F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У вас что. бытовка. :aga:
    Человек конкретно сказал. ОСВЕЩЕНИЕ. дома.
    У меня на 12В аварайное освещение ушло 50м. провода и мощность всех АВАРИЙНЫХ ламп 7 Вт.
    А основное (через ИБП) на 220В. максимальной светодиодной мощностью как раз примерно 350-400 Вт. + дежурное по периметру дома лентами максимальное 50 Вт и прожектор 20Вт.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @faids, Вам не то что 24В. Вам 36-48В надо... А ламп на 48В я лично не видел. Да и на 36В диодов тоже.
    P. S. Или это мощность ламп накаливания? :faq:
    Вы от "чего" запитывать свет хотите?
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Дело не в том, что у меня, а в том, какая топология.
    У Вас что, один блок выключателей около ввода в дом и от эой точки растянуты провода ко всем источникам света?
    У меня что по 230В шина 10мм^2 и от нее локально запитаны группы потребителей, что на 24В шина 25мм^2 и от нее локально запитаны группы полтребителей.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А причем тут блок выключателей?
    Мы вроде речь ведем про толщину и потери в кабеле, а он меряется от ИСТОЧНИКА. И если это будет 12-24В акб, то (допустим как у меня аварийка) они стоят в гараже, и уже из гаража идет кабель всего 1,5 мм2 максимальной длиной луча 20-30 м.
    А вот если бы у меня было основное освещение на 12В. то и длина провода изменилась бы, и сила тока в разы.
    :ogo: 25мм2, и какая длина линии?
    Вы так и не ответили на вопрос про "тех у кого ленты" ;), где берут 12В?
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я ж написал. Свет у меня идет отдельной линией, 1,5мм2 в каждую комнату, три линии из гаража, где стоят АКБ.
    Нафига мне по дому 10 мм2.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Что не так? Для мелочевки более чем достаточно.
    Я ответил, что у них 12В в наличии независимо от ИБП. Они уже есть, хоть так, хоть этак. Сейчас у них несколько распределенных источников или один мощный - у кого как. Будет один мощный и АКБ.
    Не у всех они в гараже и не у всех гараж далеко от дома. У меня есть южная часть участка, куда я не потяну 12 или 24В, но туда я и 220 не уверен, что потяну. Мне там проще сделать автономку для освещения огорода и питания помпочек для полива. Это же не значит, что всем нужно срочно делать автономки в дальнем углу участка, верно?
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А нафига мне куча линий, если у меня идет 10 квадратов и в разных местах свои щитки, где к этой "магистрали" подключаются различные потребители?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:
    Да не... все нормально. Просто пытаюсь посчитать разницу в стоимости кабеля на 1,5 мм2 и 25мм2.
    а так же удобство монтажа и пр.
    У нас с Вами разговор глухого с немым. Я просил посчитать потери в линии. Вы мне сказали что у Вас 4 м. и 1,5 мм2. Сейчас выясняется что у Вас 25 мм2. Что за "источник" тока на 24В, и какая длина линии ОТ НЕГО, а не от выключателя - вы молчите :faq:
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У каждого свою конструктив дома и своя топология. У меня несколько линий, для УМЕНЬШЕНИЯ общей длины кабеля. Так как гараж почти в центре дома и ввод в дом и ИБП и АКБ все в гараже.
    Зачем (мне) тянуть последовательно кабель через все комнаты, когда проще протянуть в некоторые комнаты отдельные линии сразу из гаража.
    НО. принцип это не меняет. если делать основное освещение на 12-24В, то надо источник этого напряжения, и нафига делать из 220В - 12В.(увеличивая в разы сечение кабеля) если это напряжение НЕ от солнца. :faq:
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    37,5А требует провода 4 мм2 - а если разбить на 2 луча, то каждый в 4мм2 вроде обеспечит еще и приемлемые потери при длине луча до 15м
  11. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    12в берется с аккумулятора, который при наличии напряжения в сети 220в постоянно заряжается
    за счет такой схемы (большой буферной емкости аккумулятора) вместо обычного БП 220>12 достигается питание светодиодных светильников с меньшими пульсациями
    главный плюс низковольтной магистрали - отсутствие необходимости ставить трансформаторы у каждого светодиодного светильника
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1) зачем? (аргуменитрованно)
    2) см. выше - от аккумулятора 100-200 А*ч
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Вы очень сильно заблуждаетесь...
    ИБО при малых напряжениях важна НЕ возможности кабеля по нагрузке, а возможности кабеля по потерям.
    https://www.ivtechno.ru/raschet_4
    При длине линии 15м, толщине кабеля 4 мм2, напряжении 12В, нагрузке 350 Вт в конце линии вы получите 8 В. :(
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    АКБ какой? Вы хотите с 100 ач акб снимать 37А? :ogo:
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что бы уменьшить силу тока в проводе а значит и потери и нагрев, ИЛИ уменьшить толщину.
    4 мм2 вам не хватит. Тут люди 25 мм2 ставят.
