F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @faids, ленты во-первых плохи своим кпд, там стоят резисторы, которые много энергии рассеивают в тепло. То-есть лента при однинакогом потреблении будет светить гораздо хуже чем светодиод питающицся от драйвера, но правда сейчас со светодиодов выжимают все соки и они греются как утюги.
    Когда ток течёт через резистор то на нём естественно падает напрянение и он сам потребляет энергию, падение порядка 2.5 вольта, точнее нужно померить уже не помню. Так вот при токе 1А потери на резисторе 2,5 ватт, это 25% от подаваемой мощности, которая переходит в тепло. Драйвер питания имеет кпд окло 90%. На малых мощностях можно и пренебречь, но когда свет потребляе 5-7А при 12в то тут уже прилчная мощнось уходит в тепло...
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    А если сделать потолочный плинтус из алюминиевых полос или уголков и приклеить к нему ленту?
    У этих модулей напряжение питания 17-20в - ни туда ни сюда - надо под 12 или 24в бы...
  3. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    У вас как-то неоднозначно написано было. Я тоже подумал, что через USB розетку хотите включать 12-24В устр-ва. А это чревато дымом с 5В нагрузками.
    Можно, но лента должна быть с хорошими светодиодами, что редкость.
    Желательно на 24В, потерь на резисторах и медных дорожках чуть меньше. И качество клея д. б. высоким.
    1) Светодиодам нужен в первую очередь стабильный ток.
    2) Жёстких линеек много разновидностей бывает, например 15 шт по 0,5Вт, где три параллельные цепочки по 5 последовательно соединенных светодиодов (3p*5s).
    Всегда можно разрезать медные дорожки на плате и пересоединить как угодно. И запитать 6s цепи (18-20В падение) от 24В и линейных стабилизаторов с 2-мя транзисторами, от микросхем A711, CAT4101 и т. п.
    Импульсные драйверы не столь чувствительны ко вх. напряжению. Оно может быть и выше и ниже необходимого светодиодам.
    Масса схем и готовых драйверов в интернете есть.
    Повышающий импульсный стабилизатор тока для LED на микросхеме UC3843 тут как-то публиковал @Strangeman, но там 1 резистор не подписан был. И "конденсаторная чума" (деградация электролитич. конденсаторов) им грозит чаще, чем линейным стабилизаторам (понижающим).
    Где-то давно у нас с пользователем @Георг Ом был спор, сравнение КПД линейного и импульсного стабилизаторов тока для СИД. При малых отклонениях вх. напряжения они идут "ноздря в ноздрю" практически, а на фильтрах помех и электролитах - экономия у неимпульсных. Искать долго сообщение.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Если питать с шины аккумуляторов - это от 10 до 14 В или от 20 до 28 В, ну и далее, т. е. 40% ширина диапазона. В таких условиях линейные не очень хороши.
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Нормальная концепция. Я уже начал воплощать - освещение потихоньку перевожу на постоянку.
    Насколько дешевые? Я на Али искал себе что-то под постоянку, но все выходит заметно дороже, чем в соседнем магазине электротоваров евровилки и евророзетки.
  6. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Всё ж непонятно, чем РШ-п-2-о-IP43-01-10/42 + ВШ-п-2-IP43-01-10/42 не угодили – вроде всё при них :) -
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Они мне просто не попались.
    Что касается концепции, похоже, я малость погорячился. Имеется в виду АКБ 24В с отводом от середины? Если да - не моё. У меня основная шина 24В, а 12 получаются при помощи DC/DC.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Идея была 2 аккумулятора последовательно с центральной точкой - 3 провода - надо бери 24в, надо 12в - без преобразования
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Это плохая идея. Даже на грузовиках отказались и ставят DC/DC 24/12.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если "балансир разряда" сделать? Брать 12В с той батареи, которая более заряжена.
    Без DC/DC и индуктивностей, простой коммутатор из нескольких ключей.
    И они постоянно жрут свой ток ХХ, независимо от наличия нагрузки?
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    В акумуляторе от телефона тоже стоит преобраз на 5в - но жрет похоже весьма мало в дежурном режиме и стоит тоже мало. Вкл/выкл нету - 5в на выходе постоянно. Научились уже делать кетайцы.
  12. Igor3
    Igor3
    Igor3
    Адназначна! Очень плохая идея...У меня 3 акк по100АН прослужили 6 лет и одновременно состарились до ~20AH без вссяких балансиров... А тут первой же несимметричной разрядкой Вы их ухондохаете так, что никакой балансир не поможет :).
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Идея двухполярки важна для питания аудиотехники - так что там тоже фактически 24в только со средней точкой
    Реальных потребителей 12в - и не знаю даже - всякие телефоны и ноуты и от 24 нормально заряжаются
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Может тем что нет красивой версии для встраивания в стену в нормальном доме?
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А сделать для неё бустер и конденсаторный делитель (или искусственную среднюю точку) думали?
    12В нагрузки намного распространённее, чем на 24В.
    И сгореть они легко могут от повышенного напр-я.
