F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Да, и яркость освещения снизится, но как это относится к стоимости АВ и ИП? :)
    Точно! Я к этому уже настолько привык, что и не подумал об этом преимуществе, правда, так же будут себя вести любые светодиодные светильники с нормальными драйверами.
    И это верно, но я сейчас по другому пути пошел - ставлю на отдельные ленты DС/DC (CV) в конце линии, а на более мощные светильники отдельные DC/DC (СС). Так убивается сразу много зайцев. Но это уже сложнее, а тут все сложностью пугают. Даже и не знаю, имеет ли смысл все это описывать... :)
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Guropes, я вот тоже склонялся к 24 вольтам - ленты на 24 вольта есть в продаже
    реле нужны для того, чтобы не пригорали контакты в выключателях на больших токах
  3. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    бесперебойные 220в тоже будут но однозначно на отдельном ИБП
  4. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    очень интересны подробности - сложности не пугают - интересует оптимальное решение в конкретном случае
  5. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    У китайцев сейчас много всяких DC/DC в продаже. Т. к. у меня мощных лент нет - планирую позже поставить для мелких кусков мелкие DC/D.
    Сейчас для лент использую один вот такой, а коммутация уже после него. Т. е. с шины аккумуляторов 24В на него, с него на выключатели, а потом на ленты. Это компактная группа лент - туалет, умывальник, крыльцо. Они расположены на небольшом расстоянии.
    Для более мощных светильников, набранных из 3Вт светодиодов использую вот такие, с перепаяным резистором - резисторы на 5,1 Ом выпаяны и впаян один на 1 Ом. Т. е. было 2х1 + 2х5,1, стало 3х1. Все это впараллель. Для 3Вт они слабоваты - после переделки греются, хотя и терпимо. Работают.
    Такие лучше использовать для линеек из 1Вт светодиодов.
    Хотел для более мощных взять вот такие (у другого продавца, на него специально не даю ссылку) - через 2 месяца пришлось открыть спор и вернуть деньги, не приехали.
    Как вариант можно рассмотреть вот такие.
    Все ссылки даны не как рекомендованные, без поиска по ценам и условиям отправки, только чтобы показать сами "железяки". Если надумаете что-то покупать - нужно будет поискать оптимальный вариант.
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
  7. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    @faids, на всякий случай :)
    Выбор сделали Вы, я только подсказываю технические решения.
  8. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    А там нет больших токов. У ленты пусковых токов нет, а рабочий большим быть не может. А вот то что при 12 вольтах выключатель не сработает - запросто.
    Такого хотелось бы избежать. Опять возвращаемся к снижению надежности, лишнему преобразованию, и уходу от "чистой" постоянки.
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы о электромагнитном смоге? Насколько помню, неприятие таких вещей было не у Вас. :)
    Снижение надежности несущественное, зато есть стабилизация и все светодиоды работают в заданном режиме невзирая на изменение напряжения на шине аккумуляторов.
    Кроме того, я еще в первых сообщениях сразу написал, что мощные у меня не ленты. Для светильников мощностью 50Вт и более подход оправдан. Можно до светильника положить линию хоть 0,75мм2 и иметь при этом очень малые потери, да еще 17 - 30% потерь на резисторах можно исключить. Согласитесь, соблазнительно.
  10. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Прикинул мощности по комнатам, длины лучей и потери в зависимости от сечения кабеля
    получается что при 24в можно даже с разумными сечениями уложиться в потери 0,5в
    либо ставить более тонкие кабели и драйверы перед светильниками - вопрос какой вариант лучше?
    думал использовать 2 аккумулятора по 12в последовательно
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А вот интересно, выставить в фотике "подавление мерцания 60Гц"- увидишь, мерцает лампочка или нет? Или нужно высокоскоростное видео снимать?
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я только в начале пути. Вот перееду в заповедные края и займусь там этим вопросом серьезно. Живя к примеру в городе, думать о таких вещах действительно глупо.
    У меня нет мест где я мог бы исключить резисторы.
  13. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    какие резисторы имеются в виду?
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    С драйверами перед светильниками система будет более правильной. 13,7В буферного режима аккумулятора гарантировано дадут потери на тепло (не считая потерь в светодиодах) 17%. Кроме того светодиоды будут работать с перегрузкой. Некоторые ленты (по собственному опыту) отлично себя чувствуют в таком режиме и не деградируют (заметно) в течение нескольких лет. Другие ленты (тоже опыт) в таком режиме за год загибаются. Правда, и в штатном режиме иные ленты загибаются поразительно быстро. "не все йогурты одинаково полезны". Как выбирать - не спрашивайте. В одном магазине при попытке пообщаться выдали: "тебе чтобы светило или поговорить?". В другом продавец сказал: "раз ты знаешь, что такое Алиэкспресс - у нас тебе делать нечего. Все то же самое, только гораздо дороже". Я говорю, так хотелось бы пусть дороже, но качественного и соответствующего заявленным характеристикам, да и сами характеристики хотелось бы, чтобы были заявлены, а он мне: "не, такого у нас нет и уже не будет". Это довольно дорогой магазин.
  15. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    В ленте для ограничения тока установлены резисторы. При штатном включении на них рассеивается порядка 17%. При напряжении 13,7В и малом сопротивлении линии на них будет рассеиваться 30% и лента будет работать с перегрузкой. При большем сопротивлении линии, допустим, специально рассчитали, на резисторах будет рассеиваться 17%, на линии 13%, а в сумме все равно 30%, но лента будет работать в штатном режиме.
