F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    можно про это подробнее?
    например берем не самую яркую SMD5050 c 14 вт/м https://ledpremium.ru/catalog/ip65_vlagozashchishchennaya_5050/svetodiodnaya_lenta_smd_5050_300_led_ip65_12v_standart/
    комната 4,9*4,7=23м2*4,5вт/м2=104 вт периметр 4,9+4,7+4,9+4,7=19,2м*14вт/м=269вт - т. е. в 2,5 раза мощнее
    коридор 1,3*3,6=4,7м2*4,5вт/м2=21в периметр 9,8м*14вт/м=137вт - тут вообще в 6 раз перебор
    думаю если считать в люксах или люменах картинка будет похожая
    в чем ошибаюсь?
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
  3. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    @faids, я попозже отвечу - сейчас очень загружен. Может быть не на этой неделе. Если забуду - напоминайте.
    Если совсем по-быстрому, для оценки масштаба.
    Самая большая освещаемая зона у Вас 24м2. При желаемых 4Вт/м2 получается 97Вт, что при 12В дает ток 8А. Вторая зона этой комнаты 7м2, 29Вт, 2,4А.
    В сумме 10,5А. Если сделать проводку от щита (примерно считаем 3м.) сечением 4мм4 - потери составят 279мВ или 2,3%, что более, чем приемлемо. Если же Вы будете использовать аккумулятор в буферном режиме - Вам придется поддерживать на нем напряжение 13,7В. Учтите это. Не все ленты положительно относятся к такому, однако, если Вы поведете линию отдельным проводом сечением 1,5мм2 - получите потери 4% или 4,5Вт, напряжение на ленте 13В, что вполне приемлемо.
  4. irekl
    irekl
    irekl
    Киев (Украина)
    Вот человек как раз так и сделал (натяжные потолки для отражения света) и все освещение светодиодное (не совсем понято почему эту тему так сильно развивают с надуманными трудностями и т. п.).
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И 10 АВ для защиты каждого отдельного куска провода (если они будут разной толщины) ;)
    Да... если в круг посчитать. :ogo:
    а ИБП с чистым синусом на 1 кВт можно взять б/у за 5 тыс. р. и пару АКБ к нему по 18 Ач. :super:
  6. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Не забыли посчитать отдельные ИП и сравнить их стоимость со стоимостью АВ?
  8. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Нет, не уверен, но у меня не мерцают;).
    Я бы экономил деньги и время, а не электроэнергию. Тем более - в таких мизерных количествах.
    Есть такие платки. И есть ИБП на 12 и 24 Вольт.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Друзья. Вот буквально сегодня. Сильный ветер... и результат
    В 16-00 отключается ЭЭ. Свет (освещение) как бы особо не нужен, день на улице (но у меня он есть и работает в темных помещениях) ;)
    НО хочется культур-мультур и поэтому телевизор тоже на ИБП. :super:
    Через час ИБП телевизора пропищал и выключился. :(
    НО культур-мультур то еще хочется. Вышел я во двор и завел кубик на 800 Вт.
    И телевизор работает. и акб и на телевизор и на свет подзаряжается.
    Т. Е. в доме есть полноценные 220В. для любых мелких потребителей :super:
    И так он тарахтел до 19-00. Ровно 3 часа. Ни каких НЕУДОБСТВ я вообще не испытывал.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    @faids, а у Вас котел отопления есть/будет? Энергозависимый? Тогда к нему все равно нужен ИБП на 220В. Вот от него и запитайте свет.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Примерно одинаково. 13,7В на АКБ он поддерживать не сможет. Вернее сможет пока есть ЭЭ. а как оно отключится на АКБ будет 12,5 и ниже.
  12. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Часто вижу как малограмотные вешают светодиодные ленты для освещения без рассеяния - нарушают нормативы на допустимую яркость источников освещения в системах освещения.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    P. S. Про блэкаут :aga:
    Пока не было ЭЭ. брату тоже захотелось культур-мультур.
    Благо АКБ стартерный на 60АЧ у него уже был и условно бесплатный (500р) ИБП АРС на 650ВА у него тоже валялся.
    Два куска провода по 0,5 м две автомобильные клеммы, 10 минут работы и оставшиеся два часа
    он и его жена тоже сидели с телевизором :super:
    А ВЫ постоянка... 12В. Цена вопроса с прямыми руками от 1000 р. за ИБП.
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @faids, когда будет бесперебойный свет (освещение) захочется бесперебойный телевизор, компьютер, модем и для детей приставку. ;)
    P. S. Как приятно когда весь "аул" вышел на улицу спрашивать когда будет свет, и потом ТРИ часа сидел без ЭЭ. А у тебя дома и телевизор и освещение и ИНЕТ!
    Когда у нас отключают ЭЭ. а отключают как бы часто. но не надолго, брат уже спрашивает с риторическим вопросом ..У тебя ЭЭ есть? :aga: Я отвечаю. у меня ЕСТЬ, а вообще его нет.
  15. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    @faids, С вашими мощностями света 12 вольт отбрасывать надо сразу. Соответственно коробки с реле тоже отбрасываются, Зачем они? На 24 вольта ленты на 12 так же прекрасно работают, нужно только по 2 куска последовательно. У меня уже почти везде освещение на 24, на днях гараж сделал. 150 ватт светодиодов. Плюс диммер присобачил, что бы не ослепнуть, и дежурное освещение можно делать. К этим же аккумуляторам и инвертор подключен. В общем есть свет в деревне или нет, узнать сложно. Главное что свет не только не мерцает, что не всегда видно глазами, но и не моргает при включении чайника, прочих мощных нагрузок, да и просто от изменений напряжения в основной сети.
