F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Согласен.
    Я Вам совершенно четко описал топологию - общая шина 25 мм2, к конкретному светильнику 11,5 мм2.
    Что касается Вашего случая - Вы сначала пишете о 30 - 50м линии, затем зачем-то пишете о 50м общей длины лучей, что совершенно неинформативно. и только потом признаетесь, что у Вас
    А коли так, длину луча можно принять равной 15 м.
    Если дом одноэтажный - в чем проблема развести шину сечением 25мм2 по чердаку? Откуда там неудобства монтажа?
    Какой мощности у Вас основное светодиодное освещение? Ну пусть 50 Вт - этого даже на большую комнату более чем достаточно.
    Что касается моей системы - долго описывать ее подробно. Коммутационные элементы (реле) на чердаке, к выключателям вообще #24 провод идет - витая пара, к светильникам в зависимости от светильниковразные провода. Я привел пример с 12В светодиодной лентой, но есть и мощные с драйвером, расположенным рядом с реле, а уже от драйвера к светильнику 80В, 650мА стабилизированного тока тем же 1,5мм2 кинуто. Реле - времянка, блоки реле будут заменены на платы с MOSFET, чтобы не тратить энергию на питание катушек, да и ресурс поболее и схема проще.
    Так что, таки, да
    И безапелляционное заявление, что
    считаю несостоятельным.
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Совершенно верно, но справедливости ради добавьте, что не к каждой лампочке.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У нас что светильники на 12В. А что на 220В не судьба?
    Вы все посчитайте. Стоимость зарядника? увеличение толщины кабеля, ресурс и стоимость АКБ.
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    согласен... я говорил про 2 луча - т. е. мощность делим на 2
    посмотрев в расчет - прикинул, что надо либо 3 луча (т.е. по 150вт) по 4 мм2, либо 2 луча по 6мм2 - оба варианта получается потери в пределах 15% с падением менее 2 вольт
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Это разные линии (по напряжению)..
    Одна аварийная 12В идет одним куском, вторая 220В от ИБП три луча.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    ссылочки на светодиодные светильники которые работают от 220 в без трансформатора дадите?
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    ПисАл. общая 350-400Вт, Реле-мосфеты-АВ постоянного тока-провод на 25 мм2 УЖАС!
    А самое главное ЗАЧЕМ такие заморочки?
    А АВ постоянного тока где стоит? и на сколько?
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В смысле?
    Любые светильники с цоколем Е-27, Е-14 и пр.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    А я спрашиваю об отдельном светильнике. Это одно и то же?
    Кому ужас, а кому взял и сделал без напряга.
    Есть люди, которым машину водить ужас - всем машинами не пользоваться?
    Кто-то не умеет готовить, кто-то прыгать с парашютом...
    Вы вот самолет водите? А ЖД сотав? Теплоход тоже можете?
    Что будем в связи с этим делать?
    PS АВ постоянного тока при напряжении до 30В нафиг не нужны.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    бабушкина люстра? вроде как 21 век на дворе
    с лентами на 220в тоже все непросто - только через переходники и нельзя резать по месту
    кроме того при выходе из строя одного светодиода тухнет целый 1 метр
    ну и мерцание с частотой 100гц запрещены СанПиНом в жилых помещениях)
    главных аргументов два:
    1) надежность аварийного питания от аккумулятора без ИБП
    2) более равномерное свечение без пульсации
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Даже при токе в 30-40А?
    В принципе ДА. ИБО разговор идет про кабель, АВ, АКБ. В конце все все равно соединится.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @faids, на расчет потерь и топологию обратите внимание. @Андрей2 прав в том, что "вдув" в одну тонкую линию большой ток Вы столкнетесь с существенными потерями и можете получить разочарование от осуществления вполне неплохой идеи.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Глупость. Если это для аварийного режима.
    Ресурс АКБ считали? Еще раз спрошу АКБ какого типа планируете, и какой емкости? Чем заряжать будете?
    Тоже глупость. Не берите китайских ламп на 220В. А у 12В лент ее вообще нет.
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    12в лента требует 12в питания и мы возвращаемся к толстым проводам
    с лампами все тоже непросто - на круг даже 10-16мм2 меди получается дешевле чем некитайские лампы
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    2 инвертора. Для одного АВ на 50А, для второго на 100 (надо будет на 160 заменить, т. к. номинал инвертора 4 кВт). Нормально работают, 50А несколько раз отключался по перегрузке.
    Не нужно лукавить. Соединится в конце - это одно, а длинная тонкая линия - совсем другое. 350 Вт - это 14А. если меньше метра - и 2,5мм2 вполне можно использовать, а уж 4 и подавно хватит. Все зависит от длины. На моих 24м еще висят преобразователи в 19В для питания ноутбука на моем столе, неттопа и монитора жены. Все это идет отдельными линиями с чердака сечением 2,5мм2 и никаких сложностей монтажа не вызывает.
