F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    А нет ли в 12 вольтах заговора производителей медных кабелей, шин, светодиодных потолков и свинцовых аккумуляторов?
    Напряжения выше 36В могут стукнуть воришек цветмета. А рельсу на передаваемую мощность 1кВт / 12В они отпилят, унесут и не поморщатся.
    Значит пользователи низковольтных электросетей обречены на пожизненную охрану и закупку меди (алюминия, серебра).
    P.S. А верны ли байки о пожароопасности стального лома, уроненного на клеммы камазовского аккумулятора (6СТ-190)?
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Есть аквариумная помпа, на основе которой сделал фильтр для бассейна. Двигатель в ней непонятный - магнитный ротор, работает от 220 переменного тока.
    Если запустить её от дешёвого инвертора с "модифицированным синусом" - как она себя будет чувствовать?
    Покупать дорогой инвертор с чистым синусом - смысла пока не вижу, по затратам это на порядок дороже. Электричество "нормальное" на участке есть, но оставлять его включённым в своё отсутствие неохота. Хочу создать "микроавтономку".
  3. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    на аквариумных форумах часто обсуждалась данная проблема. От обычного ИБП (небольшой мощности) помпа работает пол часа час. Там при малом потреблении, большую роль играют внут ренние потери ИБП.
    Запустится или нет неизвестно зависит от модели помпы, при модифицированном синусе практически всегда запускается. При прямоугольнике может не запуститься, а начать характерно трещать.
  4. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Раньше были насосики мембранного типа, думаю что им всё равно синус или прямоугольник.
  5. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Пока думаю только о питании напрямую от СК.
    Значит придётся экспериментировать.
    Вы думаете о микрокомпрессорах - а помпа качает воду, а не воздух. Некая катушка, внутри которой вращается магнитный ротор, на его конце крыльчатка, действующая как центробежный насос.
  6. Николай 1
    Николай 1
    Генератор идей
    Николай 1
    Генератор идей
    Serko
    Ну почему же только воздух.
    Мембранному насосу в принципе все равно что перекачивать - воздух или жидкость. Главное это надежность его конструкции.
    Я уже игрался с "Малышом" пытаясь переделать его в мембранный насос.
    В принципе он работает в таком режиме, правда плохо и недолго. :)]
    Но для "толчка" мембранны прямоугольный импульс наверное будет предпочтительней.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    В принципе да. Но на практике на порядки различающиеся сопротивления и объёмы перекачиваемого сильно затрудняют конструирование такого универсала.
  8. Elsvet
    Elsvet
    Elsvet
    Нижний Новгород
    Т.е. а 36В 1кВт они почувствуют?
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Проверил, аквариумная помпа (строго говоря внутренний фильтр с центробежным насосом на 23 Вт) работает от дешёвого инвертора на 300 Вт.( Вероятно, прямоугольник на выходе.) А вот попытка запустить от него вибрационный насос окончилась перегоранием предохранителя на 20А.
    Так же спокойно работают парочка из телевизор (трубка 14) и приёмника спутникового ТВ. С холодильником экспериментов не проводил.
  10. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Я имел в виду несколько другое. У аквариумной помпы ротор не имеет постоянного направления вращения, при каждом пуске направление может меняться. (Поэтому на некоторых моделях крыльчатка поворачивается относительно ротора, для облегчения запуска) При прямоугольнике может не запустится. Это критично, когда отключили свет, а вас нет рядом. Если вы рядом то достаточно просто вынуть вилку и снова воткнуть (заново подать напряжение). Аналогичные действия (вынимание и втыкание вилки) помогают при низком напряжении. Я зачем-то втыкаю вилку наоборот, хотя не имеет значения как включать. Две, три попытки бывает достаточно для запуска фильтра.
    23 Вт - аквариум наверное литров 500?
  11. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не, помпа досталась на халяву, планировал приспособить к фильтрации бассейна и прокачке сквозь СК (производительность под 500 литров в час). Но уже похолодало, не до бассейна.
    Банка на 500 литров - это хорошо, только ставить некуда. :)
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как выяснилось, перегорел не только предохранитель, но и сам инвертор. Не стоит экспериментировать на дешёвой электронике с чисто индуктивной нагрузкой большой мощности...
  13. Valery22
    Valery22
    Valery22
    Волгоград
    Наткнулся на заметку http://www.hunter.ru/access/autoaccess.htm. Не то чтобы я не знал раньше о существовании подобных устройств, тут они собраны на одной странице.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Я бы добавил - маломощной;). У меня с инвертором 1кВт(голимый китай) вибрационный насос 250Вт работал...:)
  15. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Судовая техника (для катеров и яхт) ещё разнообразнее по DC 12/24V холодильникам, утюгам, фенам, полировальным машинам и даже (первый раз вижу данный вид устройств для автономной энергетики) - ...
    36 не пробовал, может дуга при размыкании кого-то накажет. :)
    Безумство храбрых. Годовщину пропадания нашего модератора отмечать будем?
