx, при 20 - 50 мА может и обойдется, но я бы твердотельные поставил, коли такая конфигурация.
    @Андрей-АА, вообще пол в профиле не нашел.
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @Андрей-АА, вообще пол в профиле не нашел.[/quote]
    • Пол:Мужской
    • День рождения:
    • 23.08.67 (Возраст: 47)
    • Таганрог
    • Род занятий:
    • Разработка РЭА
  14. Sanychx
    Sanychx
    Sanychx
    Краснодар
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    ~250В, 6А?
    Поставьте RC цепочку 22 Ом (0,5-1Вт) + 100 нФ (X2 MKP) параллельно контактам. На токах меньше пол-ампера они протянут долго (по-моему).
    Расчёт RC: http://www.atof.ru/pea/relay/rl_051.shtml
    Но если контакты всё-таки "сварятся" неприемлемо рано от высокого пускового тока ламп - замените на полевики IRF840 с оптроном, управляемым от микроконтроллера.
