F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Профиль стальной? Чего-то звенит не по-алюминьски и сверлится туго, как мне показалось.
    Матрицы холодно-белые, что для дома не совсем хорошо. Слишком близко друг к другу налеплены. Без стабилизации тока может быть их лавинный саморазогрев. Применённые модули DС/DC не сильно надёжные, я уже спалил один на LM2976.
    150 кГц + гармоники в эфир излучаться от них должны, т. к. фильтров ВЧ помех по входу и выходу нет.
    При работе драйверы и матрицы сильно греются?
  2. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Никогда, никогда так не делайте! Во-первых, если есть маленькие дети, то Ваша любимая флешка/мышка/usb-modem/далее- по списку/ обязательно окажутся воткнутыми туда :).
    А во-вторых, USB-A разьём, по степени ненависти к нему, соревнуется с мини-джеком и коаксиальным разъёмом питания...нет, даже занимает первое место – если остальные можно поменять, то с этим приходиться жить :).
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @Igor3, может тогда 6-контактный IEEE 1394a? Он имеет два провода для питания, 8-40В 1,5А стандартом позволено.
    Неправильно вставлять его сложнее, чем USB - из-за формы.
    И расшатать до искрения сложнее, чем коаксиальный разъём.
    Ещё в некоторых ноутбуках Lenovo есть квази-USB c единственным центральным штырём питания. Зарядное устр-во 20В подключается через него, ток до 4,5А.
  4. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Не, firewire “лучше!”(с), но .. не то...не предназначены они для неаккуратного обращения :).
    Я б ШР посоветовал :), но если ширпотребное, то при коммунистах были маленькие вилки-розетки на 36в с “попендикулярными” штырями.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    "На вкус и цвет все фломастеры..."
    http://www.o-svet.ru/blog/temperature-of-the-light/
    3ОООК, а уж тем более 27ОО- это для спальни имхо...
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У тех изделий с ЦТ 6500К (обещанных) за 10Вт (дутых) по 16 руб (с доставкой) может статься, что и ЦТ реальная 10000К, то бишь люминофор забыли намазать или сильно съэкономили на нём. Цвета будут ужасные.
    Вообще с 6500К нормальной цветопередачи добиться трудно, 1 раз только видел CRI 95 у довольно древних одноваттников Stanley GSPW1653JTE-65Z-TR (в док-ции).
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ha заборах тоже пишут.
    4кК- самое то. Не?
  8. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    Не :) 4000 это уже немного "больничное" освещение. Все будет холодноватым и в синьку уходить
    Хотя для каких спортзалов и т. п. самое то. Для гостиной подойдет, когда много людей и свет яркий нужен, более тонизирующий. 4000 хоть и относится к нейтральным, но с наличествующими светильниками - в основном нехорошо. Хотя у дневного света считается еще холоднее: 6500
    Если хочется малиновой малины и красных яблок - лучше 2700 - 3100: более теплая зона, привычная глазу. И нервам. Для быта по моим оценкам лучше всего. Теплый, спокойный свет, обеспечивающим хорошее цветовосприятие при нормальном CRI светильника. Главное «набрать» нужную интенсивность.
    А вообще это все немного от лукавого. Кто хочет разобраться с цветом - вот неплохая лекция (видео)
    Не без высшей математики, но познавательно
    https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/262735/
  9. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Синим фломастером на белой доске объяснять 100500-цветные пространства, с ограничениями языка, через медленный речевой канал (1ч 40 минут) - у меня терпения не хватит на дешифровку :)
    В офисе или над раб. столом - да, для бодрости. Вечером, дома - 3200 лучше.
    Поэтому некоторые светильники имеют 2 набора светодиодов с разной ЦТ, её можно смешивать по настроению или сигналам таймера.
    Фирма стэнли английская и "веников не вяжет" :) Длину обозначения светодиода у неё и у безродной 10 Вт матрицы на алиэкспрессе сравните.
    Ra и ЦТ не всё определяют, светодиоды с одинаковой ЦТ сортируются минимум на 2 группы разных оттенков. Это для тёплых LED Cree, холодные они и на 3 группы делили.
    https://en.wikipedia.org/wiki/CIE_1931_color_space#/media/File:CIE1931xy_blank.svg
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    И ничего страшного не произойдёт... В этой штуке стоит преобразователь-стабилизатор который даёт стандартное USB напряжение - именно это позволяет втыкать в него шнуры для зарядки всего подряд...
    При втыкании флешки и прочего это будет полностью аналогично втыканию в компьютер - т. е. с ней ничего не случится
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Про 3100К - 4000К интересная мысль - надо подумать - может кидать две ленты и выбирать в зависимости от потребности какой цвет включать?
  12. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @user343, качество камеры которой я снимаю видео просто никакое, да и не умею я это делать как надо. Мне именно белое свечение светодиодов нравится, покупал жёлтые 3500к, но они мне жутко не понравились, напоминает обычную лампочку накаливания. Мне белые нравятся. На металлическом профиле ставлю много матриц и делаю фиксированый ток в разных по разному, но в пределах 0.8-1.6А. При этом нагрева вообще нет и кпд значительно выше. Для этого столько много матриц ставлю так-как они копейки стоят, я брал по 12 руб штука, и да! реальная мощность при 12 вольт всего 7 ватт у одной такой матрицы вместо десяти.
    Вот видео сравнения светоотдачи и потребления, на видео я запитал 8шт светодиодных матриц, отрегулировал напряжение чтобы все 8 штук пртребляли ток 0.6А, и сравнивал их свечение с одной матрицей, которая тоже потребляла ток 0.6А. Как результат при том же потреблении энергии яркость 8шт светодиодных матриц значительно выше чем одной, и нет никакого нагрева так-как на матрицу приходится ток 0.075А.
  13. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    И вот еще видео изготовление подобного светильника, но чуть мощнее, там каждая матрица потрпебляет по 0.2А. Ну и тогда я ещё незнал что матрицы эти не десяти ваттные, а 7-ми ваттные.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А чем плохи светодиодные ленты?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    @faids, у лент нет алюминиевого основания и поэтому ниже эффективность с прогревом, не нормирован срок L70, как у таких линеек по 164руб, 970Лм, CRI>80 от офиц. дилера самсунга.
    Если найдёте ленту со столь же подробным даташитом (и близкой ценой Лм/руб) - напишите, сравним.
