F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    У меня почти как у @Андрей-АА, два провода в каждой комнате. Один свет - от ИБП, второй розетки - сетевое 220В. А так же отдельный провод на мой комп+роутер от ИБП, отдельный провод на телевизор+ усилитель и два провода в котельную, один от ИБП, второй сеть.
    ИТОГО в гараже 4 ИБП. свет+телевизор+комп+котельная.
  2. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    где стоят?
    @Андрей2, холодильник исключаем, тезевизор 200-300, насос 60 вт, насос 400 вт + плавный пуск, акустика = 860 вт - разве ИБП на 1,5 кВА не потянет?
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какой ИБП? Посмотрите топик https://www.forumhouse.ru/threads/300717/ и стартовый- столько копий сломано- ИБП и даже инверторы не любят хол-ки. У меня только от Иппон Смарт Виннер 1500 стартует LG 389sqf. Большинство именно ИБП- даже киловаттники- не берутся запустить хол-к...
  4. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    oops, не измерял, но отрицательная точно, ничего не разморозилось.
    Маловато будет, если не одну комнату освещать.
    :ogo:
  5. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Я поэтому и говорю что макс 300. У меня на 12 квадратов 30 ватт. Светлее чем днем в комнате.
    у меня и так два.
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А что. :aga: пугать так пугать. :|:
    P. S. Успел. поправил. :|:
  7. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    для 50 квадратов это очень и очень хороший свет.
  8. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    Я исхожу из нормы 4,5 вт/м2 - это достаточно ярко
  9. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Откуда норма?
  10. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    Это ослепнуть можно. При таком освещении уже в глазах темнеть начинает, как днем после яркого солнца. И кажется что дома недостаточно света.
  11. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Россия, Ленинградская область
    Это еще мало - для зрительных работ высокой сложности надо намного больше - до 2000..5000 лк.
  12. Guropes
    Guropes
    Guropes
    Самарская обл.
    но ведь для этого не надо освещать 100 квадратных метров? Достаточно метра. или одной сотой метра. а тут одного ватта черезчур.
  13. wcreader
    wcreader
    wcreader
    Мож тама постройка с лепниной/коврами/картинами на полу/стенах/потолке и др. И зрительная работа у хозяев обозревать все владения каждый день. Это у нищеты всякой работающей вышивание/рукодельничество на сотке кв м в углу землянки по вечерам вот и вся сложная зрительная работа.
    Ну мож там потомство содержат - а в игровых комнатах для потомков достаточно белых нужны тоже сотни лк минимум. И рабочая поверхность в помещениях для содержания потомства это пол - а до пола светить с потолка надо достаточно много лм.
    При уменьшении яркости наблюдаемых объектов ниже около 1..10 кд на кв м происходит заметное уже ухудшение цветоразличения и это может привести с психоотклонениям развития у растущих потомков. Им обычно покупают достаточно цветонасыщеные игрушки - но чтобы их органы зрения видели цвет с терпимым качеством игрушки должны быть освещены достаточным количеством лк для получения требуемой яркости отражения и в тенях тоже.
    Это раньше было с проклятом свергнутом строе "тяжкое детство - 8 битные игрушки - 10 лк на полу квартиры".
  14. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    8 битные игрушки иногда были очень классными.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    He mo cooбщение минусанул. Когда ЭТО прочитал, понял, что это более заслуживающее.
    КАКОЕ млин отношение имеет высота потолков к соотношению люкс и люменов? ? ?
    Или "тама" конусное помещение с точечным источником и квадратичной зависимостью освещаемой площади от высоты? Если используются принципы прямоугольных параллелепипедов- от высоты зависимость освещённости мизерная- на уровне степени 0,5 или менее...
