F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Те, кто делает это для сезонного снижения теплопритока в помещение, вероятно, умны невмеру :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Так. Но раз уж все равно не прямое подключение - переход н абольшее напряжение аккумуляторов дает много плюсов.
  3. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    У голых кристаллов яркость избыточна на много десятичных порядков. И для убавления яркости снижением мощщи мож надо уклеивать лентами все площади ограждений и тоже будет мало. Таки рассеивать дешевле хоть и с потерями желанных люменов с вата.
  4. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    На голые кристаллы никто не смотрит. Люминофор одновременно выполняет роль рассеивателя. У отдельно корпусированных 64мВт кристаллов под люминофором яркость при номинале вполне приемлема и гораздо ниже яркости ЛН.
  5. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Сколько тама люмен с "люминофора" вылетает и какие размеры "люминофора" ? Для терпимых нормативных около 5000 кд с кв м надо вылет около 1 лм с хотя бы 1 кв см излучателя диффузно. а для хороших начальных единиц тыщ кд с кв м или меньше надо уже много кв см для излучения 1 лм.
  6. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    мой опыт общения с разными ИБП скорее отрицательный - нет им веры в надежности
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А в надежность чего есть вера ;) аккумулятора. китайской светодиодной ленты. китайского ИП.
    Причем самый коварный в этом списке АКБ... он умирает незаметно для пользователя, (в отличии от других электронных приборов).. прошло энное время. выключили ЭЭ. и раз а АКБ вместо 10 часов тянет свет всего 30 минут :(
    Для таких целей и используется ЗИП. А еще лучше, (если надо несколько ИБП или вместо одного мощного можно использовать несколько послабее - использовать несколько НО одинакововольтовых ИБП)
    Вот поэтому (ну и не только поэтому) у меня их 9 :super:. (ценой от 1000-1500р - 7 шт. 5000 р - 2шт.) Постоянно в работе 7, два в резерве. У ИБП есть еще несколько хороших функций - защита подключенных приборов от ПЕРЕнапряжения в сети и встроенный стабилизатор.
    Ну и еще два генератора, две машины, бензин, пропан, 800 л. питьевой воды, погреб с картошкой, бетонированный подвал и т. д. и т. п. :hello:
    P. S. А вот автомата НЕТ :|: в планах. ;)
  8. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    @faids, Уже кто-то спрашивал. у Вас отопление какое?
  9. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы в них верите? Я с трудом. Особо если б/у ИБП за тонну деревянных...
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Бесперебойники
    АРС меня пока не подводили. Был один глючный, но и он вроде исправился. Всего то вынул процессор из гнезда и поставил обратно.
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Не поверите.
    Почти все из них новые. ;) НО по уценке.
    Я взял два Смарт виннера 1000 Ва по 1000 р. один за 1500р. кажется 5 лет назад.
    Остальные самые дешевые во всем известной фирме из трех букв ДН... (тоже по уценке) до 1000Ва, чтобы под один АКБ.
    Один АРС смарт 1500 б/у за 5 т. р... ему сноса не будет.
    Из всех ИБП (за 7 лет) два умерли по моей вине, один умер сам и один виннер умерла зарядка
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Верю.
    А вот вопрос (мерзкий)- перенапряжения были? Настоящие, до хруста. Или что там с "таблеткой" происходит? Взрыв, хлопок? пмсм, только самые честные типа АРС спасут и потом пока варистор не сменишь- работать снова не начнут...
    ДНЙ? ;)
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... два раза. Один раз были по сети, сгорел дешевый ИБП (совсем :aga:) но все что было после него устояло.
    Второй раз от гены-кубика, сам сдуру накрутил его под нагрузкой, к нему был подключен ТОЛЬКО АРС, через него телевизор, потом телевизор выключил и включится снова не смог, ИБП перешел на АКБ.
    Долго выяснял причину, пока не посмотрел на вольтметр кубика - 300В.
    Да хоть ДНх,
    Но мне он нравится, нравится. нравится (с) :aga::)]
  14. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    300 это не перенапряжение. У меня как то тоже стал ИБП то и дело на батареи переходить, Ну думаю свет пропадает, так он все чаще и чаще, а потом смотрю, он от акб работает, а свет то есть. Сунул в розетку тестер, а там скачки за 300. Так это вроде нормальный режим еще для нормальных ИБП. Вот когда в сети 480 было, вряд ли бы что то устояло. Но тогда у меня ИБП вообще не было.
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Для ИБП да. НО на батарейки то перешел ;)
    А вот для другой эл. техники могут быть и фатальными. Особенно капризны газ. котлы. Как к пониженному, так и к повышенному напряжению. Поэтому стаб. в ИБП и хорошая весчь.
    Откуда 480В :faq:. Может 380В. Для защиты от таких вещей - только релеперенапряжения. :super:
    Но еще 7-10 лет назад таких вещей и не было. или цены на них были космос. А сейчас уже можно купить и поставит.
