F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    На постоянке чайники - зло. Долгие срабатывания неэлектронных защит убьют АКБ или ударят по карману. Киловатт-часы из аккумуляторов раз в 10 дороже, чем из общей сети.
    Если выпрямление переменной сети на входе в полуавтономный DC-дом осуществляется мощным импульсным AC/DC преобразователем, то у него встроенная защита, которая быстрее электромагнитных расцепителей. Не триггерная, зато бесплатная.
    Скажите величину напряжения и мощности нагрузок, которые вы имеете в виду, тогда разговор предметнее будет.
  2. vasiliy-nik
    vasiliy-nik
    нестандарт
    vasiliy-nik
    нестандарт
    Читайте название темы - в быту как без чайника, без утюга, без фена и т. п. - и все они имеют защиту по перегреву на биметаллической пластине. Вот и включите в затраты, раз так дешево на постоянку перейти, замену почти всех бытовых приборов.
    Первой попытается сработать защита (или термостат) в самом утюге (в бытовом приборе) и если приварится (а это скорее всего - они редко перегорают, взяв функцию плавкого предохранителя:aga:), то ваша защита в преобразователе, которая якобы бесплатна, уже не спасет от возгорания сам бытовой прибор, возможно что и сам дом
    А многоразовые предохранители (которые видимо вы к электронным :faq:защитам отнесли) многократно отключаясь и включаясь конечно же реанимируют :victory:АКБ и они будут жить вечно:pioner:
    "Достойное" возражение на "а как быть с тем, что многоразовый предохранитель многократно будет пытаться подавать напряжение на корпус прибора, к которому прилип человек, из-за пробоя изоляции и появления потенциала на корпусе?" Не получилось с первого раза убить - у вашего многоразового предохранителя в запасе еще много попыток:|:
    Читаем название темы. Что в быту нам нужно? Любой нагреватель хотя бы в несколько сотен Ватт - стакан воды вскипятить надо? Ну и пусть Вам утюжка и фена такой же мощности хватит.
    Если Вы про то. что в быту можно без них, и при свече, то зачем нам вообще постоянка вместо переменки 220 В?
    Чую, разговор предметнее не станет, пока читать не станете.
    Для начала ответьте как ваш многоразовый предохранитель, который вы предложили в щит вместо автоматического выключателя (который якобы хуже вашего) поставить, защитит провода от перегрева! И как быть с защитой человека от поражения с вашим многоразовым предохранителем, ссылку в Вики на которую дали. Лучше бы сами сперва почитали хотя бы в Вики о том, что собрались менять - я про автоматические выключатели. Продолжение разговора после вашего ответа на эти вопросы.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Разница в том, что реле постоянного тока рассчитаны на коммутацию постоянного тока.
    Вы часто в автомобилях сталкиваетесь с приЛИПАНИЕМ контактов?
  4. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да там скорее всего сила тока рабочая, без учета "пускового".. и нагрузка скорее всего реактивная.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Добавлю и свои 5 рублей:
    Для автоматов АВВ серии S200 (для каждой серии - свои ограничения):
    Предельные напряжения постоянного тока для однополюсных автоматов – до 72 Вольт, для 2-х полюсных – до 125 Вольт при последовательном соединении полюсов.
    Об этом я писал здесь:
    Об использовании автоматов переменного тока на постоянном.
  7. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Так они рассчитаны на в 10 (десять) раз меньшее напряжение по постоянке, чем по переменке.
    А в автомобиле напряжение ниже в 20 (двадцать) раз. Кстати, я вполне успешно применяю автомобильные реле для коммутации переменки.
  8. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Где? Я писал про блок защиты ламп. 220 В 50 Вт х 2 шт.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    И что? А кто собрался (собирался) использовать в доме 220В постоянки? и Главное ЗАЧЕМ?
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Если вы не заметили, то тема как раз про использование постоянки)
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да... А вот сколько и откуда ее брать. ;)
    Почти для всей маломощной бытовой техники достаточно 12-36В.
    Все сильно мощное? Или забываем... ИЛИ через преобразователь.
  12. Strangeman
    Strangeman
    Стремящийся к автономии
    Strangeman
    Ростовская обл. д. Золотарево
    И что, таки, защищает? От чего?
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Какого дополнительного? Топик про ОТКАЗ (или игнорирование отсутствия) переменки "от дяди" в сторону постоянного U. Порядка 200В- самое оно. Только с феном и утюгом договориться. Ну с бойлером- если хватит Солнца и на ГВС.
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для лифера 64s BMS- совсем не фантастика. На свинце- это только садисты типа АРС, POwerCom, PowerWare u npoчие делатели мощных ИБП- плювать хотели на долгожительство свинца в геометриях типа 120s- 96s...
  15. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да это понятно.
    Просто зачем городить в доме 220В постоянки из АКБ?
