F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Нет, не думал. Точнее не сталкивался с такими штуками. Схемкой поделитесь?
    Возникает вопрос - а нужна ли тогда низковольтная розеточная сеть?
    Или ограничиться освещением на 24в и преобразования в 220в для остального
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Бустер - это повышающий DC/DC модуль. Если он изолированный, то называется чуть по-другому (не boost converter), КПД ниже, зато земляные петли уходят.
    Искусственная средняя точка:
    http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/doc/ldo/linps_4_6.htm (можно умощнять внешними транзисторами докуда надо). Своего рода балансир для внутренних нужд конкретного потребителя.
    При источниках сигнала типа USB памяти проблема земляных петель "высосана из пальца".
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    DC/DC не очень хотел - генерят ВЧ помехи которые потом фильтровать надо
    А вот история с искусственной средней точкой прикольная
    Помехи она не генерит?
    Чего вдруг завелись про земляные петли при цифровых источниках звука?
  4. Igor3
    Igor3
    Ничего не рекламиро(вал/ю)! Совпадения–случайны!
    Igor3
    Это Вы стебётеcь? Двухполярное 12в для аудио - мимо кассы :). Во первых, для выходного B- каскада этого мало :(. Если же Вы не брезгуете D-типом (T- и производными), то там давно применяют однополярное питание, как раз 24в будет в самый раз...Ну, а если Вы меломан, прости господи, то какие +-12 :). Вам этого даже для предварительного усилителя не хватит :).
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А чего не от 11 до 13? 14 редко бывает ночью. Будет выше (с ветряка допустим) - получим доп. обогрев дома зимой.
    А летом и так светло, тепла от "no EMI, all solid caps" ламп, запитанных от кипятящихся солнцем акков, меньше будет.
    Класс АВ на 4 Ом нагрузку может и 12Вт выдать от 24В.
    LM3886, LM4780 начиная с 20В работают. От плёночного разделительного кондёра на её входе качество несущественно упадёт.
    И потом вы забываете, что в отдельном сельском доме соседей с перфораторами нет и за окнами шумов меньше. На природе слух обостряется, много децибел слушать не хочется.
    Не генерит. Но усилитель с однополярным питанием проще и такую функцию внутри сразу имеет - ёмкостный делитель на выходе или одиночный электролит >1000 мкФ.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Земляные петли, от которых невозможно избавиться при такой топологии... С чего бы?
    Днем в помещениях без естественного освещения вполне бывает.
    И то верно, а для хорошей аккустики много не нужно. У меня колонки от "Эстония стерео" неплохо озвучивают помещение в комплекте с К174УН7. При 8Ом и 12В питания это дай бог, чтобы более 1 Вт было.
  7. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Акустика планируется 2х полосная в спальню/детскую и 4х полосная с активным усилением каждой полосы в гостиную
    так что 15 вт на полосу на канал это минимум 60вт - в окно выпрыгнешь из спальни
    а используя спарки динамиков на НЧ/САБ можно получить 2 ома и на мостовом усилители >100вт на полосу - более чем достаточно чтобы во дворе было слышно
    другой вопрос, что на акустическом форуме меня тоже убеждают, что проще не возиться с наводками двухполярки, а иметь 24в и с них посредством DC/DC получать столько сколько надо
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Проще и правильнее, но не из за мифических наводок. Впрочем, если сильно постараться, могут и наводки иметь место.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Т. е. приходим к выводу, что надо делать низковольтную сеть =24В - к ней вешать освещение и разводить розетки для низковольтной нагрузки
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    встроенные в стену если просто беленькие то розетки 180-380р, если финдеперсовые - 500-600р
    вилки от 30р за переходник под припайку до 80р за фирменную вилку
  11. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А если вручную вставлять в покупные настенные корпуса для ТВ или телефонных розеток?
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @user343, интересные штучки - тока это реально самопал
    чем лучше предложенных мной китаек, точнее австралиек? ;)
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Поищите журнал Радио №1 1989г. Там есть статья "Простой высококачественный УМЗЧ". Вторая схема как раз с искусственной средней точкой. Помехи там генерить просто нечему:).
    Питание +- 15в. Думаю, пересчитать на +-12в особого труда не составит (еще и на современной элементной базе). Мостик из него тоже, вроде, получается.
    Ну, "выпрыгнешь" или нет, не только от мощности, подводимой к АС, и не от числа полос зависит:).
    И, да, самый главный вопрос: уровень аудиосистемы? Тест им. А. Никитина проходить должна?
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Тогда, пмсм, что с бустерами, что без бустеров, всё равно хорошенько повозиться придется:).
