F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    От таких офигенных «драйверов» в 21 веке остаётся только рыдать... :)
    P. S. 27 Вольт 400 Герц? ;) Ну, так, чисто для аутентичности... :)
  2. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    Драйверы - какие есть. Не выковыривать же. Хуже того - заменив их перемычками, получишь кучу параллельно включенных веток по 3 светодиода, что ещё хуже.
    27В по стоянки. 400 Гц это 115В или 200В, если 3фазы.
  3. hrpankov
    hrpankov
    hrpankov
    южнее Дуная
    СМ6502...;)
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    1. Mos 6502
    2. Commodore 64 юзал, но программили только на "высоком" уровне- Басик. :|:
  5. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    авиационный стандарт 400 гц то ли 27в, то ли 24в
  6. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Вы знаете авиационные стандарты?
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ч. не ч.- ч.-п.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2
    "Для питания бортового оборудования и систем ЛА в настоящее время применяется электроэнергия постоянного тока напряжением 27 вольт, переменного однофазного или трёхфазного с нейтралью тока с напряжением 208/115 вольт, частотой 400 Гц, переменного трёхфазного без нейтрали тока линейным напряжением 36 вольт, 400 герц. "
    "...кони, люди..."
  8. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    36В, 400 Гц - да, пропустил. Но было же заявлено.
    А такого в авиации никогда не было.
    На самом деле там еще одна линия есть 6В, 400Гц для питания подсветки.
  9. faids
    faids
    faids
    Тамбов
    @Мax94, @Strangeman, ну я же не точно указал - со времен техникума помню там было и 400 гц и 27 в :) но не помню в какой комбинации
  10. Strangeman
    Strangeman
    Strangeman
    Угу. В ответ на мое сообщение, где я точно указал, Вы указали неточно. Зачем?
  11. MotoKabak
    MotoKabak
    MotoKabak
    Вот я бучу поднял со своим склерозом... :)
  12. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Не стал бы поправлять. если бы не ваше "как электрик".
    И как только умудрялся все это время группу подтверждать?
    Итак, электрик должен знать о СНН (сверхнизкое напряжение) и что значит ПРЯМОЕ и КОСВЕННОЕ прикосновение (особенно перед тем как давать советы на форуме, "как электрик").
    Так вот, напоминаю, что защита от поражения электрическим током обеспечивается разными мероприятиями, в том числе применением СНН: 50 В переменки (120В постоянки), 25 В переменки (60 В постоянки), 12 В переменки (30В пост) и 6 В переменки (15 В постоянки). Это придумал не я, и даже не наши чиновники. Электрикам не мешает знать ПУЭ и МП.
    Переменка более опасна в отношении поражения током. Постоянка становится опасной ТОЛЬКО при ВЫСОКИХ напряжениях, которых в быту нет.
    Про сложность перехода на постоянку - да фиг с тем, что возникнет полярность в розетках - это можно решить. Сложность в том, что при выключении нагрузки (например утюга) из розетки 16 А будет дуга (хорошая дуга, а не как при выдергивании из переменки). А при КЗ бытовые автоматические выключатели уже не смогут погасить дугу при размыкании - надеюсь, что даже не электрики знают что в автоматах есть дугогасительная камера (пластины) и гашение дуги происходит легко как раз при переходе через 0, чего нет на постоянке.
    Да и все термостаты и контакты аварийного отключения приварятся (либо отгорят) при первом же отключении - а на них сделано термостатирование и аварийная защита всех бытовых приборов. Даже выключатели света приварятся на первом десятке отключений
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    На правах ТС. Хочу обратить внимание уважаемого сообщества на один неприятный момент. С данным недостатком постоянного напряжения, я столкнулся случайно. На момент создания темы, я об этом не знал.
    При применении постоянного напряжения пригорают контакты обыкновенных выключателей! Над этим моментом надо поразмыслить. Т. к. стоимость специализированных выключателей (если такие вообще имеются) может спокойно превысить стоимость инвертора (которые значительно подешевели). Более того, под вопросом получается надежная реализация защитного отключения питания.
    Кому интересно, есть даже специальный раздел, который называется теория выключателя. В кратце, при переменном токе дуга гаснет 100 раз в секунду и если в это время увеличивается разрыв между контактами, то она просто не зажигается снова. При постоянном токе, дуга горит, непрерываясь, соответственно ее сложнее разорвать.
  14. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Меняете их на самовосстанавливающиеся предохранители (они же позисторы и multifuse), ставите электронные ключи (твердотельные реле) вместо механических выключателей или в крайнем случае RC цепочки параллельно обычным контактам.
    Группа ГОСТ-ов Р 50571 содержит многое для безопасности сетей постоянного тока.
    Через резистор и механический выключатель управляете полевыми транзисторами, которые ещё значительнее подешевели (до нуля, если их выковыривать из старой техники). Схемы простейшие, в 24-вольтовой ветке были рассмотрены https://www.forumhouse.ru/posts/9300564/ или сами доделаете под свои цели, найдёте по запросам типа "твердотельное реле схема" или "управление мощной нагрузкой постоянного тока".
    А инверторы имеют потери в КПД и надёжности.
    Суммировать разные источники переменного тока и накапливать его - море проблем.
  15. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Вместо автоматического выключателя (это который в щите на ДИН рейку ставят) предлагаете позисторы? :no:
    А ничего что автоматический выключатель не будет (не имеет права) включаться автоматически (без участия человека) после срабатывания по перегрузке и КЗ, а на использовании защитного проводника и автоматического выключателя еще и защита от поражения человека при косвенном прикосновении построена. Люди конечно вольны на свой страх и риск нарушать ПУЭ, но не все же понимают, что функцией автоматического выключателя является не только защита при перегрузке и КЗ, но и защита человека от поражения током (в системах TN)
    И ведь проще при таких предлагаемых Вами затратах на выключатели и т. п. постоянку превратить в переменку (подойдет и меандр раз на постоянке готовы работать) и оставить старые выключатели. Да и как Вы переделаете РОЗЕТКУ, чтоб дуга из нее не появлялась? Я так понял, что Вы не читатель) :aga:
