F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Плюс 60 герц. но у каждого дома транс. передают по линии 3000вольт.
    Амиачные холодильники прекрасно работают 220 постоянный ток, также и простые лампы накаливания. видел в работе 1980году. кроме телика все работало от постоянки.:hello:
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Зачем нам ~220 вольт в быту? Действительно: А зачем? Вспомнил, что в родительском радиоприемнике на трансформаторе стоял переключатель напряжения 110=127=220 вольт. Значит в СССР кроме 220 вольт существовали и 110 и 127 вольтовые сети?
    И еще вопрос к железнодорожникам. В СССР были локомотивы, работающие на постоянном токе 3000 вольт и переменном 27000 вольт. Сейчас так же два стандарта, или как?
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Не железндорожник но два типа линий работают и сейчас.:hello:
  4. jim
    jim
    jim
    Нет, в СССР были 220 и 127, а 110 делали для возможности экспорта в США и Японию!:)
  5. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Обращаю внимание, что в сетях постоянного тока все тиристорные регуляторы работать не будут -один раз включатся и всё (закрытие тиристоров происходит при переходе тока через 0).
    Практически все современные ИБП имеют на входе диодный мост с 4мя диодами. На постоянном токе будет работать только пара диодов. Не во всех схемах эти диоды имеют достаточный запас по току (в штатном режиме пары работают поочерёдно с вдвое меньшей нагрузкой).
    На сегодняшний момент переход на какое-нибудь напряжение, кроме -220В, сопряжён со слишком большой переделкой приборов.:no:
  6. Олег О.О.
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Олег О.О.
    интересуюсь всем
    Украина
    Уровень напряжения на токоприемники электроподвижного состава должен быть не менее 21 кВ при переменном токе, 2,7 кВ при постоянном токе и не более 29 кВ при переменном токе и 4 кВ при постоянном токе.
    На отдельных участках с разрешения администрации железнодорожного транспорта Украины допускается напряжение не менее 19 кВ при переменном токе и 2,4 кВ при постоянном токе. :hello:
    То есть 19000-27000 переменного и 3000 постоянного
  7. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    ОБАЛДЕТЬ! Даже и в голову прийти не могло, что наши радиоприемники могли попасть к америкосам и япошкам.
  8. Александр_1961
    Александр_1961
    Александр_1961
    Спасибо, не знал, что межфазное у 127 220. Мне кажется, разница между 110 и 127 невелика. 127/110 = 1.15.
    240/220 = 1. 09.
    В реальности возле подстанции сколько? Где-то 240, где-то вероятно даже больше. А в сотне метров может быть даже 190, особенно если старая проводка. Так что принципиально это почти одно и то же.
  9. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Напряжение на выходе подстанции 1.05 от номанала.
  10. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Это всё интересно и нужно, но у железнодорожников и традиционных энергетиков есть свои тусовки.
    В нормальных форумах обычно фиксируют первое сообщение темы. И туда модератор добавлял бы модели устройств, не нуждающихся в переменном токе, с возможностью прямого подключения солнечных батарей и ветряков.
    Холодильники:
    Helkama 150л 70Вт 12В
    Beier 92л 60Вт 12/24В
    Скважинные насосы:
    Lorentz HR04
    Grundfos SQFlex Solar
    Shurflo 9300 series
    солнечные печи
    солнечные вентиляторы
    и т.д., дописывайте.
    А может в вики переместиться?
  11. Сергей я.
    Сергей я.
    Сергей я.
    Украина
    Лампы накаливания, электроплита, паяльник.
  12. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Первое и третье - возможно, лучше через диммер или ШИМ с ООС по температуре или освещённости.
    У электроплит мощность великовата, но в принципе, если солнечных батарей много, то можно из них набрать 2-4 кВт/220В без инверторов.
    В балласт мощного ветряка тоже пригодится, но ТЭНы лучше.
  13. riselost
    riselost
    riselost
    Читал, что постоянный ток 12В безопаснее 220В переменного. Разве нет?
  14. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    А я читал, что Волга впадает в Каспийское море, а лошади едят овес. Разве нет?;)
  15. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вас не обманули.
