F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну или транс+ драйвер.
    Драйвер Вам так и так ставить придется.
    Потери в 2 вольта на 50 процентном АКБ дадут на лампе порядка 9,5-10В.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    хотел взять парочку обычных свинцовых автомобильных по 100 а*ч в параллель
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так стоп. Мы говорим о постоянке, при чем тут АВ на 50-160А для инвертора.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И через пару лет выкините...
    Я правильно понимаю что вы хотите с них в пике 37А снять?
    Чем подзаряжать будете?
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а 10в для светодиодной ленты мало?
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И сноа Вы излишне категоричны.
    Ресурс АКБ в буферном режиме от нескольких лет у стартерных до 15 и более у щелочных и литиевых.
    У меня какое-то время (более года) так был запитан один кусок ленты, использовался полуубитый аккумулятор от бесперебойника. Деградации аккумулятроа не замечено.
    Эого не понял Вы о чем?
    При том, что они на линии аккумуляторов. На выходе инвертора 160А - это 57кВт, а я писал всего о 4х. Там, где 50А - инвертор с номиналом 1,2кВт и пиком 2,4.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да я ж об линии в 25 мм2 которая постоянка. Инверторы здесь при чем? У вас вроде по дому постоянка 12В идет? на ней АВ стоят?
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А я и сказал что через пару лет выкинет. Хотя 37А с 200Ач Вы считает буферным? :aga:
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    1) с чего вы это решили?
    2) зачем? 450 вт это суммарное потребление - реальное обычно около половины
    снять около 20А с 200а*ч аккумулятора вроде как без проблем в буферном режиме
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Думаю, года через 4, учитывая текущее качество.
    37А в пике снимет без проблем, и не в пике тоже, но нужно учитывать, что это 0,185С и реальная емкость будет поменьше заявленной.
    У меня много где автоматы стоят.
    Мощная силовая часть расположена компактно с малыми длинами проводов, там автоматы 50 и 100А.
    Маломощная распределена - несколько точек и между ними линия 25мм2, там разные автоматы до 16А.
    Господа, вы о чем сейчас? Буферный режим, это когда с аккумулятор включен параллельно с источником питания и потребителем, как в автомобиле. С него ничего при этом не снимается. Сниматься с него будет, когда ЭЭ в проводах от столба кончится.
    Однако, стартерный свинец номинирован на 0,05С и при почти 0,2 или даже 0,1 ни о каком номинале мечтать не приходится.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    1 - А больше они и не отходят. :(
    2 - Так я и спросил в ПИКЕ - 450Вт - 37,5А
    3 - Буфер - это как в ИБП. стоит под зарядкой и ИНОГДА под нагрузкой.
    Что бы в вашем случае был буфер зарядка должна выдавать от 20 до 37,5 А.
  13. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    И сие есть истина.
    @faids, забудьте о приведенных ссылках. Для такой системы нужны несколько иные источники питания, а именно стабилизированные с режимом CC/CV.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    :aga:
    @faids, сколько там сейчас стартерные АКБ 2*100 Ач стоят то... на 3-4 года поделить сможете?
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И Вы вместо нескольких маленьких БП ставите один БОЛЬШОЙ БП на 40А. И еще убиваете за 4 года два АКБ. ВОт она цена БЕЗ пульсаций :)]:hello:
    P. S. А теперь внимание вопрос. Какова вероятность отказа и остаться совсем без света ОДНОГО большого БП или сразу нескольких маленьких.
