F Зачем нам ~220 вольт в быту?
Тема в разделе "Другие вопросы по электрике", создана пользователем Valery22, 10.09.10.
  1. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Д
    На eBay смотрите, очень много разных.
    http://www.ebay.com/itm/REALLY-12V-OUTPUT-In20-72V-Out12V-Step-down-Converter-/160773471927?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo=SIC.NPJS&its=I%2BC&itu=UA&otn=5&pmod=160727381755&ps=63&clkid=7405351660537687815
    http://www.ebay.com/itm/DC-DCHRD05003-Converter-DC-24V-36V-48V-15-50V-Step-Down-to-12V-3A-Power-Module-/260992442336?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cc45c9fe0
    http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Regulator-48V-Step-down-to-12V-10A-120W-/251029643308?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3a7288602c
    Присмотритесь к первой ссылке, диапазон входного напряжения хороший!
  2. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    120Вт всего, провода тонкие, значков сертификатов безопасности и электромагнитной совместимости на боках нет, MTBF не указан. Ну и легче 150-ваттников меанвелла в пять раз, для такого технологического "прорыва" их КПД должен быть 98% (или там ватты "дутые").
    В России эти надёжнее и доступнее по-моему:
    https://www.efind.ru/icsearch/?search=SD150C12
    Конечно. Разобрать устройство на 220 и немного переделать, там вся логика низковольтная.
  3. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
  4. alex val
    alex val
    кустарь одиночка смотором
    alex val
    Воронеж
    :hello:Цену не пробивал, но у нас производят http://www.aeps-group.ru/?mr200jet
  5. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Таким макаром можно сказать, что можно и промышленное производство организовать. Я не умею переделывать электронику, и так проблем всяких хватает.
    Готовые изделия есть по включения и отключения света на 12 вольт?
  6. user343
    user343
    Кедросажатель
    user343
    Кедросажатель
    Мензелинск
    Вот чисто 12-ти вольтовые: http://www.lednsk.ru/index.php?productID=283
    У фирмы мастеркит был набор BM708F для того же.
    Но 220В версии массово производятся, часто имеют бОльший радиус действия. И многие модели даже с обвязкой для понижения переменки в 2-3 раза дешевле.
    А вы сами будете перелывать освещение или наймёте электрика?
    Если умеете держать паяльник, читать схемы и разберётесь в следующих 2-х вопросах, то сможете немало съэкономить на закупке, установке и ремонтах оборудования.
    1. назначение и отличия электромагнитного реле от симисторов
    2. применение микросхемы LM7812 или её маломощного варианта LM78L12
  7. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Про микросхемы не знаю. Реше- это реле - хрень с катушкой (провод намотан) и контактами - катушка замыкает контакты, а симистр - это типа транзистора. Это я по простому. :)
    Освещение на 12 вольт, скорее всего, я в перспективе сам буду делать. Датчиков движения мне много не надо, может 1. Сейчас я прорабатываю варианты - стоит делать сеть 12 вольт, есть ли оборудование. Похоже, что стоит, и, похоже, всякого оборудования можно много найти на 12 вольт. Надеюсь, что и сигнализации тоже на 12 вольт можно найти?
  8. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Сигнализации практически все на - 12В. ИК-датчики движения, GSM-контроллеры и т. д.
  9. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    И газовые сигнализации (утечка газа) тоже все на 12 вольтах?
  10. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Не все, их великое множество, проводных, беспроводных...
  11. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Как расчитать потери в проводах в процентах электричества, была формула где-то на форуме, не записал, не могу найти?
    Хочу реализовать дистанционное отключение инвертора лучше инверторов путем разрыва проводов на 12 вольт. Нравится эта идея. Смотрел цены - рубильник на 100А можно рублей на 800 купить.
  12. Leo2
    Leo2
    солнечный энергетик
    Leo2
    солнечный энергетик
    см. здесь
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    У нормальных инверторов есть маломощный управляющий вход. Я уже писал об этом... Странно это делать на токе 100А.
  14. Rerd
    Rerd
    Rerd
    Москва-Вельяминово
    Я помню. Тем не менее, если купить дорогой инвертор и не отключить от аккумуляторов физически, то он в спящем режиме он будет жрать 1 квт в месяц.
  15. Voovius
    Voovius
    Voovius
    СПб-Лен.Область
    Потребление в спячке у хорошего инвертора 0.5 Вт... или примерно 360 Вт*ч в месяц... это
    если вообще ничего не отключать...
