F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Уже понимаю... А так хотелось этого избежать используя аккумулятопное питание...
    Хотя тут сосед идею кинул - аккум встроить в усилок и ночью заряжать, а днём с него играть
  2. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Пмсм, нехорошая идея. Кучу всякого лишнего барахла типа зарядки, коммутации и т. д. тоже в усилок?
    Я бы, наверное, сделал аудиосистему компактно (т.е., в одном месте) по нормальной схемотехнике (тоько БП 220в выкинул). И для нее бустер в отдельном корпусе, по типу, как фильтры сетевых помех делают.
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Импульсная зарядка, релюха с таймером и АКБ 24в 20а*ч имеют размер сопоставимый со стабилизированным БП 200вт.
    А по геморойности сборки-наладки раз в 10 проще.
    И питание чище.
    Если делать саб/мидбас тумбочку - туда и засунуть
  4. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Зато геморроя будет много с проектированием-изготовлением не совсем стандартных усилителей с приличными параметрами:).
    Насчет питания чище не соглашусь. Наоборот, полностью согласен с теми на Веге, кто говорил (причем, если не ошибаюсь, с цифрами), что правильный стабилизатор чище.
  5. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Что за тест, расскажите?
    А в другой ветке опытный конструктор написал, что "ВЧ проходят через БП, как нож сквозь масло", именно про сетевые блоки.
  6. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Фрагмент песни, записанный в формате wav (44100х16) на 2 младших битах. Задача экспериментатора просто услышать, что поют/играют.
    Не хочу спорить на эту тему (есть фильтры ЭМП, правильная трассировка ПП, конструктив и т. д., специально, чтобы "не как нож сквозь масло"), просто высказал свое мнение.
  7. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Фильтры можно и на предлагаемую сеть поставить.
  8. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Разница в том, что фильтр сети переменного тока обязан без потерь пропускать слышимую частоту 50Гц (которую выпрямитель затем обогатит "гармошками"), а DC фильтр может срезать хоть на -100 дБ все частоты выше 1Гц.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так и есть, поэтому невозможность избавиться от наводок в случае предложенного варианта сильно преувеличена. Кстати, в случае сети переменного тока никто не мешает фильтровать после выпрямления и стабилизации, это даже предпочтительней.
    На мой взгляд, предложенный вариант является бессмысленным и беспощадным к аккумуляторам и на этом фоне проблемы с фильтрацией наводок вторичны.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Расстояние мешает. Метры проводов от выпрямителя до нагрузки - дополнительная распределённая ёмкость+индуктивность, защита от переменных полей трансформаторов (и ВЧ и НЧ). Мало метров - много наводок.
  11. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Насколько я понимаю, есть два варианта:
    1. Питание аудио от 24в или 12в+12в (т.е. непосредственно от аккумулятора или от сети 24в).
    2. Питание аудио от повышателя напряжения, в свою очередь, запитанного от аккумулятора или от сети DC 12в или 24в.
    Вы про какой?
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Изначально был заявлен к обсуждению вариант
    Развивать обсуждение альтернативных вариантов смысла не вижу. О разводке отдельно 220VAC и отдельно 24 (12, 48...)VDC уже говорено не раз.
  13. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Был предложен вариант с питанием усилителя непосредственно от аккумуляторов (с зарядкой их, как я понял, от сети DC 12-24в), предположив, что это питание будет чище (здесь имеются в виду не помехи, а собственные шумы).
    Я предложил повышатель напряжения (работающий от сети DC 12-24в), предположив, что собственные шумы стабилизатора будут меньше, чем шумы аккумулятора.
    Какой из вариантов "бессмысленный и беспощадный"?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @timon2006, я немного в растерянности от Ваших вопросов.
    Я просто не представляю, что еще можно добавить.
    Вы серьезно?
  15. timon2006
    timon2006
    timon2006
    Прошу прощения, только сейчас понял.
    Вы считаете, что аккумуляторное питание усилителя - нехорошо вообще (по отношению к аккумуляторам).
    Абсолютно.
