F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    а как еще можно избавиться от пульсаций и множественных БП по дому?
    аварийный резерв точно нужен - при отключении сети хочу иметь свет в доме
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Вот план дома с указанием размещения щита и выключателей, разводка по чердаку
    подключение выключателей планируется через 12в реле расположенные на чердаке
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Зря. Это больше для "фанатиков" :aga:
    Т. е. китайские светильника нам не нравяться... а китайские ИП нравяться :faq:
    Тогда берите 4. два в работу два в резерв (китай) все таки. И будьте готовы что они могут 30А и не выдать :aga: и я бы его запихал в железный противопажарный :super: кожух.
    Так же не забудьте про АВ, для защиты проводов, надежность соединений, так как токи не маленькие.
    Дело в том что @Strangeman, знает что такое низкое (высокотоковое) напряжение, сам прямыми руками себе сделал, И сам в ОТВЕТЕ за то что он себе сделал. вы же не очень хорошо разбираететсь в вопросе. И не дай бог чего случиться кто виноват будет.
    220В проще в быту. Токи мизерные, у меня стоит АВ на 5А на все освещение и 1,5мм2 меди хоть 50 метров.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А пульсации - Это все ФОБИИ.
    А кроме БП на ленты у Вас других множественных БП в доме не будет?
    Еще раз повторю. Ленту просто на 12В или 24В не "садят" все равно нужен будет драйвер. (Стабилизатор тока). Любой светодиод питается НЕ напряжением а СИЛОЙ тока.
    так что от множественных БП вам все равно не избавиться. :hello:
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Подзабить на кпд и светить через вмеру надежные резисторы. А вот взрослые вмеру мудрые дяди пользуют переменное напряжение и улучшение стабильности тока через индуктивности с меньшими потерями и кпд повыше.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @Андрей2, ленте не нужен ограничитель тока, она содержит встроенные резисторы.
    @faids, ИП для ленты выдают сглаженное напряжение, пульсаций практически нет.
    План посмотрю с компании, сейчас - телефон.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Господа, не смог прочитать весь диспут глухого с немым;), но сообщу маленькую вещь: на сегодня цена светодиодных лампочек нормальной яркости на 220В опустилась до 90-110рублей. Поэтому, думаю, что уже нет ни одной причины, чтобы освещать дом от более низкого напряжения.
  8. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сколько кд на кв м ?
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы уверены, что у этих лампочек будет нормальный импульсный ИП без пульсаций?
    Из того, что мне попадалось за такие деньги, все было или с конденсаторным баластом или с импульсником, в котором сэкономили на емкости электролитов и который все равно мерцал.
    У меня есть одна лампа на 220В, которая мне нравится. Philips, 7Вт за почти 400р.
    План дома подробный, а размещения светильников нет.
    Напишите хотя бы количество светильников для каждой комнаты и мощность этих светильников.
    И схему хотя бы примерно. Я могу Вам посчитать потребные сечения, могу подкинуть какие-то идеи по расположению и реализации, но не с нуля. Даже при столь подробной схеме я не вижу Вашего чердака, не знаю, как можно проложить по чердаку провода. Для размещения реле понадобятся хоть какие-то коробки. Если все провода свести в одну точку - понадобится заметно больше провода, но не нужны будут отдельные коробки, можно будет использовать единый блок реле и перевести все это на дистанционное управление (умный дом) не составит труда. Если же разнести реле - понадобится провод большого сечения между ними и почти 10 отдельных коробок и реле. При желании дистанционно управлять Вам придется либо использовать радиоканал, либо тянуть еще кучу проводов. Совсем дикий вариант с ethernet не рассматриваю.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Так и лента со сверхяркими диодами будет стоить как самолет.
    Еще минусы.
    1 - Основное освещение лентами все равно не получится. ИЛИ крякнут ленты от перегрева.
    2 - Кто (что) будет контролировать АКБ при аварии от ПЕРЕразряда? При использовании ИБП он хоть как то это делает. А как без него? (Я то ответ знаю, @Strangeman, тоже думаю знает. а вот знает ли об этом @faids, ;) и задумывался ли он еще до вчерашнего вечера. что так много проблем с "этим" низким напряжением... и сколько еще вылезит :hello:
  11. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так помочь человеку нужно. Очевидно же, что знаний у него маловато.
    Что-то я напишу, что-то Вы. С миру по нитке...
    Теперь то задумался, но все равно стоит на своем. Лично я таких людей уважаю. Так двигается прогресс ;) Не в том смысле, что нужно быть упертым, как баран, но в том, что к поставленной цели нужно стремиться, если средства достижения укладываются в разумные рамки.
    PS у меня на работе сотрудник недавно делал ремонт в доме, основное освещение сделал лентами, доволен. Правда с КПД он не заморачивался - ленты спрятаны за декором потолка, освещение рассеянным светом. Уровень комфорта очень высок - практически бестеневое мягкое освещение.
    У меня ленты открыты - я фанат экономии, но это запланировано как времянка. Думаю над экономичным и эстетичным вариантом.
  12. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Strangeman,
    1) провода по чердаку можно проводить как угодно
    2) планировал все комнаты осветить лентой по периметру - никаких люстр
    3) мощность светильников исходя из расчета 3,5-4,5 вт/м2
    4) коробки для реле планировал разместить на чердаке над выключателями
    5) планировал магистральные 2-3 луча к которым подключать коробки с реле
    6) дистанционное управление не планировал
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    то что не все просто предполагал, но масштаб оценивал не так лихо
  14. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    поставленная цель - рассеянное освещение лентами без мерцания + аварийное энергопитание освещения
    низковольтное решение с центральным БП и буферной АКБ - один из вариантов
    если того же можно достичь менее сложными способами за разумные деньги - готов обсуждать
    в принципе что ставит на чердаке - коробки с реле или БП не очень принципиально наверное
  15. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Как от лент будет рассеивать себя ? Через белый матовый потолок ?
