F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @Aleksei2011, 220 и есть 220, какая бы там форма и частота не была. Прибор показывает то, что будет давать нам энергию. светить лампочка, греть электроплитка.
  2. Osolemio
    Osolemio
    Живу дома. Сюда захожу
    Osolemio
    Минск
    А вы пришли ответ искать, или задачи ставить? Если сами все знаете, зачем спрашивать?
    220 как раз и есть вычисленная для расчетов действующая величина, которую можно спокойно подставлять в формулу. Если у вас ТЭН и т. п. активные нагрузки, то его реактивное сопротивление на 50Гц на картину, нужную вам, не влияет. Если вы ТЭН не встраиваете в супергетеродин.
  3. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    @Osolemio, я задал вопрос, но почемуто вместо ответа на него мне начали рассказывать про 220В и что там после диодного моста более 300В, про формулы, действующие величины. Я ведь не про это спрашивал.
    Я спросил какой величине постоянного тока равно 220В переменки 50Гц? И перечислил чего это касается, например ТЭН, электроплита и пр.
    Вот конкретно есть электроплита 220В 50Гц 2кВт, какое напряжение постоянного тока на неё подать чтобы она выдавала свои 2кВт?
  4. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я ответил первый раз уже, что 220. Этого недостаточно?
  5. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    На спираль те же 220В. Чем вас ответ @Guropes, не устроил? Он вам все верно рассказал. А сама поверхность может от постоянки и не включиться даже. Электроника управления. Реле термостата на постоянном токе может пару раз и включится. Перед тем как издохнуть. А если реле электронное, то вообще не заработает
  6. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Тем что я в ответе не увидел ответа, некой цифры про которую я спрашивал? Да и вас про термостат и устройство электоплиты я не спрашивал.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вам надо действующую мощность или среднюю мощность аналогичную переменке. Если Вы сможете ответить на данный вопрос, то вам легко ответят на Ваш.
  8. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    я же не спрашивал какое напряжение будет если выпрямить и кондёр поставить. Понятно что около 310В. Если я нарежу перемнку с частотой 50гц из постоянки 310В то получится 220В переменка. Но если переменку выпрямить и поставить огромный конденсатор то от постоянки приборы начнут потреблять в 1.5 раза больше тока потому что станет там 310В и сгорят нафиг. Вообще должно стать в 1.7 раза больше и 380В, думаю если конденсатор побольше поставить то 380В и увидим.
    Также потребление будет разное если переменка 220В и постоянка 220В, потому что в пееменке 220В примерно 40% времени ноль на выходе, точнее переход через ноль. Поэтому даже ваттметры и другие приборы учитывают это и показывают действующий ток и напряжение, а не максимальные значения.
    В общем получается 220В переменки равно 130В постоянки для резистивных нагрузок...
  9. Osolemio
    Osolemio
    Osolemio
    Минск
    о как. Я вам ничего должен не остался? тогда пойду.
    Только никому не рассказывайте. Быстрее на Нобелевку документы шлите.
  10. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Мне нужно электоплиту от постоянки запитать чтобы она потребляла теже 2кВт как от переменки. Какое напряжение постоянного тока подать чтобы это было по мощности равно 220В переменки?
  11. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вы заблуждаетесь. Да еще и используете коэффициент для перевода фазного в линейное, для пересчета действующего и амплитудного.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Можете считать так, если вам так будет удобнее.
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Вам надо 220 В постоянки.
  14. Aleksei2011
    Aleksei2011
    Aleksei2011
    Самара
    Ну так ответ будет, или тролить продолжите? Один ответ наконец чётко увидел, хорошо значит 220АС равно 220DC для электроплиты.
